Open RSI 3.0
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
da len sa kukni do pluginov hned ho najdes,zaujimave u mna ok zo zvukom,inak s tym motorom su problemy v E2 sem tam aj mne zblbne,,rada:ked tocis motorom vzdy si prepni na kanal v Horizontale
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: Open RSI 3.0
No ten OFW 5402 používam už nejaký čas, zatiaľ mi nezamrzol, motor nezblbol, zvuk ide, obraz nádherný (naopak všetky nedostatky sa prejavujú na tej E2 RSI 3.0). Len tie BISS ma hnevajú... Inak ten OFW je super jednoduchý a účelný, robený na feedhunting.
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
muj poznatek:JohnCenaWWE píše:inak s tym motorom su problemy v E2 sem tam aj mne zblbne
během natáčení nepřepínat na jinou družici jinak se roz hasí nulový (0) bod a usuals /pozice se posune .. potom zle chodí!!!
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
ja napr ked xcem ist na 28,2 dam napr na sky sports tak sem tam zblbne,ale ked dam na chalange tv tak natoci dobre,podobne na 19,2 dam na zdf a nenatoci ,dam sport 1 a natoci pekne ,takto mam uz v pamati ktory kanal dam aby natocilo pekne heh
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
Tak tento problém nepozoruji ...
problemy přiznávám..
Jak jsem psal: např. z 28.2 točím na 13e na sky a v tom přepnu na 23.5e nebo na 0.8w nebo podobně tak seto komplet rozhazí
hlavně u vertikalních transponderu to klekne ..
tak mam už v oblíbených npř documenty: seřazeny družice a vertikal/horizontal atd po sobě !
- gobb
Re: Open RSI 3.0
Mat Vase problemy. Ja chcem len obycajne pozerat s internou citackou a ICE , s oscam ymodtom a prepinat viac ako 3 dni. Viac sa nedockam, 3.0 proste zatuhne po 3-4 dnoch prepinania, mem2 akonale je pod 34000kB (Sledujem cez iphone e2remote app), vypadne citacka, obcas pomoze vytiahnut kartu, rstartnut oscam, alebo box zatuhne uplne a pomoze len reboot cez plosky button na ovladaci. Nenasiel som 3.0 image od zaciatku 2013, ktory by nevytuhol po 3 dnoch a vyssie. Som divny ja alebo zijem vo vakuu? Snad niesom sam
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
preco si nedas oscam+camd35 co je tu ,furt davam nan odkaz je to oscam 8730 a ide super ci ICE ,ci emu atd...
Re: Open RSI 3.0
Tak te masaker, ak clovek musi rozmyslat, kam moze a kam nemoze prepinat. Zas o dovod naviac, preco zostat pri stabilnej ofw 5402. Tam sa mi nic podobne nestalo, usals funguje bez zaseku. Jediny problem je, ze neviem najst spolahlivy setting editor na ofw. MAZ 3.2.0 sice stiahne aktualny setting, upravim ho a poslem do stb ale zmeny sa neprejavia. Spolahliva je iba uprava cez dialkove...
- gobb
Re: Open RSI 3.0
Dik John, pouzil som ten balik z viewtopic.php?f=289&t=8433
Karta sa nevie rozbehnut, standardne vyzera oscam.server tak. Vidite tam potrebu nejakej zmeny? Vdaka.
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci1
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
services = !hustler
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D02
detect = cd
mhz = 500
group = 2
emmcache = 1,3,2
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci1
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
services = !hustler
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D02
detect = cd
mhz = 500
group = 2
emmcache = 1,3,2
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
v oscam.dvbapi si daj P: 0D96 1
- gobb
Re: Open RSI 3.0
Nepomohlo.
- ftom
Re: Open RSI 3.0
gobb: covece cumim na tvuj konfig jak vejr!!!
Reader 1 : Horni, Reader 2: Dolni..... podle podpisu mas Premium HD?! Kde jsi v nem vzal dve interni ctecky ??????? Normalne mi to nedalo a po letech vlastnictvi stejneho boxu jsem se na nej sel podivat :)
Co pise LOG ? Neinicializuje se ti karta, nebo Oscam nevi kam sahnout? Dej vic informaci!
Pokud nemas nejakou dom*danou binarku, kterou si nekdo priohnul tak se to musi nechat rozchodit..
- gobb
Re: Open RSI 3.0
ftom dik za pomoc, to bol povodny config z .ipk rovno po instalacii, ja som ho potom skusal ladit a ani prd, log mi pisal ze dev/sci0 card detected a to bolo vsetko.. Nedokazal som to uz dalej nastavit, stratil som nervy a capol som tam znovu ymodt oscam a ide to ako vino, do najblizsieho zaseku :)
To tu som jediny, kto musi pravidelne restartovat box ked klesne pamat? :)
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
TAKTO SI TO DAJ !!!!!
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM by dym1 SVN r8730
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/tru ... server.txt
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = xxx
protocol = cccam
device = xxx
user = xxx
password = xxx
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 5
group = 1
cccversion = 2.1.2
cccwantemu = 1
ccckeepalive = 1
[reader]
label = emucamd
protocol = camd35
device = 127.0.0.1,25555
user = ct9000
password = ct9000
reconnecttimeout = 10
caid = 0D05,1801,0D00,2600,0D03,2600
group = 3
[reader]
label = constant_cw
protocol = constcw
device = /etc/tuxbox/config/constant.cw
reconnecttimeout = 4
group = 4
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = xxx
protocol = cccam
device = xxx
user = xxx
password = xxx
group = 1
cccversion = 2.1.2
cccwantemu = 1
ccckeepalive = 1
[reader]
label = emucamd
protocol = camd35
user = ct9000
password = ct9000
group = 3
[reader]
label = constant_cw
protocol = constcw
group = 4
- ftom
Re: Open RSI 3.0
gobb - vlastně, pokud chceš používat jenom čistej Oscam server bez dalších chujovin a splácanin tak budeš muset udělat krok zpět a přejít na starší dvojkovou enigmu. Já ji mám s čistým Oscame a problémy 0 - už dlouho..
