OpenSPA
JohnCenaWWE
Re: openspa 2.0
daj nejake foto a aky to ma kernel?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Re: openspa 2.0
Based on OpenPLi 3.0 takze 3.3.1 a video na youtube /watch?v=7TWOvQ-q9vk&feature=player_embedded
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
JohnCenaWWE
Re: openspa 2.0
vypada ze je dost rychly ale je to beta predsa
Re: openspa 2.0
Celkem zajímavé, hodně pluginů, líbivé. Subjektivně hezký obraz.
Nedodělaná čeština /š,č,ř atd./
Po delší době přepínání stanic jen pro silné nervy, ale to je bolest všech Releasů, Alozů, PB.Kdysi dávno se to řešilo použitím jiného kernelu. Tato možnost teď neexistuje
- ftom
Re: openspa 2.0
si stezujte na rychlost, hlavne ze tam je hoodne pluginu :)
blackie
Re: OpenSPA
Testoval niekdo z vas uz novy OpenSPA 3.1 image pre AZBox HD?
Su tam nejake nove-tohtorocne drivery, tak ma zaujima, ci mate uz niekdo skusenost, ako sa to chova...
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
- VTronik
Re: OpenSPA
OpenSPA3.1 jsem si nainstaloval včera (má kernel 3.3.1). Šlo to jak po másle, zatím to funguje dobře. Stabilní, subjektivně trochu svižnější než 3.0 (má kernel 3.9.2). Provoz TV bez problémů, obraz subjetkivně stejný jako u 3.0, přepínání OK. Není to ale žádný rychlík, ale nepadá. Zkoušel jsem i Mediacenter. Co jsem chtěl spustit v mkv tak šlo včetně přetáčení, návrat zpět na TV OK, bez pádu. I starší nahrávky ts fungovaly. Dokonce byly funkční jak číselné klávesy pro skok ve filmu, tak šlo použít i klávesy pro přetáčení nebo kolíbku šipka vlevo a vpravo na DO. Nepoužívám interní čtečku, takže to nemám vyzkoušené, zda je to OK a stabilní.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
Re: OpenSPA
nahral som 3,1 na USB 2x aj tak nic displej tma,obraz tma vobec nenabehne
ID Team : SPA_Team
ID Enigma : OpenSPA
Version : 3.1
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
18:06:03 > Connecting...
18:06:04 > Login...
18:06:04 > Login Success.
18:06:04 > Checking kernel ver...
18:06:05 > You have NEW kernel in your AZBox
18:06:05 > Getting Enigma Info...
18:06:05 > Detect E2 in AZBox - NOK
18:06:05 > Checking files...
18:06:06 > Checking files - done
18:06:06 > Overclock Checking...
18:06:06 > Your AZBox is not OverClocked.
18:06:07 > Checking rescue mode...
18:06:07 > Rescue mode - OK
18:06:19 > Storage Device Checking...
18:06:20 > Storage Device Checking - Done
18:06:20 > Creating Partitions...
18:06:26 > Creating Partitions - Done
18:06:27 > Formatting Partitions...
18:07:08 > Formatting Partitions - Done
18:07:08 > Preparing...
18:07:08 > Free RAM Checking...
18:07:09 > Free RAM = 84064 KB
18:07:10 > Sending E2 Image ...
18:07:19 > Sending E2 Image - Done
18:07:19 > Image Size Checking...
18:07:21 > Image Size = 111 M
18:07:21 > Copying E2 files...
18:10:52 > Copying E2 files - Done
18:10:52 > Finalising Installation
18:10:53 > Removing tmp files...
18:10:58 > E2 installed successfully.
18:10:58 > Rebooting... after ~5sec
ID Team : SPA_Team
ID Enigma : OpenSPA
Version : 3.1
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
18:06:04 > Login...
- VTronik
Re: OpenSPA
Mám to na DOM a funguje to zcela bez problémů. Instalace bez problémů, reboot bez problémů, dokonce jsem tam nahrál zpět setting z předchozí verze SPA 3.0 a chodí bez problémů.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
Re: OpenSPA
zaujimave ze ako som nahraval na usb image samozrejme bez kernelu teraz sa mi spomalil rsi na domke neznam preco
Re: OpenSPA
Také jsem to včera vyzkoušel. Nainstalovat to šlo bez problémů, ale je to pomalé jak čert (přepínání programů, pohyb v menu...), tak pokus o instalaci OpenDroid. Ten také šel nainstalovat v poho, také funkční, ale také velmi pomalý a při pokusu o instalaci teďužnevímčeho
zelená smrt. Tudíž návrat na OpenSpa 2.1. Ale ejhle, sice instalace proběhla normálně, nabootovalo to a pak jen cca deset minut to furtum psalo konfigurace. Vyzkoušel jsem přeinstalaci na .1 a normálně to šlapalo. Znovu zpět na 2.1 a zase se to zaseklo... Takže tam mám RTi_Core_1.7.0 a na kartu Wicard 1.15. Jede to svižně, bez záseků...
- VTronik
Re: OpenSPA
Souhlasím s tím, že OpenSPA není žádný rychlík. Verze 3.1 (kernel 3.3.1) je rozhodně lepší než předchozí 3.0 (kernel 3.9.2). U verze 3.0 byly 2 zásadní problémy, které mohli dělat potíže řadě uživatelů. A to příliš rychlá reakce na povel z DO, takže nebylo výjimečné, že i na krátký stisk tlačítka DO se přijímač choval tak, jako by bylo DO tlačítko zmáčknuté dvakrát. Další problém byla chyba na front displayi. Nezobrazoval se správně nebo vůbec název TV kanálu nebo dalších údajů podle zvolené funkce. Toto je ve verzi 3.1 odstraněno a stabilita se ještě zlepšila. Moje zkukšenost s AZ je bohužel taková, že v rámci dostupných FW je potřeba vyvažovat požadavky mezi stabilitou a rychlostí odezvy. Protože box bootuje celkem dlouho, já osobně preferuji stabilitu. Nemám mnoho času na to, abych si s boxem "hrál". Ale je to jistě individuální záležitost a každý očekává něco trochu jiného.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
Re: OpenSPA
takze uz som zistil co my spomalovalo box tu je ta nepodarena vecJohnCenaWWE píše:zaujimave ze ako som nahraval na usb image samozrejme bez kernelu teraz sa mi spomalil rsi na domke neznam preco
InfoBarTunerState
dal som ju prec a RSI ide opat ako hodinky na ktore som bol zvyknuty/aspon nemusim na novo nahadzovat na DOMku/
