problem nahrani image
- bambule
- Profík
po přehrani image ng na original 2.04 stale jen dokola boot karnel-u-boot-colstream............co s tím.
Re: problem nahrani image
emergency flash tool
musis vzdy uvazovat - ked nahravas novy kernel, musis dat boxu cas , aby prepisal komplet kernel , nesmies byt nedocakvy a vypinat predcasne.
- bambule
- Profík
v origo verzi 2.04 pre.ci neni novejši jak v ng image takže bez RS rozhrani jsem v haji.
- bambule
- Profík
zkusil jsem ty zachrane soubory dat na flash a po rosviceni modreho power podrzet napiše aj že upgrade usb kernel aj system ale po dokončeni furt stejnej stav.
- bambule
- Profík
takže žadne jine rady.
mas malo miesta vo flash
preto ti upgrade kernelu nikdy neskonci
pred upgradovanim vzdy odmaz kraviny z boxu
- bambule
- Profík
však to psalo že se maže.
- bambule
- Profík
neni nejaka přechodka na rs232 nebo jak to napojim na notas.
redukciou rs232 sa to da.
ak nezaberie tlacitko power .
tu a vsade inde to maju . alzu mate aj v cesku .
http://www.alza.sk/oem-usb-seriovy-com- ... 460547.htm
- bambule
- Profík
j to mam dík za info.
- bambule
- Profík
tak už to mam doma ten kabel ale jak co propojim když je v boxu samice 9pin.jde to jen přes stare pc ju.......nebo to musim nastavit jeste křiženy kabel díky za info.
- matchboxx
odpovedel jsi si sam, krizeny kabel nebo redukce
Soukrome zpravy nectu, pouzivejte forum, mozna tim pomuzete ostatnim
- bambule
- Profík
kabel nefumkční takže asi ta redukce zapojil jsem to takto 5-5,2-3,3-2.stačí.
- bambule
- Profík
..............................nepodporuje nahodou jen windovs xp.grantec píše:redukciou rs232 sa to da.
tu a vsade inde to maju . alzu mate aj v cesku .http://www.alza.sk/oem-usb-seriovy-com- ... 460547.htm
