MultiQuickButton v2.7.9 (prispôsobený pre ET9000)
pred instalaciou najskor odinstalovat starsiu verziu...
MultiQuickButton
vikino
MultiQuickButton
dym1
Re: MultiQuickButton
Update 2.8.2 pre CT 9x00
vikino
Update 2.8.3
Pred instalaciou najskor odinstalujte starsiu verziu.
dym1
Update 2.8.3 PRE ITALYSAT IMAGE
Pridane italygreenpanel a italybluepanel inak je vsetko rovnake.
Testovane na image svn 36
vikino
MultiQuickButton version 2.8.4
- pre OE1.6 aj OE2.0
vikino
et-multiquickbutton_r2.8.5
- zrejme len pre et4000, testujte
vikino
ET-MultiQuickButton 3.0 (etMQB v3.0)
ET-MQB v3.0
für alle jetzigen " Xtrend STB Modelle / Fernbedienungs (FB) typen " und ein untereinander wechseln der Fernbedienungen der Xtrend serie ist nun damit möglich...
eines gleich vorweg:
- es wird kein SD skin unterstützt ... daher muss eine auflösung eines HD skins in 1280x720 vorliegen...
- diese version ist nur für Xtrend Modelle sowie deren Fernbedienung/en
- die version ist nur für das "OpenXTA" image abgestimmt und wird auch nur sauber darauf laufen ...
was ist neu?:
-eigenständige neue oberfläche für jeden skin in HD (1280x720px)
-alle xtrend FB´s können gewechselt werden ... zb.(die Fernbedienung der ET-9000 an der Xtrend Box ET8000 "per einstellung RC code" nutzen etc.)
-die Rücksicherung ist nun einfacher / schneller möglich
-es wird keine image keymap.xml standard mehr verwendet/als .bak gesetzt (gibt jetzt eine eigene version der keymap die gewählt wird und gepflegt im image git selbst) oder eben ausgestellt werden kann ....
Installation/Einrichtung was ist zu tun?:
1. *.ipk installieren...
2. Restart E2 /Benutzer Oberfläche neustarten
3. MultiQuickButton aufrufen und eine Fernbedienung wählen (mit den tasten 1 bis 7)
4. Taste 6 drücken und die keymap -> (ET-MultiQuickButton / keymap.mqb) auswählen und nochmals einen E2 restart durchführen...
Thx mogli123
ET-MQB v3.0
was ist neu?:
Thx mogli123
