Multiboot PKT
Rady a návody k E2.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
005jon Slovakia
Multiboot PKT
Příspěvek od 005jon »
MultiBoot z možnosťou návratu na povodni FW bez použitia RS232
Šípkov nadol -nahor na diaľkovom meníme BOOTMENU
USBsda1 PKT - načítavať enigmu z sda1 (1 particie)
USB sda2 - načítavať enigmu z sda2 (2 particie)
USB sda3 -načítavať enigmu z sda3 (3 particie)
USB sda4 - načítavať enigmu z sda4 (4 particie)
UPDATEsapro  – nahrať továrenský FW  (Nakopírovať do koreňa USB flešky FAT32 "sapro.img" )
UPDATE ENV – nahrať BOOTMENU ENV (Nakopírovať do koreňa USB flešky FAT32 " update "[/b]
Postup pre tých čo majú v Vitamin HD5000 pôvodny FW [/b]a chcú vyskúšať enigmu2
Do boxu nahrát nový loader , postup je stejný jako firmware ,teda :
Upgrade přes USB:
– zkopírujete ho na USB flash disk
– vložte USB flash disk do přijímače
– vyberte volbu v Menu přijímače "Upgrade přes USB" pro upgrade vašeho
přijímače
* Pokud se nalezne nová verze firmwaru,
zobrazí se informace.
* Pro upgrade firmwaru přes USB musí být
tento firmware nakopírován na USB flash
disku.
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20130809_2203+update.rar
Po ukončený aktualizácie sa na displeji objavy USBsda1 PKT
A už len ostáva vložiť USB kľuč z enigma2.
________________________________________________________
Postup pre tých čo už majú v Vitamin HD5000 nejaký boot loader pre enigmu2
Nakopírovať do koreňa USB flešky FAT32 "sapro.img" ( je to vlastne sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20130809_2203.bin len premenovaná sapro.img žiadne *bin)+update
sapro+update.rar
USB flešku dat do vitamin /sapro.img+update
Zapojiť RS232 vitamin --- PC
Zapnúť Putty
Zapnúť vitamin
Zastaviť booting (CTRL+C)
Napísať
"sapro_upgrade"
Na konci ta vyzve aby si reštartoval STB
Vypneme Vitamin vzadu z vypínačom.
Po reštarte Vitamina sa na displeji objaví Upgrade USB a mal bi sa automaticky aktualizovať z USB
Na displeji musí bit napísané USBsda1 PKT
PS:mne to nešlo na prvý kráť tak som musel použiť SaveENV
SaveENV BOOTMENU
Zapneme SaveENV nastavenie :
1-vybrat z ponuky VITAMIN_5000HD_4xusb
2-odznačit heloo nie je určený pre vitamin
3- nastavíme com port a dáme OPEN . Zapnúť vitamin
4- SAVE to COM a čakáme na výpis DONE !
Máme hotové pri zapnutý Vitamin na displeyi sa objavy "USBsda1 PKT" to znamená že bude načítavať enigmu z sda1 (1 particie)
Šípkov nadol -nahor na diaľkovom zmeniť na "USB sda2" to znamená že bude načítavať enigmu z sda2 (2 particie)..............
:arrow: Vytvorenie novej particie (oddielu) pre Multiboot
jirkav23
Re: Multiboot
Příspěvek od jirkav23 »
Pokud tomu dobře rozumím,tak na nahrání nového multibootu je třeba z botloaderu enigmy se vrátit zpět na originální softver a poté do vitamína nahrát přímo nový multiboot?Nebo se to dá přehrát přímo z botloaderu enigmy?Dík za radu.
005jon Slovakia
Re: Multiboot
a sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20130809_2203.bin je Multiboot bez BOOTMENU ENV
keď tam nahráš Multiboot tak bude potrebovať ešte update ktoré môžeš nahrať cez USB (mne to nešlo na prvý kráť tak som musel použiť saveenv.
milanmp
Re: Multiboot
Příspěvek od milanmp »
005jon akosi tomu nerozumiem.
Chcem E2-ku len vyskusat. Teda rozbalim komprimovany subor "sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20130809_2203+update.rar" a nakopirujem z neho subor "sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20130809_2203.bin na USB-kluc". Prosim Ta, naco je tam subor update?
Dalej klasikym sposobom vo Vitamine urobim "Upgrade FW cez USB" . Po nacitani a hlaske na displayi Vitaminu "USBsda1 PKT" prvy USB-kluc nahradim USB-klucom s E2-kou vytvoreny pomocou HDClone (napr. VitaminE2_Hyperion2_Steiner).
Ako sa potom spatne dopracujem k povodnemu FW. Ved ho prvym USB-klucom prepisem. Alebo???. Vopred dakujem za odpoved a upresnenie. Milanmp
s@pro Maldives
Re: Multiboot
Příspěvek od s@pro »
Pokud začínáš od nuly tak :
Postup pre tých čo majú v Vitamin HD5000 pôvodny FW a chcú vyskúšať enigmu2
Citace:
Upgrade přes USB:
přijímače
disku.
Příloha:
sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20130809_2203+update.rar [1.87 MiB]
Vypnout a zapnout přijímač .
další krok
v Nahrát na Flešku "update"a po restaru přijímače v menu na Displeji pomocí DO vybrat :
Je to o tom aby se enigma spouštěla z konkrétní adresy .
Příloha:
sapro+update.rar [1.87 MiB]
a pak už vložit Flešku s připravenou Enigmou do přijímače a znova vypnout a zapnout.
Pokud budeš s Enigmou nespokojený tak se lze vrátit , na Flešku dáš originální soft který přejmenuješ na sapro.img vložíš a Na displeji si zvolíš : UPDATE sapro  –
005 Jon to popsal dobře , ale ten kdo to vidí poprvé tak se cítí je jak by místo do první třídy nastoupil rovnou do páté .
Asi by to chtělo rozdělit na 2-3 části , a to E2 do boxu s original softem , zvlášt a návrat k originál .
A pak ještě pro ty co mají předcházející verze ubootu , ti asi mohou použít a to nejjednoduchší cestu a to přes návrat k původnímu softu .
A pak postup pro multiboot .
Já jsem se k tomu zase dostal po pár tydenní přestávce a taky jsem na to čuměl jak tele na nový vrata a musel přemýšlet , co to po mně chtějí , myslím ten postup .
milanmp
Re: Multiboot
Dakujem S@pro.
Prosim este o potvrdenie mojho postupu.
Skor nez zacnem realizovat Tvoj resp. 005jon-ov postup, urobim si zalohu povodnych programov a klucov.
??? Na sapro.img mozem premenovat hociktory vyhovujuci FW, konkretne, mne najviac vyhovuje FW99.46-ka.
Dalej pokracujem podla Tvojho navodu. Ked zistim, ze mi E2-ka nevyhovuje, opat podla Tvojeho postupu nahrajem sapro.img. Nasledne nato moj zoznam kanalov a klucov.
Dakujem.
s@pro Maldives
Re: Multiboot
JJ,je to správně
zarek
Re: Multiboot PKT
Příspěvek od zarek »
Asi blbá otázka.
Mám nahraný multiboot a nahodenu verziu od steinera na ext2 a chcem skusit poslednu verziu odn steinera na fat32 existuje multiboot aj nato?
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
