filmbox europe zelena smrt
Otázky pro začátečníky E2
VeeN
Příspěvek od VeeN »
filmbox europe mi bezi v anglictine, ked zapnem titulky tak skoro okamzite nastava zelena smrt :108:
neporadi niekto co to moze sposobovat ?
robi to iba na filmbox europe
mam open PLI 2.1
JohnCenaWWE Slovakia
Re: filmbox europe zelena smrt
Příspěvek od JohnCenaWWE »
nemyslis Film Europe?
teraz som skusal mam 3,0 u mna ok
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
UnderOak
Příspěvek od UnderOak »
U me na OpenPLI 2.1 již delší dobu to samé. Při zapnutí DVB titulků téměř okamžitá smrt a zatím nevím co s tím.
visper
Příspěvek od visper »
Nenaděláte s tím nic, je to známý problém PLI 2.1. Ve verzi 3.0 je to v pořádku.
UnderOak
visper píše:Nenaděláte s tím nic, je to známý problém PLI 2.1. Ve verzi 3.0 je to v pořádku.
Děkuji Visperovy za jasnou odpověď a při té příležitosti se šalamounsky zeptám (snad nevad, že trochu mimo téma) - jsou důvody držet se verze 2.1. Podle reakcí zde na fóru necítím velké nadšení z verze 3.0 a sám jsem se k přechodu na nový kernel ještě "nedokopal". Stabilita verze 2.1 je mi milá...
Existují tedy další pádné důvody přechodu na 3.0? Díky
VeeN
Příspěvek od VeeN »
ok, ked nespravime tak by ma tiez zaujimala odpoved na otazku UnderOak ;-)
a ci prevazuju klady v 3.0 a nove problemy nad pre mna stabilnou ver. 2.1 ....
ja som tiez nechcel ist na kernel 3..3..1 ale som rad ze som sa odhodlal teraz mam na DOMke open pli 3,0 a som spokojny hlavne NAHRAVANIE je lepsie ako u 2,1 aj prehravania nahranych,a celkovo je lepsi!!!!
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Pokud vám stačí relativně klidné sledování TV s kartou, pak 2.1 - na všechno ostatní nový kernel + img. Kromě RSi i všechby další party /ATV, OpenSpa, Minicat / vyvíjejí soft na kernelu 3.9.2
gobb
Příspěvek od gobb »
Niesom si tym tvrdenim o kludnom pouzivani Open PLi 2.1 isty, mne sa deje toto s kartou:
"Tak uspesne som sa vratil na 2.1.
Pouzil som tie iste configy pre oscam ako v RSi 3.0 a z nicoho nic mi po neurcitom case zamrza obraz na Markiza HD, treba restart Oscamu (nepomohli ani zmeny ymod verzii).
Objavi sa mi pri zamrznuti takato chyba:
2013/10/04 19:45:53 1848 2B3434B0 c azbox1 (0D96&000004/13B4/0000/0000/80:0D15/DA-75): found (255 ms) by /dev/sci0 - Markiza HD
2013/10/04 19:45:55 1848 2B2C34B0 c dvbapi: read error 79 on fd 46"
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
UnderOak
Tak já poděkuji všem za přízpěvky. Řešení bylo opravdu na snadě - jsem čerstvým uživatelem systému OpenRSI 3.0 na kerneu 3.9.2 (20131117) --> Filmbox OK.
Letmé postřehy:
- instalace OK
- nastavení OK
- obnova settingu OK (jen trochu problém s obnovením připojení k síťovému úložišti)
Softcam - použil jsem předinstalovaná Cccam 2.3.0 - vše OK.
Snad jen jedna drobnost - přepínání kanálů mi připomnělo poslední verze originálního fw :-) - ještě, že nejsme nuceni překonávat Fantozziho domovní rekord a vystačíme s funkčním EPG.
Takže děkuji a přesouvám se do vlákna OpenRSI 3.0
ked si das skin AZboxMetrix alebo MyMetrix tak tam ide prepinanie rychlo!!!!!
