AzBox Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: AzBox Me
Příspěvek od gorick »
king píše:Zdravim Gorick, Ako vytvaras ten Back up, chcel by som vyskusat ten tvoj posledny, ale najskor by som rad ulozil to co mam v primaci teraz. Dik
Na zalohy uz mame pre AZBox Me vytvoreny plugin. Tu je viewtopic.php?f=409&t=12711
Zaloha sa ulozi na HDD, je to 1 subor. Ten si mozeme nakopirovat do PC a ak chceme potom instalovat zalohu napr. z usb, treba k tomu suboru pridat na usb este dalsie 2: update.ext a zbimage-linux-xload
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Zdravim, tak skusam ten posledny Back Up vsetko slape OK, ale nevidi moju kartu ICE, ja som si tam dal moj setting, ale to by asi nemalo vadit, inak keymap vydareny, share apod. ide dobre
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
No, priznam sa, ze som na tom svojom backup netestoval ICE kartu, len som nakopiroval configs a teraz testujem, mam tam error. Skusam dalej.
Edit: Ok, takze karta ICE je v backup 2.0 funkcna. Treba pouzit napr. oscam stable SVN 1.1 /plugins feed/ a configy do usr/keys. Po restart CAM, karta hned nabehne. Neviem preco, ale defaultny oscam ymod T46 ju necita.
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Tak ymod som vymazal aj config a nainstaloval som stable 1.1 configy som dal odtialto z downloadu, len do oscam.server som doplnil udaje na share, to ide ale kartu stale nevidi, tie konfiguracne subor som len nakopiroval do usr/keys nedaval som to do ziadnej zlozky, tak neviem kde je chyba, kartu davam cipom dolu :roll:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
king píše:Tak ymod som vymazal aj config a nainstaloval som stable 1.1 configy som dal odtialto z downloadu, len do oscam.server som doplnil udaje na share, to ide ale kartu stale nevidi, tie konfiguracne subor som len nakopiroval do usr/keys nedaval som to do ziadnej zlozky, tak neviem kde je chyba, kartu davam cipom dolu :roll:
Tak to presne robim aj ja a karta nabehuje.
Karta cipom dolu. Ice configs, subory do usr/keys (nedavat do ziadnej zlozky). Oscam stable zapnuty.
Neskusal som vsak doplnat udaje pre share do oscam.server. A este mam backup aktualizovany ku dnesnemu dnu.
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Tak som tam dal tie configy od teba a uz to ide karta aj share, tento Oscam asi nema EMU ak si dobre pamatam tak EMU bolo len v ymod? Dik za pomoc
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
king píše:Tak som tam dal tie configy od teba a uz to ide karta aj share, tento Oscam asi nema EMU ak si dobre pamatam tak EMU bolo len v ymod? Dik za pomoc
neviem preco nejde aj karta cez ymod, mozno treba skusit starsiu verziu alebo pouzit osmam ymod z GSU
king Slovakia
to Gorick
Příspěvek od king »
Zdravim, tak som vyskusal tvoj posledny backup, zda sa ze vsetko ide ok, ale prestal mi Azbox byt viditelny v domacej sieti, treba tam nieco nastavit alebo ako? Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: to Gorick
king píše:Zdravim, tak som vyskusal tvoj posledny backup, zda sa ze vsetko ide ok, ale prestal mi Azbox byt viditelny v domacej sieti, treba tam nieco nastavit alebo ako? Dik
O, to neviem, to som neriesil...ak to islo a teraz zrazu nie, tak mozno nieco robili v OpenRsi. Ja som kazdopadne do toho nezasahoval. Skus aktualizovat image.
king Slovakia
Re: to Gorick
Příspěvek od king »
gorick píše:
skusil som, ale nie su dostupne ziadne nove aktualizacie, ale az tak mi to nevadi do boxu sa dostanem cez program RCC.exe
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
PetoBB Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od PetoBB »
Je tu niekto, kto pracuje s vyhľadávaním a sledovaním FEED-ov na Me? Mám o to mimoriadny záujem, len som si nie istý výberom prijímača. Ide mi o 4:2:2 a Blindscan. Ďakujem vopred za odpoveď.
Gibertini OP150S /72E-30W/ HARL 3618+ / GBox V2000 / Invacom SNF-031 /Feedhorn Gibertini
TBS-6925, TT Budget S2-4100 / ALTdvb, DreamDVB, SmartDVB, CrazyScan
Gibertini OP100XP/23E-30W/DG 380S Speedy/IBU Single, VU+ Duo2/BlackHole 2.1.7/oscam
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Ja som sa tym kedysi zaoberal a 4:2:2 ti Azbox Me prehra bez problemov
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
PetoBB Slovakia
Re: AzBox Me
Ďakujem za odpoveď. Ja som už medzičasom kúpil použitý AzBox Premium HD+ za 80e, takže sa s tým oboznamujem. Ako prvé som tam urobil update OFW na 5402, v menu vidím Blind scan, tak uvidíme, či to naplní moje očakávania :)
chrisperry
Re: AzBox Me
Příspěvek od chrisperry »
Zdravím, nějaký čas jsem teď neupgradoval, takže bych potřeboval poradit, který FW je v současné době asi nejstabilnější (tj. fungující oscam a HD pokud možno bez zamrzání). Nepotřebuju teď žádné extra funkce (ty si ostatně doinstaluju sám), jde mi hlavně o tu stabilitu a funkčnost na běžné používání.
Díky.
rada Czech Republic
Re: AzBox Me
Příspěvek od rada »
Já doporučím OpenSpa 3.1, poměrně rychlý, navíc kvalitní multimedia a můj oblíbený s přehledem epg při brouzdání programy
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
