zdochol pes
darkdevilll
zdochol pes
po upgrade FW 9300 nenabotuje. Inštalácia trvala cca 1 hod ,potom reštart a tma. skúšal som priamu inštaláciu z USB, nezabral ani Porter a ani AAF. Pri usb vypisuje bootdesc_9,porter a AAF ani ťuk. Nespojí sa ani cez LAN. Mal som v tom Maxiboot , teraz po zapnutí tma a vypisuje v slučke TDTmaxiboot-flash-booting. Flash preplachujem pravidelne,aby nebol prepchatý a teraz som v koncoch. Na Jtag si netrúfam a ani vyrábať kábel. Možno vadný serial kábel, keď sa porter ani AAF nespojí,hrám sa už 3-dni a nerozchodil som ho. To sa mi za 15 rokov dennodenného hrania nestalo. To bude asi slovo do bitky pre grantec-a. pls pomóóóóóc !!!!!!!!!!
bery2
Re: zdochol pes
A přes program AAF recovery tool a rss 232 kabel se s boxem spojíš?(pokud ho nemáš tak si ho sežeň) ne přes lan ale přes rss 232 a potom zruš maxiboot , potom se s porterem určitě dostaneš na instalaci fw.darkdevilll píše:po upgrade FW 9300 nenabotuje. Inštalácia trvala cca 1 hod ,potom reštart a tma. skúšal som priamu inštaláciu z USB, nezabral ani Porter a ani AAF. Pri usb vypisuje bootdesc_9,porter a AAF ani ťuk. Nespojí sa ani cez LAN. Mal som v tom Maxiboot , teraz po zapnutí tma a vypisuje v slučke TDTmaxiboot-flash-booting. Flash preplachujem pravidelne,aby nebol prepchatý a teraz som v koncoch. Na Jtag si netrúfam a ani vyrábať kábel. Možno vadný serial kábel, keď sa porter ani AAF nespojí,hrám sa už 3-dni a nerozchodil som ho. To sa mi za 15 rokov dennodenného hrania nestalo. To bude asi slovo do bitky pre grantec-a. pls pomóóóóóc !!!!!!!!!!![]()
- joloSK
Re: zdochol pes
Nemenil si nahodou medzi tym ID prijimaca? To moze sposobovat, ze mas TMU. Ak sa dostanes cez AAA do prijimaca skus najskor v zalozke reseler ID zmenit ID prijimaca na ( 00000920 00012100 = Atevio 7000 HD ) a potom cez zalozku recovery image natiahnut image pre atevio. Ak sa ti toto podari potom daj spat ID ( reseller 00000320 00012100 = HD-BOX FS-9300 HD ) na HDbox a natiahni fw pre HDbox napr. 22.
darkdevilll
Re: zdochol pes
cez serial port som skúšal, AAF tiež hluché ,však to je napísané. a ID som menil na octagon, aj fw octagon. 3/4 roka šlapem na octagone kvoli lepším ovládačom a stabilite FW. Ja či neviete poradiť niečo iné ako Porter,AAF a rcc190. Nie som lama a denne sa hrabem nejakému zúfalcovi v prijímači. Len teraz sa to trochen otočilo a neviem sa pohnúť.
Re: zdochol pes
cez konzolu to tiez nejde ? teda putty sa tiez nespoji ?
ked das usb a vypise bootdesc_9 , preco ho sipkou na dialkovom nezmenis na flash ?
darkdevilll
Re: zdochol pes
Putty som tiež robil. Loguje v slučke do vianoc roku pána.furt.ale asi sa spojí,lebo v logu je skoro všetko. SKORO. možno robím školácku chybu z vyplašenosti, lebo sa to stalo práve jednej mojej mašinke. na mojej 9100 sa mi to stalo tiež hneď prvý deň, ale na prvý skus som to spravil. len nepamätám ako. A z toho USB : FW som priamo inštaloval z usb x-krát, len som ešte nikdy nebotoval z usb. hral som sa s E2 vždy len priamo nainštalovanej v prijímači, totiž E2 na usb mi akosi nevoňala. tu je asi ten zdochnutý pes zakopaný. skúsim ešte zmeniť cez tú šípku na dialkovom na flash. chyba väčšinou sedí na stoličke. dík za podnet.grantec píše:cez konzolu to tiez nejde ? teda putty sa tiez nespoji ?
darkdevilll
Re: zdochol pes
tak som zahodil stres a paniku a robil pokusy do mrtva. však keď je niečo posraté, nemôže biť viac!!!úplne som zabudol na ubootflasher cez usb, vytvorilo natvrdo spojenie a v AAF som nanovo natiahol maxiboot a prepísal image. trvalo to šeredne dlho,cca 30 min,vypotil som vedro potu,keď to write, ale to Done a ok na konci mi zabalzamovalo nervy. Ďakujem za podnety a teším sa na ďalšiu spoluprácu keď zas niečo náhodou pos... . Ď...Ď...Ď. Predtým som vyzeral takto :
a teraz asi tak :
. tak sa majte
- gombi
Re: zdochol pes
[quote="darkdevilll"]tak som zahodil stres a paniku a robil pokusy do mrtva. však keď je niečo posraté, nemôže biť viac!!!úplne som zabudol na ubootflasher cez usb, vytvorilo natvrdo spojenie a v AAF som nanovo natiahol maxiboot a prepísal image. trvalo to šeredne dlho,cca 30 min,vypotil som vedro potu,keď to write, ale to Done a ok na konci mi zabalzamovalo nervy. Ďakujem za podnety a teším sa na ďalšiu spoluprácu keď zas niečo náhodou pos... . Ď...Ď...Ď. Predtým som vyzeral takto :
a teraz asi tak :
. tak sa majte
[/quote
Darkdevilll, patrí Ti moja srdečná vďaka za Tvoju nezištnú pomoc pri mojich problémoch s hdboxom.
Dnes som sa skutočne spotil, pretože sa mi nedarilo. Najskôr som prišiel na to, že musím vypnúť
personálny firewall v antivíraku, ktorý som medzi časom vymenil /nod 32 nerobil problémy/ , tento však
áno. Skúšal som viac krát až sa mi to podarilo. Skoro mi vypadla slza šťastia.
Ešte raz Ti veľmi ďakujem.
Za ochotu samozrejme patrí vďaka aj Grantecovi a zároveň ospravedlnenie, že som ho tým malým netbookom nasral.
Takže chlapi ĎAKUJÉÉÉÉEM G.
Openbox X-770CIPVR
darkdevilll
Re: zdochol pes
nemáš za čo. rád som bodol.poučenie do budúcna : nikto nie je taký múdry , aby sa učil na cudzích chybách. PS : vlastné zakopnutie sa veľmi dobre zapamätá!!!
