Pluginy pro naše HDBOXY,upravený Oscam 1.00svn build 3152 + poslední Mcas +Mgcamg+Autorollkeys+Fixit 8.1(fixit už jede ve FW 52 !!!)
Všechny pluginy po nahrání z USB flash se spouští dálkovým ovladačem,zmáčkni tlačítko MENU/najdi položku /Plugin /a ovládají se červeným tlačítkem a zeleným tlačítkem na ovladači.
Fixit v8.1 je program na opravu video nahrávek v souboru TS na Vašem HDD.
Pokud se vám zasekává video které máte nahrané na HDD vymažte si adresař /tmp/ v Menu/obnovení systému/Delete stored position,heslo je 0000 a potom položku uložit systémová nastavení heslo 0000 a restartujte hdbox.
Pluginy jsou dole v příloze.
Oscam Nastaven na karty (0D03-skylink dolní čtečka) a (0D0F-cslink horní čtečka).
Karty a pluginy ovládáte programem RCC 190 (stáhnete ho zde na web stránkách) Pokud si chcete změnit typ karty(0D02/0D96 atd.) provádí se to ve složce Var/tuxbox/config/oscam.server/ příkazem enable= 1 zapnutá čtečka s druhem karty a 0 je vypnutá čtečka karet a ještě musíte nastavit ve složce Var/tuxbox/config/oscam.config do priority vaší kartu 0D02 atd,ostatní dáte do položky ignore.
Upravil jsem oscam.srvid+service(doplněná databáze programů Skylink 0D03/0D0F/0D96/0D70)
Opraveno použití dvou karet najednou 0D03(skylink dolní čtečka) a 0D0F (cslink horní čtečka) nešli některé programy teď jde vše.
UPC jsem neměl možnost zkoušet.
Vždy před nahráváním jakéhokoliv nového pluginu smažte z vašeho Hdboxu starý plugin v položce VAR jak radí moderátoři,předejdete mnoha problémům!!!!
Postup nahrávání nového FW do HDBOXU
Vždy dodržujte postup jak nahrávat fw a budete mít klid. A raději dvakrát čtěte než něco provedete.Nikdy před nahraním nového fw nenechávejte plugin ve složce Var to je první co musíte smazat než budete nahrávat fw.A to platí dvojnásob u fw 52 a novějších,jelikož jak čtete tak ve fw nastaly dost podstatné změny,tak nepoužívám i uložené programy ze starších fw1.07.31-1.08.44.Od fw 52 jsem si veškeré programy znovu naladil a uložil.To co píšete se mi stalo jen jednou když jsem bastlil a nedodržel postup.Za další tento stroj umí přes oscam dělat server pro další přístroje (sdílet vlastní kartu) a zároveň připojit se na další server newcamd a také to poslat dál.To vše mi funguje na 98%.Nepíši 100 moc bych ho chválil.Nejde bezhlavě jen tak nahrávat nový Fw a pluginy pokud tomuto přístroji moc nerozumíte a neovládáte ho alespoň v základních věcech .
Hlavně si každý musí umět v hdboxu a oscamu upravit caid a ignore pro vaše karty co vlastníte dost lidí si to neudělá a oscam nepozná vaší kartu .
Tento postup nahrání fw a pluginů co Vám napíši dodržte a budete mít klid.
Postup nahrávání nového fw a pluginů.
1:Smažu veškerá data z položky VAR přes program RCC190 a PC po lanu (ne přes usb a plugin a dálkové ovládání ,jednou už některý moderátor to zde popisoval že si Hdbox vždy něco pamatuje)
2:Dám tovární nastavení ,vypnu přijímač dálkovým ovládáním a vzadu vypínačem.
3:Po restartu přístroje teprve nahraji nový fw.
4:najet na položku od fw 44 v menu AV nastavení a na položku (nevypínat napájení na VYP !!!!)jinak je zle
5:Po dalším restartu naladím z jednoho TP programy .
6:Zkontroluji vypnutí čteček v položce CAS .(Od FW 52 FAC a výše nejsou čtečky funkční a ovládají se jen pluginem)
7:Nastavím lan a vypnu znovu přístroj.
8:Po restartu nahraji plugin a dle výběru co potřebuji zapnu a restartuji Hdbox
9:Dle použitého FW si až naposledy nahraji své uložené programy.
Nahrání pluginu
10: nahrát přiložený plugin z usb
11:po restartu hdbox načte čtečky ale někdy musíte přístroj ještě jednou restarovat
12:najet do menu /plugins a stáhnout novou databázi klíčů (AutoupdateMcas) ,zeleným tlačítkem
13: Vybrat si jestli budete používat MCAS nebo oscam.Pokud oscam tak musíte MCAS vypnout(řervené a zelené tl.) a najet na oscam-dvbapi-start a zapnout plugin(červené a zelené tl) a znovu restartovat přístroj dálkovým ovladačem
14: a čumíte na bednu
Používejte jen MCAS nebo OSCAM nikdy né dohromady!!!!!!
V MCAS
podpora BISS key
soubor s BISS klíči je ve /var/etc/coconut.dat
Aktuální klíče stáhnete v programu auto-update-mcas v menu/plugin a spustíte zeleným tlačítkem na ovladači.
Stáhne nové klíče jak Mcas emu tak coconut.
15: Pozor u tohoto Oscamu jsou zakázané zápisy na kartu !!!!!!!(pokud chcete aby zápisy procházeli tak ve Var/tuxbox a oscam.server přidáte u těchto 7 souborů křížek # a restartujete přístroj.
#blockua = 1
#blockga = 1
#blocksa = 1
#blockemm-u = 1
#blockemm-s = 1
#blockemm-g = 1
#blockemm-unknown = 1
16:A nebo jen vypnete Oscam(červené a zelené tl) a zapnete MCAS(červené a zelené tl)restartnete přístroj a necháte projít zápisy.
17:Vypnutí nebo zapnutí zápisu na karty u Mcas
V Mcas pluginu jsou zakázané zápisy na kartu
V menu plugins je nápis pri Mcas - started , klikni tlačítkem OK na MCAS položku. v menu najdeš:
EMM Loading : on/off
Když se dá off - Mcas nepropustí zápisy .
Pro přístup na web rozhrani zadáte ip adresu v internetovém prohlížeči vašeho HDboxu(přiklad 192.168.2.10:8888 )
Už jmeno je root a heslo oscam a máte oscam pod kontrolou.
Kartu jak šlape uvidíte na úvodní stránce webrozhraní a blokaci v položce readers emm blocked.
newcamd server:port 15000
port 15006 - skylink ice - 0D96
port 15003 - skylink bílá (T&T) -0D03
port 15002 - UPC - 0D02
port 15004 - cslink, gital 0D0F
port 15005 - SkyLink modrá karta 0D70
deskey: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
cccam server :
port : 40000 - all cards a porty (vidíte v newcamd server)
uživatelé :
hdbox1/ hdbox1
hdbox2/ hdbox2
hdbox3/ hdbox3 až 9 satelitů
Plugin MGCAMD 135a+ Oscam3152+autoroll keys.
Tento plugin je určen od verze Fw 22 do verze FW 37 aby fungoval Fixit 8 (program na opravu ts souborů na hdd)
Nastaven na karty 0D03+0D0F.
Používám ho na fw 37 spolu s fixitem 8 a jede bez záseku a HDD šlape jak hodinky.Smažte starý plugin a nahrajte nový,mgcamd a oscam je nastaven na autorun.
Nastavení UNIQ při použití mgcamd na sdílení karty mezi sat. přijímači.V pluginu již nastaven na mgcamd =2.
Nastavuje se v položce Var/tuxbox/config/oscam.user/
Jak není uniq nastavený, tak se považuje za uniq = 0.
Teda může se na sat připojit klientů, kolik je potřeba.
0 = vypnuto, 1 = standardní pouze jedno spojení na uživatele, je povoleno 2 = nastavení uživatele na falešnou zdrojovou IP, pokud se liší (např. pro newcamd klienty s různými CAID) 3 = pouze jedno spojení na uživatele, ale pouze poslední přihlášení přežíje (starý MPC chování) 4 = sestava uživatel pouze falešnou zdrojovou IP-li je jiná, ale pouze poslední přihlášení přežije
Návod na oscam na naše karty pro enigma2 AAF multimedia
Oscam konfigurace Hdbox 9200 pro naše karty (0D03,0D0F,0D02,0D96,0D70)
Osobně používám enigmu 2 AAF multimedia FULL USB.Obsahuje již české menu.
Nastaven oscam na karty 0D03 a 0D0F pokud máte jinou kartu tak popis jak na to je na zařátku návodu.
Ve vaší nainstalováné enigmě2 AAF si stáhněte přes tl .menu/Plugin a zelené tl. V položce emus OSCAM 2758 a nainstalujte.
Můj soubor s konfigurací Oscam je dole v příloze.
Přes program ftp RCC se spojte s boxem a do položky var/keys překopírujte přiložené sobory a dejte u cardreader.conf atribut 777 a u ostatních 755.
Soubor cardreader.conf je čistě jen na běh karet dez Oscamu a vybíráte si spouštěnií v AAF panelu,buď cardreader nebo oscam
Karty podle druhu kterou máte v oscam.server pouštíte parametrem enable=1 a vypínáte enable=0 přes program RCC.
Zapněte si přes menu/AAf-panel/softcam panel ,plugin oscam_bulid2758 a restartujte Hdbox.
Pozor u tohoto oscamu jsou zakázané zápisy na kartu !!!!!!!(pokud chcete aby zápisy procházeli tak ve Var/tuxbox a oscam.server přidáte u těchto 7 souborů křížek # a restartujete přístroj.
#blockua = 1
#blockga = 1
#blocksa = 1
#blockemm-u = 1
#blockemm-s = 1
#blockemm-g = 1
Pro přístup na web rozhraní zadáte ip adresu v internetovém prohlížeči vašeho HDboxu(přiklad 192.168.2.10:8888 )
Už jméno je root a heslo oscam a máte oscam pod kontrolou.
newcamd server:port 150000
cccam server :
uživatelé :
hdbox1/ hdbox1
hdbox2/ hdbox2
hdbox3/ hdbox3
hdbox4/ hdbox4 atd
až 9 uživatelů
KOMPLETNÍ OSCAM PRO ENIGMA 2 PKT
Soubor obsahuje komplet oscam s konfigurací pro naše karty 0D03 A 0D0F.Po nahrání enigmy stáhněte přes plugin a zel. tl. original oscam.Přes program RCC190 zkopírujte do adresáře Var/keys oscam soubory jen z key co jsem přiložil .Nezapomeňte nastavit atributy na 755 a vypněte hdbox.Po nastartování přes tl.modré na ovladači zapněte oscam.Zpátky do programu RCC190 a smazat v položce var/emu oscam a nahradit ho mým a dát atribut 755.Vypnete a zapnete a jde to .Konfigurace a úpravy jsou stejné viz výše.
Reseller ID satelitních přístrojů
reseller 00010420 00012100 = Arcon Titan 2010
reseller 00000220 00012100 = Octagon 1018
reseller 00000920 00012100 = Atevio 7000 HD
reseller 00010320 00012100 = HDBox FS-9200HD
reseller 00030320 00022300 = HD-BOX FS -9100HD
reseller 00000320 00012100 = HD-BOX FS-9300HD
reseller 00010020 00012100 = Fortis FS-9200
reseller 00011120 00012100 = ASR 1200 Twin HD
Snad se moderátoři nebudou zlobit že jsem založil toto téma.Jelikož si s nastavením pořád hraji a upravuji.Díky
