CCcam
Stáhni Emu Plugin.
005jon Slovakia
Re: CCcam
Příspěvek od 005jon »
SH v1.6 Install CCcam v2.1.1 AZBox HD - EN_ES_FR_DE_AL_NO_IT
Prikladám novu verziu postup je ten istý ako písal libco
Re: CCcam
getkeys for CCcam
Extrahuj rozbaleny getkeys do adresara /EMU/ v azboxe.
Otvor telnet a napis tento prikaz :
cd /EMU/getkeys
chmod 755 getkeys
Exit.
plugin getkeys sa spusta cez menu azboxu.
Po jeho spusteni ,stiahne potrebne kluce do adresara /var/keys. Ak taky adresar este neexistuje- bude vytvoreny.
Re: CCcam
Starsia verzia CCcam 2.0.4 (este bez chyb cache ecm)
komrpimovany kompletny adresar lib- rozbalit namiesto povodneho .(nezabudnut na chmod 755)
Zakoold
Script v1.7 Instalacion: E2-CCcam v2.0.4 Nativo AZBox HD
Příspěvek od Zakoold »
Bajar el fichero que adjunto y lo enviais por FTP al raiz de la AZ: /
Luego cambiamos los permisos: 755
Si lo haces por Telnet o SSH: chmod 755 /cccam
Ahora ya solo nos queda arrancar el script: /cccam
Seguir los pasos de instalacion y listo, en un plis instalado y configurado, esperando que le metas la primera C o F
Salu2
Proximamente: v1.8
[+] Add Multi-Installation
Se prepara una nueva version, con la posibilidad de instalar CCcam v2.0.4 o CCcam v2.1.1, o viceversa.
[+] Add Multi-Update
Se prepara una nueva version, con la posibilidad de actualizar desde CCcam v2.0.4 o CCcam v2.1.1, o viceversa.
Nueva: v1.7
[+] Add Install CCcam v2.0.4
Se añade la instalacion de CCcam v2.0.4
[+] Add Update CCcam v2.1.1 to CCcam v2.0.4
Se añade proceso de actualizacion.
Cambios: v1.06
[+] Add unistall
Se añade proceso de desinstalacion, para la peña que no quede convencida.
Cambios: v1.05
[+] Add new config file: /EMU/OpenXCAS/module.seq
Se añade el fichero module.seq para que se quede configurado el API, solo con meter la C en el CCcam.cfg y reinciar la AZBox HD sera suficiente.
[+] Lang EN|ES|FR|DE|AL|NO|IT
Se añaden los idiomas que faltan, proximamente algunos mas.
Zakoold
Script v1.9 Instalacion: E2-CCcam v2.0.4 & v2.1.1 Nativo AZB
Nueva: v1.9 Nové: V1.9
[+] Add On/Off CCcam [+] Pridať zapnuté / vypnuté CCcam
Nueva opcion para activar o desactivar el arranque de CCcam. Nová možnosť povoliť alebo zakázať boot CCcam.
[+] Add Check Version CCcam Install [+] Pridať Skontrolujte Inątalova CCcam Version
Comprobacion de la version instalada de CCcam. Kontrola verzia nainštalovaná CCcam.
[+] Add Check WLan For Downloads Pack's [+] Pridať Skontrolujte Wlan Pre Pack je k stiahnutiu
Comprobacion de acceso Internet. Kontrola prístupu k Internetu.
[+] Add Check Free Space Folder: /Download [+] Pridať Skontrolujte voľnom vesmíre Zložka / Download
Comprobacion de espacio libre para la instalacion. Kontrola voľného miesta pre inštaláciu.
[=] Change /TMP Folder Download: /Download [=] Zmeniť / TMP Stiahnuť Zložka / Download
Cambiamos la carpeta tempotal. Zmeniť zložku tempotal.
[+] Fix Bug [+] Chyba Fix
Solucionado todo lo conocido. Opravené všetky známe.
miresku
Re: CCcam
Příspěvek od miresku »
tu som Vam pripravil poslovencenu verziu instalacneho skriptu na cccam 1.9 od Terromana.
Instalacia:
prekopirovat subor cccam do hlavneho rootu prijimaca,t.j.zlozka /
nastavit atributy na 755
cez telnet zadat prikaz cd /
potom /cccam
a postupovat podla instrukcii instalacneho skriptu.
Po dokonceni nakoniec este upravte CCcam.config podla svojho nastavenia.
Re: CCcam
Neviem raz, preco sa tu diskutuje,ale skusim takto.
Dost primitivny plugin a strasne jednoduchy , zato vsak ucelny a aj zrychli a spresni pracu CCcam emulatora.
Vasou ulohou bude v CCcam.cfg upravit cesty k suborom - presne k tymto:
SOFTKEY FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/AutoRoll.Key
CAID PRIO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.channelinfo
a teraz samotny "plugin"
Jeho ulohou je vytvorit potrebne adresare a stiahnut potrebne subory. Tu ulohu aj plni . :) Vyhodou takto vytvorenej struktury je to,ze kluce ostanu v prijimaci aj po restarte a vdaka aktualnym pomocnym suborom sa zvysi rychlost prace CCcamu.
Samotny "plugin" je vlastne textak, bez osetrenia jeho vypnutia. To sa musi urobit manulane- cez dialkove ovladanie tlacidlom Exit . Dialkovym ovladacom sa aj spusta , cez Home - Plugins
Tu prilozeny subor treba rozbalit na pc, vznikne adresar a ten skopirujeme do adresara /EMU/ .
Prekopirovany adresar bude mat atribut 755 , ale suboru v nom treba atribut zmenit na 755. !!
atribut po prekopirovani mozete zmenit aj v telnete prikazom
cd /EMU/cccamset
chmod 755 cccamset
Spustenie je jednoduche- Home -Plugins a kliknut tlacidlom OK na cccamset . Pockat cca 10 sekund a mozete tlacidlom exit zrusit.
Ak uz v tom okamihu budete mat spravne nakonfigurovany CCcam.cfg, emulator nacita nove udaje automaticky - bez restartu prijimaca.
patam
Re: CCcam
Příspěvek od patam »
Update:cccam channel info.
Re: CCcam
AZHD Key AzBox HD plugin byTechSat Team (for CCcam)
What is it?
This plugin allows your AZBox HD to download updated SoftCam.Key & constant.cw
from remote server.
You don't need any more to download updated **** and send them to the box by
using FTP connection.
How to
Create a new folder in /EMU/ called TechSatAZHDKey
Copy TechSatAZHDKey in /EMU/TechSatAZHDKey/.
Change Files Attributes to 755 (both). Change the .cfg of your favorite EMU
to make possible the reading of the keys.
Exit DCC.
Push Home button in your AzHD remote and go to Installed Plugins.
Select TechsatAZHDKey and press Ok.
That's all.
Just close black screen after few seconds by pressing Exit and... Enjoy.
Why install this plugin?
Because SoftCam.Key & constant.cw is automatically generated from
TechSat Maker keys DataBase, updated in real time!!...
Re: CCcam
potrebne subory pre CCcam ulozit do /PLUGINS/OpenXCAS/etc/
005jon Slovakia
Re: CCcam
CCcam 2.1.4  AZ Box HD
CCcam 2.1.4 and realcccaminfo
download PLUGINS.rar
Installing..
Extract PLUGINS.rar and
Folder CCcamFakeRoot ,OpenXCAS and realcccaminfo
Put azbox PLUGINS folder..
Open PLUGINS/OpenXCAS/libdvbapiCAS all file 755 Atribúty
Open PLUGINS/realcccaminfo all file 755 Atribúty
module.seq edit and add libdvbapiCAS
/PLUGINS/CCcamFakeRoot/etc/ folder put CCcam.cfg
restat az and select libdvbapiCAS
005jon Slovakia
Re: CCcam
NewCS + CCCam server :31:
NewCS - http://IP_Azbox:1001
CCCam - http://IP_Azbox:16001
dvbapiCAS
newcs
Prerobil som to na inštaláciu z USB ako klasicky Plugin
Inštalácia z USB
Rozbaľ *rar nachádzajú sa tam dva súbory (plugins.lst+ lib.plugin)
Ulož na USB a inštaluj
Home - Plug-ins – add plug-in (červene tlačitko) - Instal (USB)
Reštartujte
Zpět na „Emu pluginy“
