Instalace E2 přes AZUP
Napsal: 01 bře 2012, 15:35
od skopy
Nevíte někdo co dělat, když nejde nahrát do AZ firm. 0.9.5305 přes AZUP E2 RTI CORE 1.6.0? AZUP mi píše tuhle hlášku : Could not open connection to the host - IP address 172.29.5.10.
Diky za radu :118:
Re: Instalace E2 přes AZUP
Napsal: 01 bře 2012, 15:38
Na displeji Ti určite nevieti adresa 172.29.5.10
Zmeň ju v azupe za tú ktorú Ti ukazuje displej
Napsal: 01 bře 2012, 15:42
od skopy
dempsey píše:Na displeji Ti určite nevieti adresa 172.29.5.10
já se ani k tomu kroku nedostanu...abych mohl změnit adresu..Zapnu AZUP a dám připojit se k AZ podle adresy co je nastavená v něm...chvíli se to connectuje a napíše mi to tu hlášku
Napsal: 01 bře 2012, 15:44
A nenapadlo Ťa pripojiť do lokálnej siete PC a aj azeta ?
Napsal: 01 bře 2012, 15:45
od skopy
on je připojený ve vnitřní síti...a aji jsem ho zkoušel připojit pouze přes kabel a nic...
Napsal: 01 bře 2012, 15:47
Jasne že nič. Prijímač čaká na nejaký dhcp server a ten v PC určite nemáš
Napsal: 01 bře 2012, 15:48
od skopy
no jak jsem nahrával E2 do druhého přijimače...tak jsem to měl stejně nastavené a fungovalo to bez problému...
Napsal: 02 bře 2012, 14:26
Určite to bolo nejako inak, len si to buď nepamätáš, alebo si to po pravde nikdy nerobil
Napsal: 04 bře 2012, 14:07
od KubKo
skopy píše:
Nainštaluj si do PC Tiny DHCP Server a nastav si v ňom ľubovolnú IP.
Pripoj Azbox k PC káblom.
Zapni ho a drž stlačené VOL+.
Keď bude na displeji svietiť VDF READY, stlač v Tiny DHCP Server tlačidlo REBIND.
Na displeji sa ti zobrazí taká IP akú si si nastavil v Tiny DHCP Server.
Túto adresu potom vlož do AZUP a musí to fungovať.
