Dreamstream E2
Napsal: 13 úno 2012, 16:55
od modern
Občas jsem používal na PC program DreamStream E2 a fungoval bez problémů. Poslední 2 měsíce se sice spustí, ale streamování nefunguje.
Víte někdo , v čem by mohl být problém ?
Díky
Re: Dreamstream E2
Napsal: 14 úno 2012, 06:10
od vikino
V boxe mas nainstalovany plugin webinterface - old?
Re: Dreamstream E2
Napsal: 14 úno 2012, 18:57
od modern
JO, jasně , je nainstalovaný, protože streamování přes webcontrol mi funguje. Ale nefunguje konkrétně v programu Dreamstream E2.
Spojí se s přístrojem, načte si programy, dají se ovládat pokyny, jen streamování nejde....
Re: Dreamstream E2
Napsal: 15 úno 2012, 15:26
od akordeon
Neviem či poviem to čo chceš počuť,ale ja použivam streaming tak,že do prehliadača si zadam IP adresu boxu a načita mi to box kde je položka aj na streaming a ide super čisty obras ako na telke ,alebo prehravanie nahratych programov ,všetko nezavisle od toho čo robi samotny box(samo, musi biť Lan pripojenie k boxu),
Re: Dreamstream E2
Napsal: 15 úno 2012, 17:21
od modern
Díky akordeone, jak jsem psal předtím, streamovani přes aplikaci webcontrol(to je to, co popisuješ) mi funguje.
Problém mám, když chci použít konkrétní program Dreamstream E2. V něm to dříve bez problému šlo, nyní nejde.
Tak jestli někdo víte, čím to je, nebo máte podobnou zkušenost a víte jak to řešit, díky dopředu za rady....
Re: Dreamstream E2
Napsal: 16 úno 2012, 11:53
od akordeon
Serus Modern,na susednom fore som sa dočital toto, v Dreamstream E2 treba mať nastavene na A tuner, cez B vraj nepôjde,a či si nemenil rozlišenie obrazovky LCD,alebo ho popripade zmeň ,lebo stream nepôjde v každom rozlišeni LCD.Neviem možno pomôže.
Re: Dreamstream E2
Napsal: 19 čer 2019, 20:31
od csf
modern píše:Občas jsem používal na PC program DreamStream E2 a fungoval bez problémů. Poslední 2 měsíce se sice spustí, ale streamování nefunguje.
Díky
Tak ja som na tom rovnako,pustim dreamstream,pripoji sa ale namiesto obrazu mam cierne pozadie
streaming failed!
Re: Dreamstream E2
Napsal: 19 čer 2019, 21:16
od csf
Podla denniku si tento program vyzaduje OpenWebif min. ver.1.6.2
Aktualna je ako vidiet na snimke 1.2.8 a novsiu nemozem najst !
Re: Dreamstream E2
Napsal: 20 čer 2019, 07:11
od baranček
mne to funguje aj na nižších verziách openWebif na oboch mojich STB.Octagon-image Opendroid 6.8,VU solo 4k image Openblackhole 0.6 a tá je už hodne stará
dreamstream.log
Re: Dreamstream E2
Napsal: 20 čer 2019, 08:00
od csf
baranček píše:mne to funguje aj na nižších verziách openWebif na oboch mojich STB.Octagon-image Opendroid 6.8,VU solo 4k image Openblackhole 0.6 a tá je už hodne starádreamstream.log
Neviem kde je pes zakopany!
Velka vyzva!
Par veci som uz skusil,teraz tam mam WebIF 1.7.5
Nieco mi v tom brani aby ten stream fungoval ako ma!
Kamos si to nainstaloval,pa zadani IP adresy boxu mu to hned naskocilo!
Box aj image mame rovnaky!
Re: Dreamstream E2
Napsal: 20 čer 2019, 14:17
od baranček
Ja som to tiež dnes ráno nahral do mojich STB vrátane IP a hneď to naskočilo,používaš LAN pripojenie?
Re: Dreamstream E2
Napsal: 20 čer 2019, 14:26
od csf
baranček píše:Ja som to tiež dnes ráno nahral do mojich STB vrátane IP a hneď to naskočilo,používaš LAN pripojenie?
Ano,LAN
