Stránka 1 z 2
jaky plugin na sdileni v protokolu newcamd
Napsal: 02 úno 2012, 08:35
od lasted
Může mi někdo poradit jaký plugin nahrát? Zkoušel jsem snad všechny. Jediný kde mi jde nastavit sdílení v protokolu newcamd je plugin xcam.. ale když tam pak nastavím vše potřebné tak mi to nejede (třeba tam mám nějakou blbou chybu nevím).. Jsem začátečník tak vás prosím o radu. díky
Re: jaky plugin na sdileni v protokolu newcamd
Napsal: 02 úno 2012, 13:39
od lasted
Tak v xcam config si nastavim vse potrebne, ale pak kdyz zapnu clienta tak to nejede. jakoby to melo snahu nacist a pripojit se ale po pul minute to napise ze nepripojeno nebo tak neco. ip adresu mam, jmeno heslo, port od do taky.. a ten des key 0102...14 taky. v cem muze byt chyba? diky
Napsal: 02 úno 2012, 14:29
Vo všetkom..
zle zapísaná linka
nefunkčný server
nefunkčný net v prijímači
a x ďaľších dôvodov prečo by to nemalo ísť
Napsal: 02 úno 2012, 14:50
od lasted
Tak dík za radu no. Server funkční je. Net v prijmaci taky.. to vím jiste
Napsal: 02 úno 2012, 15:21
Tak sem skopíruj linku tak ako si ju zapísal. Miesto ip a mena s heslom napíš xxxxx
Napsal: 02 úno 2012, 19:42
od lasted
takze napsal jsem to takto
client: newcamd
server URL: Ip adresa (xxx.xxx.xxx.xxx)
port start : xxxxx
stop: xxxxx
EMM : disabled
CAID: 0 (nevyplnil jsem nic)
MASK: 0 (nevyplnil jsem nic)
user name: xxxxx
password : xxxxx
config key: 010203......14
to je všechno..
Napsal: 02 úno 2012, 19:50
od gsxr1100
A toto mas v Xcam?
Ja to mam takto
newcamd:xxx.xxx.xxx.xxx:port:0/0000/0000:meno:heslo:0102030405060708091011121314
Napsal: 02 úno 2012, 19:53
od lasted
Ano v xcamconfig.. tak já nevím.. zkusím ten port dat na 0
Napsal: 02 úno 2012, 19:57
od gsxr1100
nene. miesto slovicka port napis cislo. dalsia nula znamena povolenie alebo zakazanie zapisov.
napr. server IP 192.168.1.1 port 20000 povolene zapisy napises takto:
newcamd:192.168.1.1
1/0000/0000:meno:heslo:0102030405060708091011121314
Napsal: 02 úno 2012, 20:57
od lasted
Tak nevím ale nějak se mi to pořád nedaří.. nejhorší je že ani nevím jestli mam mít povolený zápisy nebo ne. Během zítřka to zkusím zjistit a pak dám vědět. Zatím moc díky za snahu
Napsal: 02 úno 2012, 21:50
od gsxr1100
Tazko sa radi, ked napises malo informacii. Nech ti poradi ten, od koho mas ten server. Ak je v tom nejaky podvod, tak sa necuduj, ze ti to vypadava. Neblokuje ta nahodou majitel servera?
Napsal: 02 úno 2012, 22:25
newcamd:192.168.1.1
0/0D96/FF00:meno:heslo:0102030405060708091011121314
Napsal: 03 úno 2012, 14:46
od makiii
taky mi to nejelo, ale když jsem vyplnil caid tak to šlapalo.
Napsal: 03 úno 2012, 15:43
od lasted
vyzkousim a pak napisu. zatím díky vsem
Napsal: 03 úno 2012, 18:46
od lasted
takze uz to jede.. jeste jednou diky vsem co mi poradily.
nakonec jsem jen zadal IP, port, jmeno, heslo, a cad key. zajimave ze mi to pred tim neslo. me prijde ze jsem to tak zadal uz nekolikrat
