DiSEqC 1.1
Napsal: 25 led 2012, 19:10
od jotvor
Ahoj lidi,
Tak jsem se více-méně úspěšně prokousal instalací RTi Core 1.6 a spuštěním CCcam . :115: velký dík Vám všem,kteří se s námi dělíte o cenné zkušenosti! Bez Vás bych to nedal! V podstatě to běhá,celkem svižně přepíná - až po sem spokojenost.
Co mně ale zaskočilo,je to,že mi nejde nastavit DIsEqC 1.1 .V origo FW fungoval v několika verzích bez problémů , ale po přechodu na E2 s tím mám problém.V konfiguraci tuneru lze nastavit pouze 4 LNB,což odpovídá DiSEqC 1.0 Navíc se to chová tak,že po jakékoliv konfiguraci pro všechny družice je fakticky funkční jen port A .Mám multifocus s pěti LNB,tak jsem se rozhodl jedno LNB oželet,ale stejně mi to není nic platné a všechny porty se chovají jako port A. V problematice E2 nejsem vůbec sběhlý , proto se ptám : Je to problém E2 , nebo jen některých verzí ? Nebo je problém mezi klávesnicí a židlí? Díky za každou radu
Re: DiSEqC 1.1
Napsal: 25 led 2012, 19:49
od tommix
Tu je príklad nastavenia:
Re: DiSEqC 1.1
Napsal: 25 led 2012, 19:54
od schmegea
