seting
Napsal: 12 led 2012, 11:24
od limak111
Nedaří se mi odeslat do azboxu seting tak jak ho mám otevřený v dremboxeditu. Seting mám poslední od dempsey a dremboxedit 5.0.0.1. V dremboxeditu jsou tři okna, v posledním okně je TV user bougues, kde mám otevřeno Skylink TV a tuto složku jsem si upravil podle mích představ a pak to odeslal do azboxu. A v azedboxu po restartu nabídku z pravého okna dremboxeditu nemohu najít. A v oblíbených je jen nabídka kanálů která není upravená.
Jsou i jiné možnosti jak nahrát seting do boxu?
Jak bych měl postupovat při editaci a odesílání setingu?
Co jsou "pikony"?
Re: seting
Napsal: 12 led 2012, 12:30
od schmegea
Před odesláním do boxu se musí setting uložit, to se tě určitě ptá, když odešleš tak se ti zobrazí okno jestli se přenos zdařil a nebo ne, mohlo se stát že ti to vypsalo, že se přesun nezdařil z důvodu chybějícího souboru lamedb, nebo něčeho jiného. Zkontroluj si cestu kam se má nahrát setting v azboxu (etc/enigma2) v programu jsou předvolby s nastavenou cestou pro různé Enigmy (setting v E1 se ukládá jinam než v E2) přijímačů založených na enigmě
Picony ve spojení s E2 jsou obrázky log televizních stanic zobrazujících se ve skinu u jednotlivých programů
Re: seting
Napsal: 12 led 2012, 12:33
od Yano
Skus zapnut v Setup-e expert mod a pozri ako mas nastaveny: "Enable multiple bouquets".
Ma to byt zapnute.
Re: seting
Napsal: 12 led 2012, 20:16
od VTronik
limak111 píše:Nedaří se mi odeslat do azboxu seting tak jak ho mám otevřený v dremboxeditu. Seting mám poslední od dempsey a dremboxedit 5.0.0.1. V dremboxeditu jsou tři okna, v posledním okně je TV user bougues, kde mám otevřeno Skylink TV a tuto složku jsem si upravil podle mích představ a pak to odeslal do azboxu. A v azedboxu po restartu nabídku z pravého okna dremboxeditu nemohu najít. A v oblíbených je jen nabídka kanálů která není upravená.
Co jsou "pikony"?
A máš vůbec nastavený DreamboxEdit pro spojení s Tvým boxem? Při zkoušce spojení to hlásí úspěch?
Re: seting
Napsal: 12 led 2012, 22:52
od limak111
Yano píše:Skus zapnut v Setup-e expert mod a pozri ako mas nastaveny: "Enable multiple bouquets".
Ma to byt zapnute.
Ok Yano bylo to tak jak píšeš. "Enable multiple bouquets".
Ma to byt zapnute
U dreboxeditu bylo vše přednastavené jen je třeba upravit IP adresu a heslo azbox.
Re: seting
Napsal: 13 led 2012, 12:08
od mikin68
limak111 píše:
Ma to byt zapnute.
Ma to byt zapnute
"Enable multiple bouquets mam zapnute, z azboxu do dreambox editu setting stahnu v pohode, ale ze softwaru do azboxu to nejde hlasito::Pri odesilani prikazu doslo k chybe, chceteli aktivovatrucni nastaveni restartujte dreambox, jenze i po restartu to hlasi to same. mam win7 64bit
Ma nekdo nejakou radu jak tam ten setting naladovat. V dreambox editu se pripojeni hlasi ze je poradku
Diky vsem
Re: seting
Napsal: 13 led 2012, 13:21
od Yano
Ja pouzivam dreamset ci uz 32bit na XP, alebo 64bit na Win7 a nemam ziaden problem.
Moj AZBE2 setting som dokonca vopchal aj do ABIPboxu55 a taktiez no prob.
Re: seting
Napsal: 14 led 2012, 13:33
od schmegea
Vracím se ke svému příspěvku a přikládám obrázek :roll:
máš nastaveno takto? pokud ne zmáčkneš na tlačítko Enigma2 settings, pak save profil a nakonec uložit.
Re: seting
Napsal: 14 led 2012, 16:58
od mikin68
Tak presne tak to mam nastavene, ted jsem zjistil ze ikdyz me to hlasi onu hlasku tak soubory to prenese.
Zkousel jsem prens pres TC tam i zpet a probehlo vse bez problemu, takze cesta je pruchodna, nevim pro dream box edit hlasi tuhle hlasku jak to zjistim dam vedet
Zatim vsem diky za snahu pomoci
Re: seting
Napsal: 15 led 2012, 10:54
od JohnCenaWWE
dreamset mi ide ok bez problemu ale u dreamedit mi taky pri nahadzovani kanalov pri picons vypise error,ale kanali nahodi,tedka radsej pouzivam dreamset ten pocuva na slovo :mrgreen:
