Stránka 1 z 7
Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Napsal: 12 led 2012, 01:09
od ondral
Pořád jsem hledal a nedařilo se mi najít návod jak nainstalovat E2 na tento HD-BOX 9105.
V diskuzi jsem se dočetl, že by měl být totožný s Octagonem 1008SE+ tak jsem se dal do testu a vše funguje.
Přijde mi, že je i E2 stabilní a rychlá.
UPOZORNĚNÍ
Nezodpovídám za žádné škody způsobené tímto postupem. Mě vše fungovalo tak jsem se chtěl pouze podělit.
Nevím jaká je možnost návratu na původní bootloader, ale neměl jsem potřebu toto řešit.
Co budeme potřebovat?
1) Kabel RS232
2) USB FlashDisk alespoň 2GB (čím rychlejší tím lepší)
3) SW Loader Changer for Octagon 1008SE+
4) Image E2 např. KT SF1008SE+ plus E2 HAARP v3c (HDclone verzi)
5) SW HDClone (http://www.miray.de)
Ke stažení:
1) Jako první si stáhneme Loader Changer for Octagon 1008SE+
http://www.filesonic.com/file/LltweEp
2) Image E2 např:
http://www.filesonic.com/file/aTtMDkY
nebo z oficiálního webu
http://www.octagon-forum.com/index.php?/forum/106-images/
3) HDClone např odsud
http://www.miray.de
Postup instalace:
HDClone
1) Stáhneme a nainstalujeme si HDClone
2) Rozblalíme si E2 balíček nejlépe na C:
3) Vložíme USB Flashdisk do pc a spustíme HDClone
4) Po spuštění zvolíme Recovery -> Next
5) Vybereme si na C: rozbaleny adresar s image pro Octagon 1008SE+, který je určen pro HDClone -> Klikeneme na Next
6) V dalším kroce zvolíme USBFlashdisk např E: a klikneme na Next
7) Zaškrteneme Verfying a zase NExt
8) Nyní klikneme na Aply Adjustments -> Start copying
9) A v dalším kroce Automatically
10) Tím máme SKORO připravenou flash
Loader Changer
1) Na paměť flash na kterou jsme nahráli E2 ještě zkopírujeme pktloader.bin podle loaderu, který máme v přijímači (přis spuštění boxu je vidět 6.2 nebo 5.24)
2) soubor zkopírujeme do rootu flashky
3) Nyní flash vyndáme z pc a vložíme do hdboxu
4) Spustíme Loader Changer zvolíme COM port na kterém máme kabel RS232 a klikneme na Connect
5) Vypneme a následně zapneme přijímač tlačítkem na zadní straně boxu
6) Po úspěšném spojení se nám rozsvítí možnost load PKTLoader*
7) klikneme tedy na možnost podle toho jaký máme bootloader
8) Po úspěchu nám přijímač napíše End a můžeme odpojit kabel a restartovat zase vypínačem na zadní straně box.
Nyní chvíli počkáme a měla by nám nabootovat E2 :)
Snad jsem na nic nezapoměl a někomu dalšímu se povede nainstalovat E2 na tento skvělý box
Re: Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Napsal: 14 led 2012, 22:42
od LHM
Přijímač s enigmou jsem nikdy neměl, co získám navíc, když ji na 9105 nainstaluju?
Napsal: 17 led 2012, 13:29
od stano75
OK a aky plugin pouzivas na citanie karty a aka karta ti v nom ide?A ako ti funguje DO/myslim tlacidla ci vsetky funguju spravne/. Takisto stabilita ci nevypadavaju programy, nevypisuje kod kanal a pod:/Dik
Napsal: 17 led 2012, 19:39
od rhavlis
Pouzivam OSCAM 1.00-unstable_svn-ymodv18-t19, karta funguje 0d96, 0d03, 0d0f, i 0666, ale s jinym oscamem. DO funguje proto, co potrebuji naprosto v poradku. A stabilita - od te doby (29.12.2011) co pouzivam PKT Enigmu2 nevim co je to "program zakodovan". Dle meho nazoru, ted uz je to HodneDobryBox 9105
Napsal: 18 led 2012, 14:27
od garett
ako sa nahrávajú pluginy do enigmy? kopírujú sa cez ftp do var alebo ako vlastne. vďaka za radu.
Napsal: 22 led 2012, 12:09
od linuxak
Funguje v tej enigme aj web prehliadač ?
Napsal: 22 led 2012, 19:39
od pajajos
Dá se tato image použít na 7110?
Napsal: 22 led 2012, 20:02
od onisud
pajajos píše:Dá se tato image použít na 7110?
Aby som to zobral od zaciatku:
- pluginy v enigme sa daju stiahnut priamo zo servera tvorcu a hned instalovat, prip. aj manualne nakopirovat do tmp a potom nainstalovat,
- internetovy prehliadac som zatial ja v enigme2 nerozbehal ziadny,
- pre 7110 treba pouzit enigmu na Octagon 918SE+, pozri si do sekcie pre 7110
Napsal: 23 led 2012, 22:03
od bastlir1
ondral píše:Pořád jsem hledal a nedařilo se mi najít návod jak nainstalovat E2 na tento HD-BOX 9105.
Ahoj, jsem "odkojený" Dreamem 7000s, ale jelikož je jen SD, pořídil jsem si před necelým týdnem tuto krabičku, ve které se zatím tak nějak jen orientuji.
Zatím byl pro mě nepřekonatelným problémem, srovnat si ve svých "oblíbených" pomocí DO kanály. :roll: Takže jsem to musel srovnat až v PC a nacpat to tam flashkou. Jinak mi vše vč. Skylinku i CSlinku (Irdeto ICE a Cryptoworks) funguje celkem slušně.
Chci se Tě zeptat .... má Enigma funkční HTML rozhraní a lze streamovat video po síti vč. právě přijímaného kanálu? Myslím tím např. prostřednictvím VLC.
A jde bezproblémově editovat keykode? Dík.
PS: Tvůj popis je pro blbý, ale zaplaťpánbůh za něj. :))
Napsal: 24 led 2012, 08:29
od ondral
bastlir1 píše:
Zatím byl pro mě nepřekonatelným problémem, srovnat si ve svých "oblíbených" pomocí DO kanály. :roll: Takže jsem to musel srovnat až v PC a nacpat to tam flashkou. Jinak mi vše vč. Skylinku i CSlinku (I-deto ICE a Cryptoworks) funguje celkem slušně.
Ano streamovani funguje v pohode.
Jj pro blby ale aspon nekdo porad neotravuje jak na to :D
Napsal: 24 led 2012, 08:48
od LHM
Tak jsem tu enigmu chtěl zkusit a nejde mi to z http://www.filesonic.com stáhnout, nemohl by jste to prosím někdo hodit na ulozto.cz ?
Napsal: 24 led 2012, 09:14
od onisud
LHM píše:Tak jsem tu enigmu chtěl zkusit a nejde mi to z http://www.filesonic.com stáhnout, nemohl by jste to prosím někdo hodit na ulozto.cz ?
Ale kusok dalej si uz necital ? Ten odkaz na octagon forum urcite funguje.
Napsal: 24 led 2012, 11:29
od garett
aký je port nato aby som sa cez html dostal do web rozhrania? resp. ako sa do toho rozhrania dostanem IP/port: ?
dík.
Napsal: 24 led 2012, 12:46
od onisud
garett píše:aký je port nato aby som sa cez html dostal do web rozhrania? resp. ako sa do toho rozhrania dostanem IP/port: ?
dík.
Nikdy som ziadny port nedaval, mal by byt standardny 80 (ale myslim, ze sa cez pluginy daju parametre web rozhrania vratane portu zmenit, treba si to tam pozriet, ak to nejde). Snad nemyslis pristup na nejaku beziacu aplikaciu (oscam a pod.).
Napsal: 24 led 2012, 13:13
od LHM
tak jsem se teda registroval na Octagon foru a stahl image, ale je pak nejaka cesta zpet na tovarni FW ? (kdyby se mi treba ta enigma nezdala)
