Stránka 1 z 2
Ako citat CSLink kartu v LAN na Azbox-e HD
Napsal: 11 led 2012, 09:02
od VeeN
Ahoj,
Mam Optibox (192.168.1.11, root, dreambox) ktory funguje ako server, je v nom vlozena karta CSLink, na LAN
sieti je druhy pristroj AzBox HD (192.168.1.12, root, azbox), ktory uvedenu kartu v origo SW cital a pekne to vsetko fungovalo.
Problem nastal, ked som uspesne presiel na Enigma 2, naladit TV stanice sa podarilo, ale nedokazem rozbehat klienta tak, aby cital kartu z Optiboxu.
Poradi mi niekto prosim ako rozbehat klienta.
Re: Ako citat CSLink kartu v LAN na Azbox-e HD
Napsal: 11 led 2012, 09:20
od VeeN
Citam vo fore:
na serveri (192.168.1.11) staci ked CCcam.cfg ulozeny v /var/etc
obsahuje jeden riadok dolezity pre zdielanie
F: user1 pass1
na klientovi (192.168.1.12) opat iba jeden riadok ktory zabezpeci citanie karty:
C: 192.168.1.11 12000 user1 pass1
uzivatel a heslo zodpoveda nastaveniu v CCcam.cfg servra ...
Napsal: 11 led 2012, 09:27
Trošku úsmevná situácia že ? Bol by som prekvapený keby sedela aj IP servera :)
Nenapadlo Ťa upraviť ten prístup podľa reálnych hodnôt u Teba doma ?
Napsal: 11 led 2012, 09:32
od VeeN
dempsey píše:Trošku úsmevná situácia že ? Bol by som prekvapený keby sedela aj IP servera :)
Ja viem, ale nevies si predstavit tu radost, ked sa mi podarilo nainstalovat Enigmu hihihi
mne osobne trvalo rozhodnut sa do preinstalovania veeeelmi dlho ....
hned ako dojdem domov tak pozriem realne mena na servri a nastavim ich na klientovi ...
Napsal: 11 led 2012, 09:40
od VeeN
a este doplnujuca info:
mam rad ORF a emulator som vyskusat, ten slape, ako to nastavit, predpokaldam a bude bezat CCCam prioritne a to som uz v ramci vcerajsieho skusania zistil, ze zaroven spolu s emulatorom nebezia ....
nainstaloval som GSU Full ver. 4.07 (nasiel som na fore) a tam som doinstaloval OSDcam (myslim 1.00) to funguje OK na ORF
je mozne pouzit GSU 4.07 aj na CCAm ? AKO ?
Napsal: 12 led 2012, 12:41
od schmegea
na cccam použiješ GSU stejně jak na oscam. Vždy ale musí běžet jen jedno.
cccam nainstaluješ v GSU přes tlačítko 0 ale to určitě víš když jsi dokázal rozjet oscam ne.
Napsal: 12 led 2012, 13:03
od VeeN
schmegea píše:na cccam použiješ GSU stejně jak na oscam. Vždy ale musí běžet jen jedno.
to je presne co som myslel ze sa da obist
ale OK, s tym sa da zit ...
Napsal: 12 led 2012, 14:36
od schmegea
Oscam se umí připojit na cccam server a tak cccam ve své podstatě nepotřebuješ.
Už jsem někde psal cccam je nejjednoduší cam na obsluhu a nastavení, ale není na škodu se naučit oscam, vidím v něm v současné době větší možnosti
Napsal: 22 led 2012, 11:46
od rasto.b1
Prosím Vás mohli by ste mi poradiť ako spojazdniť CCcam 2.3.0 aby sa vedel pripojiť na newcamd server, pripadne môže sa pripojiť iný prijimač s newcad 5,25 na môj prijímač v ktorom je cccam
Napsal: 22 led 2012, 11:51
od visper
Úplně jednoduše. Dopíšeš do CCcam.cfg řádek
N: adresa port jméno heslo a ty čísla 1-14
Napsal: 22 led 2012, 14:11
od JohnCenaWWE
schmegea píše:Oscam se umí připojit na cccam server a tak cccam ve své podstatě nepotřebuješ.
ahoj ak tomu dobre rozumiem mam c:line mozem ju dat aj do ineho ako napr.Oscam?v cccam.cfg mam aj F: na reshare to pojde v oscame?dik
Napsal: 22 led 2012, 14:31
od schmegea
ano, nastavíš readers v oscamu a použiješ hodnoty c liny
Napsal: 08 úno 2012, 22:15
od krokodill
Tak už přišel stroj z opravy
Už se mi podařilo nainstalovat E2, dokonce i Oscam, ale měl bych prosbičku. Co potřebuji všechno nahrát do boxu a také kam, aby mi šlo Emu v Oscamu?
Napsal: 08 úno 2012, 23:27
od Beam
normalni oscam emu neumi..
Napsal: 11 úno 2012, 10:41
od krokodill
Panebóže, to je odpověd...
Když se budu ptát, jak telefonovat za jízdy v autě, tak mi napíšeš, že normální auto handsfree neumí (nemá)... Já jsem se ptal, co všechno potřebuji, aby mi šlo v Oscamu Emu... Takže odpovím si sám, za tebe, aby když to někdo bude potřebovat, si to také mohl přečíst
Je potřeba si nainstalovat Oscam s EMU pro CRW - CAID 0D03,0D96,0D0F - CSLINK A SKYLINK ICE KARTA (
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=6877). Pak je dobré (snad...
) nainstalovat SatAngels KeyUpdater E2 na stahování nových klíčů. Něco málo s tímto jde, ještě se pokusím najít, jestli něco takového chodí s Cccam, aby mi šli Poláci na 13°
