Stránka 1 z 5
oscam zdielanie a zapisi
Napsal: 05 led 2012, 12:51
od brano2405
Potreboval,by som pomoct. Azbox E2 ako klient z vonkajsieho serveru a ako server po domacej sieti. A este potrebujem zakazat zapisi. Citam a citam ale ku niecomu konkretnemu som sa nedostal.
Re: oscam zdielanie a zapisi
Napsal: 05 led 2012, 13:33
od vikino
A co si sa docital, napis konkretne a potom Ti bude poradene...
Pouzivas v oscame oscam.dvbapi? Mas tam P: 0D96 1? Vyskusaj vymazat jednotku...
Mas v oscasm.user pri AU nazov citacky? Vyskusaj ten nazov vymazat, co to urobi...
Citaj, testuj, skusaj a prides na to...
Napsal: 05 led 2012, 13:52
od brano2405
Prave toto nemožem najist. Kde to mam hladat, poprosil by som polopate. Od vcera skušam,hladam,čitam... Vcera som len prešiel fw na e2. A tam som to spojazdnil.
Napsal: 05 led 2012, 15:28
od vikino
Bud cez ftp, alebo webrozhranie si pozri konfiguraky a myslim ze staci v oscam.conf v:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 0
boxtype = dreambox
user = azbox
pmt_mode = 4
request_mode = 0
AU zmen na 0 a zapisy Ti na kartu neprejdu, a ako som pisal vyssie v oscam.dvbapi odstran tu jednotku a uloz.
Napsal: 05 led 2012, 15:41
od brano2405
take to nemam,kde to mam najist. Ani karta ice mi nejde. Ja už fak neviem. Už som tu 24 hodin,už sa mi dymi s kečky. Mam nainštalovany oscam aj cccam. Pusteny vzdy len jeden. Volne programy idu.A to je asi vsetko co som za cely den splodil...
Napsal: 05 led 2012, 15:43
od vikino
Tak spust cccam 2.3.0 a tam je to jednoduche:
v cccam.cfg si zmen cez ftp napr. cez program dcc toto
B:/dev/sci0 00
na
B:/dev/sci0 07
a zapisy na kartu Ti neprejdu.
Napsal: 05 led 2012, 15:48
od brano2405
Takto to už mam. A karta furt nejde. Pre istotu mi prosim ta napiš ako sa tam dostanem.
Napsal: 05 led 2012, 15:49
od vikino
Jaj, ty chces aby ti na kartu zapisy presli, tak tam daj B:/dev/sci0 00 uloz a prepni napr. na ct2 a cakaj, ked tak urob na stranke sky.linku este reautorizaciu karty a za chvilku sa ti to rozbehne...
Napsal: 05 led 2012, 16:04
od brano2405
Nie ja chcem aby som mal zakazane zapisi.a karta mi isla,ved mi isla este vcera kym som mal fw. Aby mi islo zdielanie ako mi islo cez fw aj z vonku aj doma. Z vonku som klient a doma server pre ariwu200hd a tam mam jednotkovy fw a newcamd.Cez fw som isiel cez news a newcamd
Napsal: 05 led 2012, 16:16
od vikino
Tak spat na oscam. Zapisy ako s nimi nakladat uz som ti napisal. Ostatne sa musis pohrat a nastavit v oscame - server - newcamd pre arivu a kliet coho si, netusim...
Tu to asi nevyriesime, tak ak mas cas pome na skype... mas to v ss.
Napsal: 05 led 2012, 16:51
od VTronik
brano2405 píše:Nie ja chcem aby som mal zakazane zapisi.a karta mi isla,ved mi isla este vcera kym som mal fw. Aby mi islo zdielanie ako mi islo cez fw aj z vonku aj doma. Z vonku som klient a doma server pre ariwu200hd a tam mam jednotkovy fw a newcamd.Cez fw som isiel cez news a newcamd
Pokud nahraješ do Arivy dvojkový soft (např. 2.15B8) můžeš zůstat na CCcamu, navíc bude přehrávat soubory mkv i ts nahrávky z AZboxu přes USB HDD.
Při rozběhu CCcamu máš něco špatně:
1) zkontroluj si správné zasunutí karty v boxu, čipem dozadu a dolů
2) konfiguráky pro CCcam nemáš ve správném adresáři (sice hlásí, že je active, ale nejede, to se mi také stalo :-) ).
v adresáři etc (soubory CCcam.cfg, CCcam.channelinfo, CCcam.providers) a v adresáři keys (soubory CCcam.prio, SoftCam.Key, Autoroll.Key)
3) pozor při přehrávání přes FTP, jméno vlastního spustitelného souboru se nesmí změnit, nesouhlasilo by s údajem ve skritpu (rozlišuje i velikost písmen!!!)
4) souborům pro spuštění je potřeba dát chmod 755
Napsal: 06 led 2012, 00:10
od brano2405
Citam a citam a nič
Už som skušal asi všetko,nemožem spojazdnit ice kartu a o zdielani ani nehovoriac. Kde robim chybu?
Napsal: 06 led 2012, 00:18
od brano2405
VTronik píše:brano2405 píše:Nie ja chcem aby som mal zakazane zapisi.a karta mi isla,ved mi isla este vcera kym som mal fw. Aby mi islo zdielanie ako mi islo cez fw aj z vonku aj doma. Z vonku som klient a doma server pre ariwu200hd a tam mam jednotkovy fw a newcamd.Cez fw som isiel cez news a newcamd
V adresari etc tie subory tam mam ale adresari keys nič. chmod 755 som dal a spustenie suboru co sa nema menit tomu celkom nerozumiem
Napsal: 06 led 2012, 00:38
od gorick
Na to, aby sla ICE karta, staci CCcam 2.3.0 nainstalovat
/napr. zo SpazeTeamdownload
viewtopic.php?f=263&t=9380 /
a spustit v CAMD Manager /modre tlacitko/...nic viac a nic menej...
Mam pocit, ze sa ti CCcam nespusta.
Editovat CCcam.cfg vobec netreba. Iba keby si chcel zakazat zapisy, tak tam vloz riadok
B:/dev/sci0 07.
Zdielanie je uz ina kapitola, najprv si rozbehaj kartu...
