oscam zdielanie a zapisi
Potreboval,by som pomoct. Azbox E2 ako klient z vonkajsieho serveru a ako server po domacej sieti. A este potrebujem zakazat zapisi. Citam a citam ale ku niecomu konkretnemu som sa nedostal.
Re: oscam zdielanie a zapisi
A co si sa docital, napis konkretne a potom Ti bude poradene...
Pouzivas v oscame oscam.dvbapi? Mas tam P: 0D96 1? Vyskusaj vymazat jednotku...
Mas v oscasm.user pri AU nazov citacky? Vyskusaj ten nazov vymazat, co to urobi...
Citaj, testuj, skusaj a prides na to...
Prave toto nemožem najist. Kde to mam hladat, poprosil by som polopate. Od vcera skušam,hladam,čitam... Vcera som len prešiel fw na e2. A tam som to spojazdnil.
Bud cez ftp, alebo webrozhranie si pozri konfiguraky a myslim ze staci v oscam.conf v:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 0
boxtype = dreambox
user = azbox
pmt_mode = 4
request_mode = 0
AU zmen na 0 a zapisy Ti na kartu neprejdu, a ako som pisal vyssie v oscam.dvbapi odstran tu jednotku a uloz.
[dvbapi]
enabled = 1
au = 0
boxtype = dreambox
user = azbox
pmt_mode = 4
request_mode = 0
take to nemam,kde to mam najist. Ani karta ice mi nejde. Ja už fak neviem. Už som tu 24 hodin,už sa mi dymi s kečky. Mam nainštalovany oscam aj cccam. Pusteny vzdy len jeden. Volne programy idu.A to je asi vsetko co som za cely den splodil...
Tak spust cccam 2.3.0 a tam je to jednoduche:
v cccam.cfg si zmen cez ftp napr. cez program dcc toto
B:/dev/sci0 00
na
B:/dev/sci0 07
a zapisy na kartu Ti neprejdu.
B:/dev/sci0 00
na
B:/dev/sci0 07
Takto to už mam. A karta furt nejde. Pre istotu mi prosim ta napiš ako sa tam dostanem.
Jaj, ty chces aby ti na kartu zapisy presli, tak tam daj B:/dev/sci0 00 uloz a prepni napr. na ct2 a cakaj, ked tak urob na stranke sky.linku este reautorizaciu karty a za chvilku sa ti to rozbehne...
Nie ja chcem aby som mal zakazane zapisi.a karta mi isla,ved mi isla este vcera kym som mal fw. Aby mi islo zdielanie ako mi islo cez fw aj z vonku aj doma. Z vonku som klient a doma server pre ariwu200hd a tam mam jednotkovy fw a newcamd.Cez fw som isiel cez news a newcamd
Tak spat na oscam. Zapisy ako s nimi nakladat uz som ti napisal. Ostatne sa musis pohrat a nastavit v oscame - server - newcamd pre arivu a kliet coho si, netusim...
Tu to asi nevyriesime, tak ak mas cas pome na skype... mas to v ss.
- VTronik
Pokud nahraješ do Arivy dvojkový soft (např. 2.15B8) můžeš zůstat na CCcamu, navíc bude přehrávat soubory mkv i ts nahrávky z AZboxu přes USB HDD.brano2405 píše:Nie ja chcem aby som mal zakazane zapisi.a karta mi isla,ved mi isla este vcera kym som mal fw. Aby mi islo zdielanie ako mi islo cez fw aj z vonku aj doma. Z vonku som klient a doma server pre ariwu200hd a tam mam jednotkovy fw a newcamd.Cez fw som isiel cez news a newcamd
Při rozběhu CCcamu máš něco špatně:
1) zkontroluj si správné zasunutí karty v boxu, čipem dozadu a dolů
2) konfiguráky pro CCcam nemáš ve správném adresáři (sice hlásí, že je active, ale nejede, to se mi také stalo :-) ).
v adresáři etc (soubory CCcam.cfg, CCcam.channelinfo, CCcam.providers) a v adresáři keys (soubory CCcam.prio, SoftCam.Key, Autoroll.Key)
3) pozor při přehrávání přes FTP, jméno vlastního spustitelného souboru se nesmí změnit, nesouhlasilo by s údajem ve skritpu (rozlišuje i velikost písmen!!!)
4) souborům pro spuštění je potřeba dát chmod 755
Skylink ICE
Skylink ICE
Citam a citam a nič
Už som skušal asi všetko,nemožem spojazdnit ice kartu a o zdielani ani nehovoriac. Kde robim chybu?
V adresari etc tie subory tam mam ale adresari keys nič. chmod 755 som dal a spustenie suboru co sa nema menit tomu celkom nerozumiemVTronik píše:Pokud nahraješ do Arivy dvojkový soft (např. 2.15B8) můžeš zůstat na CCcamu, navíc bude přehrávat soubory mkv i ts nahrávky z AZboxu přes USB HDD.brano2405 píše:Nie ja chcem aby som mal zakazane zapisi.a karta mi isla,ved mi isla este vcera kym som mal fw. Aby mi islo zdielanie ako mi islo cez fw aj z vonku aj doma. Z vonku som klient a doma server pre ariwu200hd a tam mam jednotkovy fw a newcamd.Cez fw som isiel cez news a newcamd
- gorick
Na to, aby sla ICE karta, staci CCcam 2.3.0 nainstalovat
/napr. zo SpazeTeamdownload viewtopic.php?f=263&t=9380 /
a spustit v CAMD Manager /modre tlacitko/...nic viac a nic menej...
Mam pocit, ze sa ti CCcam nespusta.
Editovat CCcam.cfg vobec netreba. Iba keby si chcel zakazat zapisy, tak tam vloz riadok B:/dev/sci0 07.
Zdielanie je uz ina kapitola, najprv si rozbehaj kartu...
