Vadný PowersaT DG 380S?
Napsal: 04 led 2012, 22:19
od cuco11
Ahojte mam nieco vyse mesiaca motor PowersaT DG380S - je na ňom zavesená 80cm AL anténa. Príjímač mám DREAMSKY NXP256HD. Pred par dňami mi motor pri pretačani zastal mimo pozicie a odmietol sa pohnuť ďalej. Bolo to v noci vonku bolo okolo -8. Skontroloval som ci na nom nie je namraza ale bol uplne cisty - mam ho na verande a je schovany pod strechou von trci az parabola. Rozbehol sa az na druhy den, odvtedy mi to robi stale aj cez den ked su plusove teploty. Motor som resetol. Prijimacom to nebude lebo ked zamrzne - nereaguje ani na manualne ovladanie tlacidlami na motore. Len v nom cvakne relatko (alebo co) a motor sa nepohne. Na motore normalne preblikavaju obe diody v 2s intervale ako ze je vsetko ok.
Je to moj prvy motor - som v tomto smere novacik - asi ho budem musiet reklamovat, ze?
Dakujem ze kazdu radu
cUCo
Re: Vadný PowersaT DG 380S?
Napsal: 05 led 2012, 13:53
od schmegea
ještě zkontroluj konektory připojené na motoru (dotažení,správné nasazení)
Napsal: 06 led 2012, 14:06
od cuco11
Dakujem za odpoved, kable som vsetky odmontoval, skontroloval, zalozil a podotahoval a nepomohlo. Napadla ma taka vec - ze co ked mu vadi fakt zima? Obalil som motor elektrickou poduskou a nechal ho pol hodinky ohriat - ked som zapol prijimac motor nabehol.
No a co teraz? Vonku bolo +2 a nesiel - tu na fore pisete ze motory funguju pri -20°C.
Ked ho zreklamujem a budu ho testovat v miestnosti tak predpokladam ze motor pojde.
Otocil som ho na 23E a uz s nim netocim nech mi ide aspon skylink. Co s nim moze byt?
Diky
Napsal: 06 led 2012, 19:08
od schmegea
bude se jednat asi o vadný kousek, mě jede motor za každého počasí, dal bych na reklamaci.
Napsal: 06 led 2012, 19:38
od cuco11
Ok dakujem az bude kus casu tak ho demontujem a dam reklamovat. Uz sa tesim az ho budem znova stelovat :-( - ale hadam na druhykrat to uz nebude take strasne. Dam vediet ako to dopadlo.
Napsal: 07 led 2012, 18:39
od milanmp
Urcite reklamuj.
Pravdepodobne sa jedna o studeny spoj niekde na plosaku, popripade vadnu suciastku. Reklamacie sa neboj, uved presne to, co sa Ti stalo.
Napsal: 27 úno 2012, 11:31
od cuco11
Tak sa mi motor vratil po 6 !!! tyzdnoch z opravy, nenapisali ani tuk co s nim urobili, len som si vsimol ze je nalepena na boku nova plomba, tak som ho v sobotu nahodil, nastavil motor fungoval, ale iba chvilu - vecer to uz zasa vzdal a ani sa nepohol, len relatko zase cvaka, vcera cely den ani pri peknom pocasi nenabehol. Vyskusal som ho pripojit aj na stary prijimac ci nie je niekde tam chyba ale bez vysledku. Tak ho mozem rozobrat zasa a poslat znova na reklamaciu. :-(
