Zdielanie 2x HD-BOX
Napsal: 28 pro 2011, 21:08
od 11gogo11
Chcel by som Vás poprosiť o radu ako nastavím zdielanie medzi HD-BOX 9300 (2 karty CS Link CRW a Skylink ICE) a HD-BOX 9105 (alebo 7110). Do teraz som to mal nastavené cez Mcas - Mclient, pokiaľ nenastaly problémy s HD-BOXOM 9300 s novým fw v1.09.94 uz som tam vyskúšal všetky Mcasi ale 9300 po asi tak 2 hodinách zamrzne. Skúšal som tam OSCAM ale bol len na dolnú čítačku Skylink ICE. Samotný išiel v pohode ale neviem ho nazdielať do druhého BOXU a taktiež potrebuje OSCAM na 2 karty (CS Link CRW a Skylink ICE). Ešte som skúšal zdielačku 2x HD-BOX 9105 s Mcas - Mclient a tam všetko šlape ako hodinky v jednom Skylink ICE karta v druhom CS Link CRW. Na 9300 sa mi nedá ani spojiť s boxom cez http://ipboxu:8888 keď tam mám OSCAM. Za akúkoľvek radu veľmi pekne Ďakujem.
Re: Zdielanie 2x HD-BOX
Napsal: 28 pro 2011, 22:21
od Elebra
Neviem či to pomôže tebe ale tiež mi dosť záleží na zdieľani cez Mcas- Mclient . Ja som tiež skúšal rôzne FW no najviac sa mi zatiaľ osvedčila kombinácia - kartu som dal do modulu FW mám 1.09.90 Mcas najnovší ale preto že som dal kartu do modulu v podstate karta ide aj bez Mcasu a po nahodení Mcasu som spustil iba Mclient a nastavil som si ho podľa mojich požiadavok a zatiaľ to funguje . Už to ide cca od obedu zatiaľ bez reštartu .
Napsal: 31 pro 2011, 16:57
od 11gogo11
Ale keď si dal do boxu CA modul tak ti nmôže zdielať cez modul sa nedá zdielať. Takže je to na nič. Asi prejdem naspäť na staršiu verziu a počkám či sa to časom nejako dorieši zdielanie cez Mcas - Mclient
Napsal: 31 pro 2011, 17:49
od Elebra
Ja mám v jednom boxe kartu výmena v module to len pre istotu lebo blbne s pusteným mcasom ale zdieľam cslink z druhého boxu a tento box s Mcasom maká ako má . Ten modul som spomenul len preto lebo spusti kartu v module bez Mcasu a využívam len Mclienta v domacej sieti .
Napsal: 15 led 2012, 15:07
od 11gogo11
Tak zatiaľ to vyzerá tak že nový Mcas z 13.1.2012 to vyriešil.
Dal som továrenské nastavenia. Zmazal som flešku. Nahral cez kábel RS232 nový soft 1.09.94, potom setting a na koniec som nahral nový Mcas z 13.1.2012 a zatiaľ všetko sľape :87: včera som to mal spustené na testovanie asi 6 hodín bez záseku a dnes od rána tiež bez seknutia zatiaľ ;)
Momentálne testujem HD-BOX FS-9200 PVR
Potom preskúšam aj ostatné, mám tu aj 9300, 9105 aj 7110 všetky otestujem s novým softom a novým Mcasom a potom sem napíšem či je to funkčné.
