Stránka 1 z 2
CCCAM 2.3.0 a sdílení
Napsal: 28 pro 2011, 12:53
od pes
Dobrý den vespolek,
nainstaloval jsem E2 (RSI 0.3) a CCCAM 2.3.0 na dva AZBOXy a snažím se rozběhnout sdílení. Už to zkouším den a ne a ne aby to makalo.
Prosím zkušenější, aby mi na to koukli a případně poradili.
Vřelé díky.
Na serveru (192.168.120.16) mám CCcam.cfg:¨
F: azsal1 azsal1 5 0 0 { 0:0:3 }
F: azsal2 azsal2 5 0 0 { 0:0:3 }
F: azsal3 azsal3 5 0 0 { 0:0:3 }
F: azsal4 azsal4 5 0 0 { 0:0:3 }
C: 192.168.120.16 12000 azsal1 azsal1 no
SERVER LISTEN PORT : 12000
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME : azsal
WEBINFO PASSWORD : azsal
Server se mi na webovém rozhraní ozývá a vidím i přihlášení místního klienta (a programy jdou) ... ale toho druhého (viz. níže) se mi tam nepodařilo připojit
Connected clients: 1
| Username| Host | Connected | Idle time | ECM | EMM | Version| Last used share |
|azsal1 |192.168.120.16 |00d 00:43:12|00d 00:43:12|0 (0)|0 (0)|2.3.0 | |
| Username| Shareinfo |
| azsal1| |
Na klientské straně (192.168.120.17) mám CCcam.cfg:
C: 192.168.120.16 azsal2 azsal2
Samozřejmě jsem při testování používal vzorový CCcam.cfg a různě zkoušel... ale patrně nevím, kam přesně šáhnout... teď to zkouším obráceně a dávám do cfg pouze to, o čem tuším, že k něčemu je.
Re: CCCAM 2.3.0 a sdílení
Napsal: 28 pro 2011, 15:05
od Beam
pes píše:Na klientské straně (192.168.120.17) mám CCcam.cfg:
# C: <hostname> <port> <username> <password> <wantemus> ( { caid:id(:uphops), caid:id(:uphops), ... } )
co ti tam chybi? :) <port> tj. 12000 v tvem pripade.
Napsal: 28 pro 2011, 19:36
od pes
Ale to snad není možné ... pro oči nevidím ... myslel jsem si , že to tam mám ...
Samozřejmě, že to bylo ono ... už to maká.
Děkuji !
Napsal: 03 led 2012, 11:37
od pank
Prosim ta, ked si rozbehal sharing na CCcam 2.3.0 na oboch boxoch mohol by si trochu rozpisat zdielanie na domacej LAN cez CCcam. Ja som teraz presiel na E2 mam tam Spaze 2.1 a chcem aj zdielanie. Na origo fw som frcal na newcs a mgcam. CCcam podla toho co udavas vyzaduje asi viac nastaveni. Inac presiel som forum niekolko krat ale nenasiel som podrobnejsi rozpis zdielania cez CCcam. Mozno som slepy. Dik
Napsal: 03 led 2012, 11:41
od Beam
nemyslim si ze by cccam potreboval vic nastaveni, na serveru staci vlastne jenom pustit a nastavit uzivatele (F: <username> <password>), na klientovi pridat jeden C: radek ktery je tu o par postu vejs..
Napsal: 03 led 2012, 11:44
od pank
No ja som to vcera skusal. podla toho co pisete ale tam je toho viac ako jeden riadok. Aspon na servri.
Napsal: 03 led 2012, 11:47
od Beam
na serveru ti staci do konfigu pridat jenom F:, jinak tam nemusis mit vubec nic (vsechno default)
Napsal: 03 led 2012, 11:49
od pank
Tak vyskusam, zatial Dik.
Napsal: 03 led 2012, 12:08
od gorick
SERVER ma dopisane v CCcam.cfg:
F: meno heslo
CLIENT ma dopisane v CCcam.cfg:
C: IPserver 12000 meno heslo
Myslim, ze jednoduchsie sa to neda napisat
Napsal: 03 led 2012, 12:20
od pank
Takze nechodi mam podozrenie ze bud tie CCcam.cfg niesu kompletne alebo niesu spustene hoci som ich vcera doinstaloval cez download. Radsej dam kopiu niektorych riadkov z etc/CCcam.cfg:
Server (192.168.1.7):
Friends (F) ####
F: test1 test1
#### Servers (C) ####
# N lines #
Klient (192.168.1.5):
Friends (F) ####
#C: 192.168.1.7. 12000 test1 test1
# N lines #
#### WEB CONFIG
Napsal: 03 led 2012, 12:27
od gorick
Vsetko zmaz a napis do kazdeho configu len po tom jednom riadku, ktory je potrebny. Potom chod do HOME-PANEL spaze-spzCAMD MANAGER-CAMD-ZELENE a nastartuj ccam, ak je nainstalovany samozrejme.
Napsal: 03 led 2012, 13:13
od pank
Uz to je fakt divne lebo urobil som to presne ako pises mam tam len po jednom riadku, atribut 755, restartol som Ccam2.3.0, akurat ten subor CCcam.cfg je CCcam.cfg.info, tak ci tu nie je problem?
dik
Napsal: 03 led 2012, 13:31
od JohnCenaWWE
ano tam je problem
Napsal: 03 led 2012, 13:32
od Beam
pred tou C: linou mas # nebo je to preklep? jestli tam mas # tak to fungovat fakt nemuze..
konfig se musi jmenovat CCcam.cfg a je v /var/etc
na server dej
F: user1 pass1
na klienta dej
C: 192.168.1.7 12000 user1 pass1
Napsal: 03 led 2012, 13:33
od pank
staci zmenit koncovku? v var/etc nie v etc?
