Citlivost tuneru AZ HD vs. DM500S
Napsal: 18 pro 2011, 20:56
od ftom
Tak me patecni orkan donutil lezt na strechu. Ladil jsem antenu proti DM500S a celkem jsem cumel o kolik je slabsi signal na AZ HD. Zkontroloval jsem kabel i konektory, prehodil jsem AZ i na jinej vystup sveho QUAD konvertoru a porad stejne....
Kdo keca DM500 nebo AZ ?
Re: Citlivost tuneru AZ HD vs. DM500S
Napsal: 19 pro 2011, 18:41
od visper
Já myslím, že kecaj oba dva. :roll:
To nejsou žádné absolutní hodnoty, programátor to napsal jen tak aby to něco ukazovalo. Muselo by se to zkalibrovat podle nějakého normálu pro každý tuner zvlášť.
Napsal: 19 pro 2011, 18:56
od purino
Mam doma starej Dreambox 7020 a Azbox HD Elite, a po dlouhodobych zkusenostech vim ze dreambox ma citlivejsi tuner. Kdyz je extreme spatny pocasy tak se tane ze AZBOX hlasy ze je bez signalu, ale dreambox porad jede. A podle tohoto usuzuji ze dreambox ma tuner lepsi. Samo jedna se o Dream 7020.
Napsal: 19 pro 2011, 20:16
od ftom
Asi jo ted si tak uvedomuju, ze jsem na tom byl podobne AZ scrambloval a DM jel v poho...
Napsal: 19 pro 2011, 20:23
od Juraš
Pravda je někde ve hvězdách. Signál se dá naměřit na profi měřácích, ale každý tuner může signál upravit a to o 1.5-2 dB a tím se toto mění. Jinak signál na AZboxu se mi zdá o málo slabší oproti jiným nejmenovaným........ ;)
Napsal: 19 pro 2011, 21:03
od JohnCenaWWE
ja som mal u opika9900 na 23,5 ta3 98% a na zaboxu 75%,tak neviem,ale jedno viem ze AZbox mal lespi blindscan dokazal najst aj dvbs2 kanali v blind
Napsal: 19 pro 2011, 21:08
od Fishburn
Téměř pokaždé změně FW (E2) se mi změní signal....a nějáký ten dílek +- 2-10%
Napsal: 19 pro 2011, 21:11
od johank
Pokud mohu srovnávat, tak AZBox Premium+ mi vykazuje na stejném kabelu 75% a Dream 800HD 100%, což může být jenom ukazatelem, ale Dream má citlivější tuner při srovnání na slabších stanicích.
Napsal: 20 pro 2011, 10:54
od visper
Na procenta nehleďte, tam záleží jen na tom jak kterému programátorovi "ujela ruka". Je potřeba to porovnat v krajních podmínkách, třeba při trochu odsměrované parabole. Taky je potřeba to porovnat zvlášť v DVB-S a DVBS-2. Myslím že v 8PSK s vyšším datovým tokem je na tom Azbox velmi dobře proti většině konkurence.
Napsal: 20 pro 2011, 11:00
od JohnCenaWWE
presne napr Intelsat 907 @ 27.5° West
11495 V
DVB-S2/QPSK
MPEG-4 44100 9/10 :87:
Napsal: 20 pro 2011, 13:15
od johank
johank píše:Pokud mohu srovnávat, tak AZBox Premium+ mi vykazuje na stejném kabelu 75% a Dream 800HD 100%, což může být jenom ukazatelem, ale Dream má citlivější tuner při srovnání na slabších stanicích.
Souhlasím, že "%" jsou zavádějící a nemají vypovídací schopnost.
Jenom doplním poznámku k DVBT tuneru, ten má v AZBoxu malou citlivost. Mohu srovnávat s DVBT (Technisat, Evolve, USB Leadtek i tuner v TV Samsung a Philips). Pokud jsou na uvedených přístrojích výpadky, tak AzBox již nic nenaladí. Naštěstí mám seting s DVBT, takže nahraji a vše jede, ale ta citlivost nic moc.
