Stránka 1 z 2
irdeto karta
Napsal: 07 pro 2011, 21:06
od karlos72
ahoj mám S-300 platinum na karty cryptoworks vše OK ale po zaregistrování nové karty irdeto přijímač stávkuje a jediné co běží z českých programů je ČT 24 jinak "služba je kódovaná". Přehrál jsem firmware ale opět nic. poraďte někdo nebo to vyhodím z okna.
Re: I-deto karta
Napsal: 08 pro 2011, 20:12
od Thomik1
Nahrát tento fw
viewtopic.php?f=371&t=8965
Pak tovární nastavení,nalazení stanic znovu. Reset emulátoru (menu 2580 a modrým tl.) Pak nechat zapnutý showbox na čt1 a čekat na zápisy.
Re: I-deto karta
Napsal: 08 pro 2011, 22:20
od SlavoF
Thomik1 píše:...Pak tovární nastavení,nalazení stanic znovu. Reset emulátoru...
máš to overené? , nezdá sa mi čo má Ird*to spoločné s naladením staníc, tiež funkcia čítačky na Ird*to, bo to moc roboty a ja som to nikdy pri S700 nerobil a šecko šlapalo jak víno, nech na takú prkotinu tí ludia neberú dovolenku zbytočne
Re: I-deto karta
Napsal: 09 pro 2011, 10:49
od orlovecsk
Thomik1 píše:Nahrát tento fw
no urobil som vsetko presne az po menu 2580 a teraz mam tam :
EMU vypnute
cas IR-1
Autoroll zapnut
prov id 00
a 4 riadky kodov prosim o pomoc ako dalej postupovat a co presne tam nastavit
panboh zaplat za presne rady , len prosim mi neposielajte odkaz na nejake stranky ale co mam naklikat dalej
p.s. kolko asi trvaju tie zapisy ?
Re: I-deto karta
Napsal: 09 pro 2011, 12:17
od hajnalka
Dozeraz som nahraval vsetky SW cez USB kluc a nebolo treba resetovat emulator, da sa tento novy SW nahrat cez USB kluc,
este som sa k nahravaniu nedostal.Vdaka.
Re: I-deto karta
Napsal: 09 pro 2011, 12:26
od SlavoF
a prečo by sa nedal nahrať cez USB, samozrejme že sa dá
Re: I-deto karta
Napsal: 09 pro 2011, 14:56
od hajnalka
RE:SlavoF
Vdaka-enem mi nejde do hlavy preco resetovat emulator po nahrani SW. Pri nahravani SWeček som nepotreboval ziadny reset EMU.
Re: I-deto karta
Napsal: 09 pro 2011, 16:51
od Thomik1
SlavoF píše:Thomik1 píše:...Pak tovární nastavení,nalazení stanic znovu. Reset emulátoru...
Mám , nedávno jsem byl u jednoho klienta . Kartu měl v showboxu 2 dny a ani tuk. Továrko zase nic, reset klíčů aaaaaaaaa do 2 minut kompletní zápisy a hrálo to. Bez refreše a jiných ...
Věřím že někdo to neudělá bez toho co píšu a jde mu to ,podle mě záleží co stím ten dotyčný dělal a co tam předtím všechno ládoval. Lidi jsou umělci a divil by ses co všechno dokážou.
Jinak nalazení astry a seřazení je do pul hodiny i pro amatéra :lol: pokud ví co kde je.
@orlovecsk
Modrým tlačítkem
viewtopic.php?f=367&t=8964
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 18:25
od Drtikol.CZ
Po nahrání nového SW mi nechce přístroji vzít z usb ani zálohu kanálů a ani soft. Sdílení funguje, ale poskládat si kanály tak jak jsem je měl dřív pomocí DO je na delší čas.
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 18:39
od Drtikol.CZ
Dal jsem usb do přístroje se starším SW a tam funguje vše, jak má. S novým SW při najetí na položku s kanály, nebo SW se zobrazí nápis NEDOSTUPNÝ. Malér je v tom, že nemůžu přehrát ani SW na jiný.
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 19:03
od Thomik1
Další , osobně bych si dal tu práci a udělal továrko a seřadil programy ručně.
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 19:12
od Drtikol.CZ
Proč další? Továrko jsem udělal a programy naladil a seřadím si je. Ale problém je v tom, že mi nic jiného ani nezbývá a až vyjde nový SW tak už si ho asi z USB nenahraji, protože to nejde. A o to mi šlo.
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 19:36
od Thomik1
Nedaří se ti vrátit pouze zpátky ,na starší fw . Nové pujdou. Pokud ne jsou i jiné možnosti kabelem rs232 , přepsání hlavičky atd..
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 19:46
od Drtikol.CZ
Když udělám zálohu kanálu, tak se k ní nedostanu. Teď jsem naformátoval flešku a zkusil to znova, ale nic. Kabel mám ještě z Openboxu, to mohu vyzkoušet. Nejdřív přepíšu hlavičku a pak dám vědět. Dík.
Re: I-deto karta
Napsal: 11 pro 2011, 20:30
od Drtikol.CZ
Tak nepomohlo nic. Nevím co s tím. Dnes už se s tím mazat nebudu a dostanu se k tomu až v pátek.
