Nastavení oscam.server
Napsal: 22 zář 2011, 16:46
od MartinK.
Nedaří se mi připojit na server oscamem.
Když je adresa a port ve tvaru
device = 192.168.1.100,40000 všechno funguje.
ale když je tvar třeba
device = 112233.dyndns.com,40000 nechce se připojit.
Jak by to mělo mit správny tvar aby i druhá možnost fungovala.
zkoušel jsem třeba:
device =
http://112233.dyndns.com/,40000 ale to taky nejde.
V xcamu to jede tam je to jednodušší, ale chtěl bych to zkusit v OSCAMU.
Re: Nastavení oscam.server
Napsal: 22 zář 2011, 18:34
od Thomik1
Píše se to ,jak máš v příkladu device = 112233.dyndns.com,40000
Je ten účet aktivní
Napsal: 22 zář 2011, 20:16
od MartinK.
Když je to takhle
device = 112233.dyndns.org,24444
tak to vypada jako na obrázku.
Tohle v xcamu jede takže účet je aktivni.
newcamd:112233.dyndns.org
0/1801/0000:jmeno:heslo:0102030405060708091011121314
Napsal: 23 zář 2011, 14:51
od Frantisek
Zkus to do ocamu takhle:
[reader]
label = jmeno připojení
enable = 1
protocol = newcamd
user = jmeno
password = heslo
ident =
services =
group = 1
lb_weight = 100
inactivitytimeout = 10
reconnecttimeout = 15
disableserverfilter = 1
Mělo by to jet
fallback = 0
Napsal: 04 lis 2011, 22:55
od cucpo
Pls pani mohol by mi niekto vysvetlit co je STAPI ??? Toto mam v dvbapi.conf:
### Oscam DVB-API ###
### Stapi Tuner 1 ###
s: PTI pmt1_1.tmp
s: PTI pmt1_2.tmp
s: PTI pmt1_3.tmp
S: PTI pmt1_4.tmp
### Stapi Tuner 2 ###
s: PTI1 pmt2_1.tmp
s: PTI1 pmt2_2.tmp
s: PTI1 pmt2_3.tmp
S: PTI1 pmt2_4.tmp
### Stapi Timeshift ###
#s: PTI2 pmt3_1.tmp
P: 0D96
P: 0D02
ked som tie riadky s vymazal tak oscam pisla error v inom boxe mam len I a P co chapem ako ignoruj a priorize aleco riesia tie s riadky ??? Ked v boxe nemam ziadnu kartu tak som zakazal citacky a potom som si myslel ze teda zmazem aj tie s riadky ale oscam uz hlasil error.
Napsal: 20 led 2012, 23:45
od littleoak
Taky by mě zajímal rozdíl mezi protocol = STAPI(SC?) a INTERNAL(/dev/sci?). Můžete prosím někdo odkázat na zdroj informací nebo to vysvětlit?
Díky.
Napsal: 20 led 2012, 23:54
internal = čítačka
stapi = interný klient
Napsal: 21 led 2012, 08:29
S: su zaznamy na mapovanie pid procesov. kazdy demux vytvara vlastny PID - su viditelne v /tmp/ . v hdboxe ich treba premapovat na pmt - tak pracuje stapi rozhranie. inak by oscam nevedel dekodovat .
Napsal: 31 led 2012, 22:26
od cucpo
pls a preco su ku kazdemu tuneru 4 .tmp ??
