Stránka 1 z 3
CSlink a SKYlink v AZBOXU
Napsal: 12 zář 2011, 19:59
od Kessn
Prosím o pomoc jak zprovoznit SKYlink kartu v AZBOXU. V interní čtečce mám CSlink kartu (cryptoworks) na ni přijímám balíček MIX. Mám externí moduly cryptoworks i irdeto a kartu SKYlink výměna n na ni bych chtěl přijímat balíček tří programů CS TV. Jde nastavit jen aby karta dekodovala pouze tyto tři programy?
Ted' pokud dám do AZBOXU obě karty , tak mě přestanou jít společné programy ČT1 a pod. i balíček CS TV na kartě SKYlink , když dám do přijímače každou kartu zvlášt' , tak volné i kodované programy jdou.
Je tady někde návod jak to nastavit? Pro komunikaci s přijímačem používám program RCC.
Dík LS. :sad:
Re: CSlink a SKYlink v AZBOXU
Napsal: 13 zář 2011, 19:46
od PetrT30
Napadá mě jedině zprovoznit oscam a použít filtrování programů přes services.
Otázkou je zda oscam na azboxu vůbec běží.
Napsal: 13 zář 2011, 20:08
Beží
Napsal: 13 zář 2011, 20:22
od Kessn
Který mám stáhnout http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 159&t=5730 ? A návod by tady nebyl? Už to tu hledám pár hodin.
Dík LS. :sad:
Napsal: 14 zář 2011, 07:13
od PetrT30
Třeba ten ja poskytl 005jon.
Máš tam i návod jak nainstalit.
A nakofigurovat to musíš sám. Takže číst a číst a .....
Napsal: 14 zář 2011, 07:16
od PetrT30
dempsey
Jaké verze binárek Oscamu se do AZ dávají (např. do FW 4890)?
- oscam-svnX-arm-coolstream			Coolstream
- oscam-svnX-x86_64-pc-linux			64 Bit Linux PC
- oscam-svnX-mips-freetz			Fritzbox Router
- oscam-svnX-mips-tuxbox			DM500HD, DM800, DM7025, DM8000
- oscam-svnX-powerpc-tuxbox			DM600, DM7000, DM7020
- oscam-svnX-powerpc-tuxbox-old			Dbox2, DM500
- oscam-svnX-tripledragon			Triple Dragon
- oscam-svnX-openwrt-little_endian-kernel24	OpenWRT Router with Kernel 2.4.x
- oscam-svnX-openwrt-little_endian-kernel26	OpenWRT Router with Kernel 2.6.x
Napsal: 14 zář 2011, 18:45
od Kessn
PetrT30 píše:Třeba ten ja poskytl 005jon.
Ahoj tuto verzi OSCAMU jsem si stáhl jak to nainstalovat to je to nejmenší mě jde hlavně pak o nastavení. Po stažení tohoto OSCAMU tam ale chybí tento subor ( oscamCAS.tgz ) ten druhý tam je jak je napsáno v návodu a navíc tam je složka ( oscamCAS ) a v ní jsou různé sobory , tak ted' nevím co s tím mám dělat. Tedy ten subor a tu složku mám dát na flash a nainstalovat? Je to tak správně?
Dík za rady. LS. :smile:
Napsal: 15 zář 2011, 07:44
od PetrT30
ten soubor tam je. Pro rozbalení používej winrar.
Napsal: 15 zář 2011, 17:33
od Kessn
PetrT30 píše:ten soubor tam je. Pro rozbalení používej winrar.
Máš pravdu je tam já ho totiž hned rozbalil a v něm je ta složka s několika soubory. Co tedy mám dát na flash pro instalaci soubor Camd.lst a ???????????? ten druhý soubor mám rozbalit , nebo ne :?:
Dík LS. :)
Napsal: 16 zář 2011, 09:00
od PetrT30
máš to tam jasně napsaný!!!!!!!!
Rozbaľ *rar nachádzajú sa tam dva súbory ( oscamCAS.tgz + Camd.lst )
Ulož na USB a inštaluj
Napsal: 16 zář 2011, 17:02
od Kessn
PetrT30 píše:máš to tam jasně napsaný!!!!!!!!
Čau , tak jsem to udělal přesně podle návodu ten druhej soubor jsem nerozbaloval , ale najde se tam přihlásit :!:
Zadám přesně toto http://00.00.00.000_Azbox:8888 (samozřejmě místo nul je moje IP adresa) .
Proč se tam nejde přihlásit je ten servr funkční :?:
Dík LS.
Napsal: 16 zář 2011, 17:20
od Thomik1
:arrow: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8888 Takto ,ten azbox tak nepiš.
Napsal: 16 zář 2011, 18:27
od Kessn
Thomik1 píše::arrow: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8888 Takto ,ten azbox tak nepiš.
Čau když to zadám bez Azboxu http://00.00.00.000:8888 , tak se zobrazí toto http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#79880172 když to zadám takto http://00.00.00.000_Azbox:8888 , tak se zobrazí servr nenalezen.
Tady to snad mám dobře nastvený http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#79880269 :?:
Jak se tam mám teda dostat :?:
Dík LS.
Napsal: 16 zář 2011, 20:43
od PetrT30
Předpokládám podle těch :8888, že chceš dostat na webif oscamu.
Dostaň se přes FTP do boxu a v souboru oscam.conf změň httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255 ať máš jistotu, že tě tam pustí každý rozsah IP adres v síti.
Zapamatuj si jméno + heslo + port (8888).
No a pak napiš třeba do Internet Exploreru IP adresu azboxu. Např.: 192.168.0.150:8888
Napsal: 17 zář 2011, 17:50
od Kessn
PetrT30 píše:Předpokládám podle těch :8888, že chceš dostat na webif oscamu.
Čau provedl jsem změnu v httpallowed a pomohlo to jsem na servru oscamu přihlašuju se takto: http://00.00.00.000:8888/ za to ti moc děkuji.
Ted' bych potřeboval poradit jak a kde ty společné programy zablokovat na servru OSCAMU , nebo přes FTP v PC. V interní čtečce mám kartu CSlink na na ni se asi musí udělat blokace společných programů a ponechat pouze balíček MIX a do externího modulu dát kartu SKYlink na ni přijímat společné programy a balíček CS TV tady blokace udělat nelze :?:
Nebo se to nastavuje tady když otevřu v AZboxu soubor oscam.srvid , tak se zobrazí toto http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#79905309 .
Prosím o návod kde se to dá nastavit. Dík LS. :wink:
