Problem interní flash.
Napsal: 11 srp 2011, 11:18
od joe25
Ahoj, při pokusu o návrat z E2 na off-fw při použití programu jazup i azup FW4USB došlo nahrání fw na flash usb. Pokud flash vytáhnu z přijímače tak se zobrazí error no disc a nechce nabootovat. Jinak přístroj naběhne z flash usb bez problému a funguje vše. Prosím o radu jestli lze tuto chybu interní flash odstranit. Díky všem za pomoc.
Re: Problem interní flash.
Napsal: 11 srp 2011, 21:57
od Marvin123
Asi to vypadá na jtag. FW4USB je dual boot a vymazal jsi loader v AZboxu.
Napsal: 11 srp 2011, 23:16
od Fishburn
Testni
Pokud tam mas orig na usb disku
Vypni azbox vlož flash s patch.bin ( official to e2)přibaleno u třeba e2 RTI core v1.0fix pužij návod
přibalen u e2 a nainstaluj si e2 potom zase zpět dle návodu na ofcial firm
Použij přibalený azup nezapomen nastavit DOM (je myslím defaultně)
NEbo
Nech naběhnout z usb...Pokud tam.maš E2... zapni azup přibalen u e2 dle tve verze
spust jako když instaluješ normálně novou e2 vlož IP 192.168.1.xxx a GO
azBox se restartuje přejde do rescue mode znovu azup IP 192.168.1.xxx zatrhni DOM a GO
Vyhodí okno vlož patch.e2 dej prímo adresář z pc ,mel bys nainstalovat znovu na DOM e2 potom zpet na oficila dle návodu u e2
Napsal: 12 srp 2011, 14:13
od joe25
Na usb disku mám oficiální fw, a když najede
systém,tak při spuštění azupu napíše, že v přijímači je starý kernel, a
nechce dal pokračovat a při spuštění Jazupu u 20% instalace chce nějaký
soubor končící tgz. Jenom mám obavy, aby se jazupem nepředělal systém na
usb disku a tím by nešel spustit přijímač vůbec, protože bez usb disku
přijímač nenajede vůbec.Píše error no disc.
Napsal: 12 srp 2011, 19:23
od Fishburn
Použíj azup z rc4 .. mělo by to jít
JAZUP Bych vůbec nepoužil není totiž od RTI
