Stránka 1 z 3
instalacia Picons
Napsal: 26 čer 2011, 12:18
od satsk
moze mi niekto dat jednoduchy navod ako zrealizovat instalaciu picon na USB?
fstab som zmenil
picons som nahral na USB do diru /media/usb/picon/
bohuzial mi to neslape
skin original od RTi
vdaka
Re: instalacia Picons
Napsal: 26 čer 2011, 12:42
od okol
Resilo se to nekde kolem skinu HD Glass. Musi se jeste upravit nejakej conf. Na foru to najdes, prispevky od schmegea.
Napsal: 26 čer 2011, 14:16
od satsk
hej, som si to podla toho robil
fstab dopisane:
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
piconPaths.conf upraveny:
picon = /media/usb/picon
picons nahrate na usb do:
/media/usb/picon/
vysledok: neslape to..
Napsal: 26 čer 2011, 18:47
od johnyhol
stáhni si je přes Tunisiasat,je to nejjednoduší a šlape to!
Napsal: 26 čer 2011, 19:51
od okol
On je chce ale dostat na USB, ale je fakt ze jsem nekde videl picon-23,5-USB-... Nezkousel jsem, nevim.
Napsal: 26 čer 2011, 19:59
od johnyhol
něco je v TSpanel->Addons->LSK_Addons->Picons BH (ale nezkoušel jsem)
Napsal: 26 čer 2011, 20:35
od schmegea
Já mám picony na sd kartě v DOM (media/cf/picon),
piconpaths mám nastaveno takto
picon = /usr/
piconProv = /usr/
piconSat = /usr/
piconOled = /usr/
a picony se mi zobrazují korektně ve skinu Beyonce, jestli tento bereš jako originál. Standardně, ale používám skin hdglass.
Usb Flashku vidíš po výpisu v telnetu příkazem "df",
Po úpravě fstab jsi restartoval celý box?
Napsal: 27 čer 2011, 00:05
od satsk
schmegea, restartoval som len GUI (takze tu bude asi pes zakopany) ... zajtra to vyskusam, dakujem za navod "how to..."
Napsal: 03 lis 2011, 18:36
od okol
Nejak se mi nedari rozchodit Picony ulozene vzadu na USB ve skinu Beyonce s cistou instalaci RTi Core v1.3. Kdysi jsem to tak myslim mel a chodilo to.
1. Picony jsem stahl od monkuse
download/file.php?id=6925 a rozbalil na USB do /media/usb/picons/.
2. Editace fstab v /etc - pridal /dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
3. Vytvoril jsem piconPaths.conf do /etc a tam jsem vlozil:
picon = /media/usb/picons
4. Restart boxu a nikde nic.
Nepamatuju si jak jsem to mel minule, mam neco blbe ale co?
Napsal: 03 lis 2011, 18:59
od tommix
Skús v etc/fstab vložiť posledné dva riadky :
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto rw 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb2 /media/usb auto defaults 0 0
Napsal: 03 lis 2011, 19:11
od okol
jsem tam mel a
jsem pridal, takze toto bylo asi spravne.
Napsal: 03 lis 2011, 19:32
od okol
vypis z meho fstab:
rootfs / auto defaults,errors=remount-ro,data=writeback,noatime,nodiratime,nobh,commit=1 0 1
/dev/hda2 /boot auto defaults,sync,errors=remount-ro,data=writeback,noatime,nodiratime,nobh,commit=1 0 1
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
Napsal: 03 lis 2011, 21:01
od okol
Jak je to jednoduche
Tak jsem dohledal na zahr.foru, ze adresar musi byt picon a ne picon
s, takze uz to jede
Z toho mi ale vychazi, ze cesta nebude ovlivnena configuraci v piconPaths, ale bude nastavena uplne nekde jinde.
Napsal: 03 lis 2011, 21:07
od Fishburn
Naprostý souhlas
.Mě by zajímalo kde
*okol
Tak jsem dohledal na zahr.foru, ze adresar musi byt picon a ne picons, takze uz to jede
Napsal: 03 lis 2011, 21:36
od okol
Mozna jsem to nasel v /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/picon.py.
Treba to nekdo potvrdi, ja tem scriptum moc nerozumim :sad:
