Stránka 1 z 2
Dreamsky-NXP256HD V1.37-2011-6-16
Napsal: 16 čer 2011, 14:52
od ShaMan
http://www.multiupload.com/6I34VMPC2L
v1.37
1) sw include oscam file
2) sw include sdx ,pls do factory default ,then it will load sdx
Re: Dreamsky-NXP256HD V1.37-2011-6-16
Napsal: 16 čer 2011, 17:44
od bistro
Dnes jsem po dlouhe dobe nasel trochu casu si pohrat s novymi firmw. a vidim ze se toho moc nezmenilo.
Vyvojari sice pracuji pilne jako vcelky,ale snad mi k memu prispevku napise neco konkretniho nekdo ze zkusenejsich uzivatelu nebo adminu.
Ikdyz procitam fora denne,marne hledam odpoved na to proc jsou zalozena vlakna jako pripominky k firmw.ap kdyz stejne nikdo z vyvojaru firmw.na tyto pripominky nereaguje,hlavne ze jsou stale nove a nove verze se stejnymi nebo podobnymi problemy.
Dnes jsem od rana testoval firm.1,35.a odpoledne posledni verzi 1,37
Da se rict, ze oproti minulym verzim jsou opravdu sviznejsi v prepinani,ale to je asi tak vse.
-Youtube zda se byt ok
-extra movie ok
-sdileni samba ok
-nahravani prez timesift nefunguje-ceka na potvrzeni
-nahravani prez rec dvojte potvzeni nez zacne nahravat_prez hlasku set record time
-nahravani at uz na externi hdd nebo flesku jeden velky pruser
-prehravani nekterych souboru bez zvuku nebo vubec
-pocasi ok
-sdileni ccam ok
-share ok
-vypnuti servru zelenym tlacitkem nefunguje takze nejdou vypnout jednotlive servry
Tohle se tyka jak verze 1,35 tak i verze 1,37 takze opet navrat k nizsim verzim,minimalne na 1,28
Napsal: 16 čer 2011, 17:57
od bistro
Prave se snazim prejit z firmw.1,37 na nizsi verzia nefunguje tovarni nastaveni,dam smazat vse a po nastaveni jazyku a odklepnuti ok naskoci tabulka, nacitani dat NEVYPINAT a pote naskoci menu a vse je pri starem vcetne setinku...
Napsal: 16 čer 2011, 18:06
od bistro
Doporucuji u tohoto firmw1,37 pri prechodu na jinou verzi prehrat rovnou firmw. a teprve potom dat tovarko a novy setink.
Napsal: 16 čer 2011, 18:43
od fantozi55
no super , už som sa tešil že sa cez vykend pohram ale ako pišeš ostanem radšej na 1,31 . neskušal si prosim pretačanie video suborov či už funguje .
Napsal: 16 čer 2011, 18:48
od bistro
u firmw1,28 nemam se ctenim videa problem,tady je to spatne,u jednoho nesel zvuk a druhy to nenacetlo,na video nedoporucuji
Napsal: 16 čer 2011, 18:58
od fantozi55
bistro píše:u firmw1,28 nemam se ctenim videa problem,tady je to spatne,u jednoho nesel zvuk a druhy to nenacetlo,na video nedoporucuji
ja mam 1,31 ide v pohode ale 1,34 a 1,35 sa neda pretačat video subory.
Napsal: 16 čer 2011, 21:07
od Radek
Moje zkušenosti s tímto FW v rychlosti :
- WiFi WELL WCU150N WiFi 802.11b/g/n : funkční
- internetové rádio : funkční
- připojení na všechny Gshare servery : funkční
- počasí : funkční
- prohlížeč : funkční
- Samba : funkční
- VFTP : funkční
- Extra movie : funkční
- připojení přes telnet : nefunkční
- Skok při přehrávání videa a funkce Skoč do ... : nefunkční
Napsal: 16 čer 2011, 22:46
od romik5
rnechvatal píše:Moje zkušenosti s tímto FW v rychlosti :
- počasí : funkční
- Samba : funkční
- VFTP : funkční
určitě extra movvie funkční-mě nefunguje
při ručním vyhledání kanálů z thoru nalezeno 14 kanálů
při verzi 1.28 jich nalezlo 626
flv on line nefunkční
servry nejdou vypnout ale to už někdo psal
internetové radia nefungují
Napsal: 17 čer 2011, 08:19
od Radek
romik5 píše:určitě extra movvie funkční-mě nefunguje
Ano zkoušel jsem a musím znovu konstatovat že Extra movie u mě funkční, Internetová rádia funkční.
Musím ale říct, že se mrcha docela dost kousal, musel jsem ho párkrát restartovat a některé věci mi šly až na několikátý pokus, jak jsem včera v rychlosti testoval.Večer při normálním koukání na TV se taky 2x kousnul při přepínání programů.
Servery jsem vypnout nezkoušel, na to se večer ještě podívám.
Pro mě je funkčnost na úrovni FW 1.35.
Vypadá to, že se každý kus chová vždy trochu jinak.
Napsal: 17 čer 2011, 08:59
od romik5
rnechvatal-tak jsem tam dal 1.35 a je to vše ok až na extra movie a zkoušel jsem i 1.28 a tam e.m taky nejdou tak nevým jestly nebude chyba v stb.Dnes skusím 1.1 a pak reset stb.-nebo někdo jinej nápad má.
Napsal: 17 čer 2011, 10:03
od marst
romik5 píše:rnechvatal píše:Moje zkušenosti s tímto FW v rychlosti :
- počasí : funkční
- Samba : funkční
- VFTP : funkční
Na thoru je třeba ladit přes "BlindScan" , pak to najde . (asi maj blbě zapsaný transpodéry)
Napsal: 17 čer 2011, 12:48
od romik5
[/quote]
nepomohlo nic ani přehrání origo fw extra movie nic nejde rozběhat do posledního přehrání to fungovalo o víkendu zkusím přehrát přes kabel
vidím to jako předposlední šanci pak jen odpálení vstupního modulu a reklamace.
Napsal: 17 čer 2011, 18:31
od 005jon
romik5 píše:rnechvatal-tak jsem tam dal 1.35 a je to vše ok až na extra movie a zkoušel jsem i 1.28 a tam e.m taky nejdou tak nevým jestly nebude chyba v stb.Dnes skusím 1.1 a pak reset stb.-nebo někdo jinej nápad má.
extra movie je na 4 mesiace
Napsal: 17 čer 2011, 19:54
od Radek
No vida a záhada je vyřešena ...
