Nová verze Clarke Tech ET-9100 ?
Napsal: 09 čer 2011, 01:09
od Honza7
Ahoj,
dneska jsem se dozvěděl, že jeden z dovozců Clarke Tech v ČR má na skladě modely Clarke Tech ET-9100. Víte někdo, jak se tento model liší od modelu ET 9000? Jedná se o HW nebo SW upgrade? Je to originál Clarke Tech? Díky
Re: Nová verze Clarke Tech ET-9100 ?
Napsal: 09 čer 2011, 22:23
od Honza7
Našel jsem tuto diskusi, jen nechápu, jaký je rozdíl mezi ET9000 a CT9100?
http://www.clarke-support.com/Forum/showthread.php?2033-CT-ET9100-nach-Boxentot..&highlight=CT9100
Napsal: 09 čer 2011, 22:44
od vikino
Ja som to pochopil tak, ze koli novemu bootloaderu, ktory je chraneny nejakym patentom, to zrejme budu musiet premenovat... HW ostava rovnaký a ak naozaj bude et9100, tak et9000 s poslednym BL bude na tom uplne rovnako... ale to su len moje dohady a spekulacie a po nemecky neviem ani ň...
Napsal: 09 čer 2011, 23:18
od Honza7
Díky,
no asi to tak bude, ale teď je otázka, jestli při koupi chtít už jedině nový CT9100 nebo jestli koupit ET9000 (a nahrát třeba nový bootloader)? Taky jde o to, který z přístrojů bude více podporován (aby se pak už vše ostatní nedělalo jen na CT9100 a ET9000 pak neměla horší podporu). Nebo naopak jestli není chyba koupit teď CT9100 - aby nebyla už nějak blokovaná (oproti ET9000) a pak by podporovala už jen určitý aktualizace nebo neměla horší podporu apod. Díky
Napsal: 10 čer 2011, 06:20
od vikino
Myslim si, ze ak bude CT9100, tak bude HW identicky s ET9000. To znamena, ze ak to tak bude, zmeni sa u novych vyrobkov len nazov a pokial je v nazve "CT" (Clarke Tech), tak by som sa podpory neobaval. . . co bude, uvidime...
Napsal: 10 čer 2011, 10:08
od streethawk
Je to tak, bol som na tom fóre a v nemčine som doma, takže pohodička...
"9100" je vlastne to isté čo sa HW týka ako "9000", akurát má už flashnutý bootloader na najnovší...
Len ten dotyčný, ktorému z reklamácie vrátili prístroj, to trošku prehnal, iba zbadal v menu zariadenia nejakú identifikáciu "ET9100" (samozrejme keď mu preflashovali prístroj na najnovší SW tak sa môže identifikovať inak, ale zostáva to naďalej ten istý HW) a už sa plašil, to sa dá bez problémov zmeniť aj na "10000"
Napsal: 10 čer 2011, 10:11
od vikino
Dakujeme za vyborne vysvetlenie streethawk
Napsal: 10 čer 2011, 12:33
od streethawk
V pohode
Inak všimnite si tento nemecký E-shop, je tam jeden HW, ale "preistotu" je nazvaný dvoma názvami...(Clarke Tech ET-9000/ CT-9100 HDTV Twin Sat Receiver Linux)
http://www......
Upravil vikino ,
precitaj si pravidla fora!
Takže ide jednoznačne o jeden a ten istý kus HW...ale to sa dalo čakať, už ET9000 je relatívne novinka, takže nevidím dôvod na nový model...
Napsal: 10 čer 2011, 13:01
od Honza7
Díky za info. Je lepší tam mít nejnovější bootloader (co označujou CT-9100) nebo radši zatim počkat a nechat předposlední?
Napsal: 10 čer 2011, 13:05
od vikino
Preco predposledny? Urobis si niekedy backup co bude mat napr. 80MB, tak Ti to s predposlednym nepojde flashnut naspat.
Nie je ziadny problem naflashovat posledny bootloader, ktory zvlada imgs do 100MB.
Je to otazka 3min. a nastavenia ostanu zachovane. Nie je hadam nic jednoduchsie ako flashnut bootloader...
Napsal: 10 čer 2011, 13:12
od Honza7
Podívejte se někdo prosím, jestli když se flashne nejnovější bootloader, bude v menu napsáno už CT-9100 tak, jak to je na fóru Clarke Tech (viz. odkaz výše). Díky
Napsal: 10 čer 2011, 13:28
od streethawk
Ja idem ešte len dnes dávať ten najnovší "bootloader", tak sa pozriem, ale tá fotka čo tam dotyčný nemecký užívateľ hodil je dosť nejasná...nevidno presne kde to našiel...ale vyskúšam a dám vedieť...
Napsal: 10 čer 2011, 13:31
od vikino
Mam posledny BL z 19.5.2011 a nic take tam nemam (CT9100). Ani predchadzajuci BL sa v boxe nijako neidentifikoval.
Ta fotka na support fore je z "menu - informacie - O Dreamboxe" - zalezi na image
Napsal: 10 čer 2011, 13:42
od Honza7
... jinak na německým obrázku je datum 27.5.2011
Napsal: 10 čer 2011, 13:59
od streethawk
Presne ako som povedal, do toho políčka kde Ty "vikino" máš "Enigma" a ten nemec tam má "ct9100" sa dá napísať čokoľvek a zaleží len na konkrétnom image, takže zbytočne netreba stresovať...
Bohvie čo za soft mu tam dali, možno už nejakú beta verziu toho nového CT image...
