Utilita na prog.E2
Napsal: 07 čer 2011, 14:47
od peter808
Zdravím priatelia,mám na Vás skúsenejších nejaké otázočky,hrám sa už druhý den E2,niečo super,niečo horšie,tak ak môžte...1)chcem sa spýtať,či funguje nejaká utilita na upravu prog.v E2..2)či sa dajú na diaľkači upravovať programy resp.vymazať zo sekcie všetky tv a vytvoriť podskupiny v obľúbených..3)dá sa vypnúť modrá dioda na boxe ,ked je v režime uspatý,lebo v inej polohe nemôže byť,aby nerozhádzal komplet všetko..4)a čo ten Bulsatik,nejde v tej E2 ??? Vdaka za každú...
Re: Utilita na prog.E2
Napsal: 07 čer 2011, 15:07
od paleaaro
1.) Napr DreamboxEdit
Napsal: 07 čer 2011, 20:28
od schmegea
2. ano vytvořit oblíbené lze
4. jde
Napsal: 07 čer 2011, 23:37
od peter808
schmegea Vdaka za vyčerpavajúce odpovede,si sa musel ponáhľať niekam minimalne.... :) ale Vdaka aj za tieto odpovede...skúsim si nejako poradiť..
Napsal: 08 čer 2011, 21:49
od schmegea
bulsat jede na mgcamdu bez problémů http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 69&start=0
oblíbené vytvoříš takto:
1. šipka dolů - naběhne ti seznam programů,
2. modré tlačítko - naběhnou oblíbené
3. tlačítko menu první položka vytvořit bouquet-vytvoříš si třeba UPC_tlačítko ok
4. zelené tlačítko - přepne tě do všech programů
5. vybereš program zmáčkneš menu zvolíš přidat do bouquetu vybereš UPC pak OK
6. změna pořadí v oblíbených je přes menu a povolit přesunovací mód, najedeš na kanál co chceš přesunout dáš ok a pak už přesuneješ, až jsi na místě kam jsi chtěl přesunout dáš ok, vybereš další .......... nakonec exit .
Napsal: 09 čer 2011, 23:30
od peter808
Schmegea Dakujem za pomoc,samozrejme,že som nemal povolene v nastaveniach bukety,takže už pohoda...len ten bulsatik zatiaľ,ale verím,že pôjde :55: :115:
Napsal: 10 čer 2011, 14:21
od schmegea
buď mám jiný box a nebo nevím, mě bulsat jde.
Že bych byl jediný?
Napsal: 10 čer 2011, 15:23
od peter808
ja som vyskúšal čo sa dalo,tak neviem,snad som niekde niečo,preto som to nerozbehol...mgcamd som stahoval s koncovkou r3 myslím,no nešlo...ked bude chvíľu čas,chuť,idem na ten bulsat ešte raz...skúsil som aj tú poslednú new G3 image,aj tá sa mi páčila,nejak mi haprovalo pripojenie na wifi a samozrejme aj ten bulsatik :89: schmegey,ale keby si sem hodil tvoj mgcamd súbor,čo by som ho hned naladoval,by nebolo špatné...či to chcem už hodne,že???samozrejme bol(i)by sme ti zrejme viacerí Vdačný... :115: :118:
Napsal: 10 čer 2011, 22:18
od schmegea
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=6353
stažený soubor pojmenovat přesně tak jak máš nainstalovaný původní mgcamd nastavit atributy na 755 a musí fungovat, hodně chyb se dělá tím že dáš kopírovat v DCC soubor z disku do boxu, ale on se ti nepřepíše. Je třeba použít totalcomander a nebo v dcc nejprve smazat starý mgcamd v azboxu (zapamatovat si název) pak nakopírovat ten můj (přejmenovat na jméno smazaného nastavit atributy) nahrát mg_cfg, stáhnout klíče a funguje.
:89:
Napsal: 11 čer 2011, 13:57
od peter808
Schmegey zatiaľ moja Vdaka,vyskúšam,dam vedieť....ja používam RCC,myslím,že s tým nie je(nemal by byť )problém... :89:
Napsal: 11 čer 2011, 18:24
od schmegea
RCC je to samé jako DCC, hlavně se koukni na velikost mgcamdu, bulsatovský má velikost 695 272.
