Cool TV Guide
Pluginy a utility pro přijímač Clarke-Tech , Xtrend
Cool TV Guide
Cool TV Guide V3.0.0 by Coolman
auch für GP3 !
Multilanguage
V2.2.2 für OE 1.5
ab V3.0.0 für OE 1.6
grün = alle Sender die jetzt laufen
hellblau = Sender der ausgewählt ist
blau = alle Sender
rot = Aufnahmen
"Steuerkreuz"
2 Seite hoch
8 Seite runter
4 Seite links
6 Seite rechts
auch switchen und Zappen auf Sender ohne EPG! (einstellbar)
Steuerkreuz mit steppen, wie gewohnt
Reset auf 5
Fullreset auf 0
1 Zoom hinein
3 Zoom heraus
7 Umschalten zwischen 7-8 und 14-16-zeiliger Anzeige (einstellbar)
9 Switch auf 20 Uhr
< Tag - (Guide abhängig)
> Tag + (Guide abhängig)
rot = Zap (einstellbar)
langrot = Zap+Exit (einstellbar)
grün = Timer (einstellbar + editierbar)
langgrün = Sendung automatisch zum Autotimer hinzufügen (einstellbar)
gelb = CoolSwitch (einstellbar)
langgelb = Bouquetliste (einstellbar)
blau = CoolSearch Funktion (einstellbar)
langblau = IMDb Search Funktion (einstellbar)
OK = Cool Info Guide (einstellbar)
langOK = (einstellbar)
Rec = QuickRec
kurzEPG/Info = Guide Select (zappen durch alle Guides)
langEPG/Info = CoolTVGuide<>CoolMultiGuide
HELP = Anzeige aller Befehle
Menu = Setup
TV = Timer List
Power = Ausschalt-Timer
3D Ansicht / Standard Ansicht (auswählbar)
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/CoolTVGuide/Cool3D/
darin befinden sich 3 Ordner
Standard (Standard Ansicht)
SkinDesign (damit Skins Ihr eigenes Design einfügen können)
MyDesign (für Euer selbst gemachtes Design)
somit kann jetzt jeder seine EIGENE Optik leicht selber machen smile
Cool TV Guide, Cool Multi Guide, Cool Info Guide, Cool Single Guide, Cool Easy Guide, CoolSearch und das Setup
wurde in ein extra CoolSkin Ordner ausgelagert...
somit könnt Ihr jetzt die Skinns ändern ohne neu zu starten
Ausserdem habe ich Anmerkungen für die Skinner gemacht, damit Ihr es einfach einbauen könnt smile
im Setup:
Ihr könnt nun Eure Tasten selber belegen...
da es hier ja nie eine Einigung gab smile
die Höhe für Eure Picons einstellbar!
somit könnt Ihr Eure Zellenhöhe und Rahmen selber bestimmen
und Ihr könnt sogar die linken Abstände sowie die Anzahl Eurer Picons die Ihr sehen wollt einstellen!
genause wie Picon ein und ausschalten!
starte auf Kanal 1 (einstellbar)
Primetime z.B. 20:15 (einstellbar)
Fontgrösse, Spalten sogar die Timeline sind alle einstellbar!
Startansicht wählbar zwischen 6-8 und 12-24-zeiliger Anzeige...
Anzeige des Bouquets im Skin
wer Bouquets hat wird sich genauso über das Setup freuen...
einstellbar ist auch die Bouquet Anzeige bei Start On/Off
aber ich finde es ist praktischer sich seine Bouquets auf ein Button zu legen...
da das Plugin sich sowieso die Position und das Bouquet merkt...
Standard Picon Suchpfad:
/usr/share/enigma2/picon/
Standard CoolPico (Mini-Picon) Suchpfad:
/usr/share/enigma2/picon/coolpico/
andere Piconpfade selber einstellbar !
Ihr wählt also immer nur Euren Picon Ordner aus !
wobei aber der coolpico Ordner immer im picon Ordner liegen muss
super cool ist auch die CoolSearch Funktion...
Sendung verpasst.. oder schon angefangen?
kein Problem.. einfach den Blauen Button drücken und Ihr seht direkt wo eine Wiederholung läuft!!
oder aber Ihr geht in das Cool Info Guide,
dort habt Ihr das neue CoolSimilar
das zeigt Euch für jede Sendung, ob es irgendwo nochmal gesendet wird
wer seine Box an das Internet angeschlossen hat wird sich über IMDb freuen
aber auch dazu müsst Ihr Euch noch das IMDb vom Feed laden...
Timer Alarm !!!
diese Funktion ist nagelneu und hat kein anderes EPG großes Grinsen
es checkt Eure Timeraufnahmen...
werden Aufnahmen durch den Sender verschoben, liegen aber noch in der Zeit ohne angeschnitten zu werden,
dann bleibt die Aufnahme Rot
wird die Aufnahme aber angeschnitten, dann wird die Anzeige Gelb !
also wenn Ihr einmal eine Gelbe Aufnahme seht, dann wird es höchste Zeit diese zu überprüfen !
viel Spass damit!!
die CoolPico stammen von Littleleo's Black 3D Button Picons
für mich die schönsten smile
Anleitung:
das ipk ins TMP kopieren und wie alle Plugins installieren...
Achtung auf Wunsch mancher User:
Cool TV Guide ist nicht im Pluginordner!
also nicht unter Erweiterungen zu finden...
aufgerufen wird es, in dem Ihr den Info/EPG-Button lange drückt...
würde aber jedem empfehlen, das Multi Quickbutton Plugin zu installieren...
somit könnt Ihr dann z.b. Cool TV Guide mit dem z.b. roten Buttom direkt aufrufen smile
falls Ihr einen crash bekommt, dann habt Ihr einen nicht angepassten Skin !
geht ins FTP nach
/usr/share/enigma2/EuerSkin/
öffnet z.b. mit Notepad++ Eure skin.xml und sucht nach
<screen name="CoolSingleGuide"
<screen name="CoolTVGuide"
<screen name="CoolMultiGuide"
und ändert die auf:
<screen name="xxxCoolSingleGuide"
<screen name="xxxCoolTVGuide"
<screen name="xxxCoolMultiGuide"
oder aber falls es ein neuer Skin ist:
geht nach
und kopiert Euch timeline-now.png nach
oder wartet 1-2 Wochen, dann sollten alle Skinner nachgezogen haben
Re: Cool TV Guide
Cool TV Guide V3.1.0 (EPG)
Cool TV Guide V3.1.0 by Coolman
Multilanguage
Changelog: v3.1.0:
leider hatten sich in der V3.0.0 sehr viele Fehler mit verschiedenen Images eingeschlichen die z.b. beim GP3 zum Crash führten...
und dass, obwohl sehr viele Betatester es vorher getestet hatten...
naja aber wo gebastelt wird, da passieren einfach Fehler
Alle bekannten Bugs wurden mit der V3.1.0 behoben !
auf vielfachen Wunsch:
wurde beim Cool Easy Guide die CoolPico Ansicht hinzugefügt (einstellbar)
dazu noch die Bedienung verbessert und vereinfacht...
auch die Übernahme vom Cool TV Guide funktioniert nun perfekt.
blau = alle Sender
rot = Aufnahmen
"Steuerkreuz"
 2 Seite hoch
 8 Seite runter
 4 Seite links
 6 Seite rechts
 Reset auf 5
 Fullreset auf 0
 1 Zoom hinein
 3 Zoom heraus
 9 Switch auf 20 Uhr
 Rec = QuickRec
Menu = Setup
 TV = Timer List
 somit kann jetzt jeder seine EIGENE Optik leicht selber machen.
im Setup:
Timer Alarm !!!
 viel Spass damit!!
 würde aber jedem empfehlen, dies mit dem CT-MultiQuickbutton auf eine beliebige Taste zu legen.
 source: coolman ihad
"du weist nicht wie man eine IPK installiert? HowTo Newbies"
 viel spass damit
 grüße ice...
Re: Cool TV Guide
Cool TV Guide V4.0.0 by Coolman
by popular demand:
is the new Cool TV Guide 4.0.0 introduced the 1 Key operation!
then you can switch to cool by step through all the views ...
and the note then ...
thus you can with a key to determine what the Cool is always started
Furthermore, each guide now be run separately
all settings from the Cool TV is now mitübernommen in all other guides ...
Thus, you have always the same operation are the same in which your guide ...
(where it is logical)
Respect for all Skinner:
You now have the possibility of a folder in your own skins with Skindesigner installed and thus have full control of design and Buttons!
Moreover, the code on more than 1 MB 174 kb Reduction
that very much code had to be changed for all may think so at any
have fun with it!
Re: Cool TV Guide
Cool TV Guide V5 by Coolman
Multilanguage
Re: Cool TV Guide
Cool TV Guide V6.0.0 by Coolman (DEMO)
Multilanguage
for OE 1,6 & OE 2,0
UPDATE Cool TV Guide V6.0.0
ein extra Dank an dieser Stelle für die Mithilfe und Anregungen an:
Betonme
Zombi
Swiss-MAD
Crypto90
die auch Ihre Zeit geopfert haben um dieses Update zu verbessern !!
Besonders an Crypto90, der mit mir die Website gecoded hat
Hi,
über 3000 Zeilen neuer Code
über 2000 Zeilen Anpassungen
9 neue Skinansichten (einstellbar)
*new - jetzt für OE1.6 und OE2.0
*new - CoolinfoBox (diese Infobox unterstützt extra Plugins(wenn installiert) wie zb. OFDb, TMDB, TVDB, IMDB und auch das neue SeriesPlugin fehlt da nicht)
*new - Das Series Plugin bietet in der CoolinfoBox eine Besonderheit, denn man kann so für alle Events die im EPG stehen die SerienInfos abrufen und sieht welche Folgen zb. Morgen oder in 3 Tagen kommt
Cool Channel Guide
*new - Cool Channel Guide (aufrufbar mit Pfeiltaste nach unten)
*new - Cool Channel Guide hat 3 wählbare skins (wählbar mit Tasten 1,2 und 3)
*new - Markeranzeige sowie Marker anspringen (mit den Tasten 4 und 6 ) möglich (alles skinbar)
*new - man kann mit den < > Tasten den kompletten EPG des Senders durchsteppen
*new - skinbarer Abstand Service - Event im CoolChannel Guide
*new - Anzeige von % für die schon abgelaufene Sendezeit (im Skin einstelbar CoolTime="1" )
*new - Anzeige von +20 für die noch verbleibende Sendezeit in min (im skin einstelbar CoolTime="0")
*new - NextEvent (bis zu 5 NextEvent anzeigen skinbar)
*new - alle Funktionen des Cool TV Guide sind mit dem Cool Channel Guide abrufbar sowie untereinander abgestimmt
*new - Anzeige von Picons oder kleine CoolPico
*new - mehrzeilige Anzeige möglich
*new - Cool Channel Guide Advanced Option (abrufbar mit der PVR Taste) ermöglicht Euch die Navigation zu (Favourites,Providers,Satellites,All Sevice)
Cool Easy Guide
*new - Cool Easy Guide hat jetzt 3 wählbare Skins (wählbar mit Tasten 1,2 und 3)
*new - "Achtung für Skinner" Cool Uni Guide gibt es nicht mehr unter diesen Namen. Ihr könnt diesen einfach umbenenen in CoolEasyGuide2 oder CoolEasyGuide3
Cool Single Guide
*new - Cool Single Guide hat jetzt 3 wählbare Skins (wählbar mit Tasten 1,2 und 3)
for newer Images like OE 2.0 or Pli 3.0 (mips32el.ipkg)
Cool TV Guide V6 OE 2.0
for all OE 1.6 Images (mipsel.ipkg)(older Version)
Cool TV Guide V6 OE 1.6
Re: Cool TV Guide
UPDATE Cool TV Guide V6.0.3
-opravená vačšina chyb...
Re: Cool TV Guide
Cool Tv Guide v6.0.5
update
Re: Cool TV Guide
Update Cool TV Guide 6.1.0
Hi,
alle gemeldeten Bugs sollten behoben sein...
ausserdem wurde an vielen Stellen vom Code optimiert,
dadurch laufen nun manche Teile viel flüssiger...
z.b. Bouquet wechsel, hoch runter steppen sollten nun auch schneller sein...
viel Spass
thx Coolman
Re: Cool TV Guide
Update: Cool TV Guide 6.3.0
und wiedermal viele Bugfixes...
die Picon Anzeige wurde komplett neu überarbeitet..
volle Alternativen Unterstützung...
oder bei Sendern die morgens einen Kinderkanal senden und Abends einen Movie..
da ändert sich das Picon jetzt mit...
(soweit der Sender einen anderen Service Name sendet)
Service Name Anzeige, ob lang oder kurz, kann nun ausgewählt werden...
ein großes Problem waren immer wieder die Umlaute mit UTF-8
gerade mit OE1.6 und 2.0
nun könnt Ihr im Setup einstellen ob das in Eurer Box gefixed werden muss oder nicht
und somit läuft das jetzt auf jeder Box !
Solltet Ihr z.b. im CoolSearch bei einem Wort mit Umlaut keine Anzeige bekommen,
dann geht ins Setup und stellt den Fix auf JA... dann sollte es gehen...
und außerdem noch viele Kleinigkeiten, die mir gar nicht mehr alle einfallen
wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr...
Re: Cool TV Guide
Update: Cool TV Guide 6.4.0
Re: Cool TV Guide
cooltvguide_7.0.0
Re: Cool TV Guide
OE2.0 CoolTvGuide V7.6.0
update
cooltvguide_Coolman_V7.6.0
Staru verziu treba odinstalovat-odstranit, novu rozbalit, nakopirovat do tmp a napr. cez GSU nastroje nainstalovat.
Zpět na „Clarke-Tech , Xtrend Pluginy a utility“
