Zdravím, mám Dreamsky 7500, na střeše 80 parabolu a duo LNB (Astra 23,5 a 19,2) QUATRO. Problém je při istalaci antény, kdy nevím jaké LNB z nabídky mám nastavit. Je tam 6 možností LNB1,2,3,4, burst A a B. Když zvolím cokoli aby jel signál na 23,5, přepnu na nastavení 19,2, tam to taky navolim aby jel signál, a když pak se vrátím na 23,5 tak je bez signálu anebo se objeví nastaveno LNB 12, které vůbec nebylo v nabídce. Prostě se mi za boha nedaří nastavit aby jel 23,5 i 19,2, nebo něco mám špatně nastaveno třeba v disecq, nebo napájení 12 V, vlastně nevim co vše má být zapnuté a co vypnuté v instalaci anteny.
Poradíte prosím???Díky B.
nastavení LNB ??? instalace anteny???
Nastavení a diskuze
Re: nastavení LNB ??? instalace anteny???
Nemáš správne LNB. Quatro sa používa do Multiprepínačov. Každý vstup je len pre obmedzené pásmo / spodné alebo vrchné / vertikálnej alebo horizontálnej polarity.
Ak chceš používať všetky pásma vo všetkých polaritách a to 4x musíš použiť Quad LNB.
Nastavenie v prijímači sa použije podľa toho ktorá pozícia je v ohnisku. Prevažne je to Astra 1 19,2 DiseqC 1------- a Astra 3 23,5 DiseqC 2
omlouvám se, možná to není quatro, ale quad, vim jen že to má výstupy na 4 TV a dodávali to odborníci (aspon doufám).
jakže to má být tedy nastaveno, nemůžete podrobněji???já dával Astru 23,5 vždy jako LNB1 nebo burst A a 19,2 jako LNB2 nebo burst B a ne to rozchodit. co se tam ještě v tom menu antena nastavuje??je tam disecq zap/vyp, pak disecq 1.0/1.1/ ... zap/vyp, napajení 12 V zap/vyp, napajení LNB zap/vyp, kmitočet LNB zap/vyp/universal/.....
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Ja ten Dreamsky už dávno nemám, ale urob to tak ako som písal
