Stránka 1 z 4
RTi core RC7 Enigma 2
Napsal: 17 bře 2011, 23:42
od hdcz
Jdeme na to..update in progress...instalace pres AZup 2.0.2..v poradku. HDMI nabehlo napoprve. Nove logo ..moc pekny...modro oranzove..napoprve to napsalo commandfailed, ale pak to nabehlo v poradku..je uz podrobnejsi nastaveni na zacatku k dispozici ohledne vystupu TV..nastaveno na 1080i v poradku...ted instal tunisian a hd glas ipk...instalace obouch v poradku..hd glass 2.32 funkcni..nejde stale nastavit na 16:9 v TV na celou obrazovku..musim rucne pres telnet ..zvuk funguje od zacatku v poradku...pri restartu uz jsou jen 4 nabidky..cccam 2.2.1 plně funkcni.
last update:
prepinani programu se mi zda o trosku sviznejsi nez v RC6. Jinak pohyb v menu uz je jako na jinych E2. Vice vecer.
k aspect ratiu plati to same jako u RC6:
zkopirovat soubor ScalingModes do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions
nastavit atributy adresare na 755
restart, modre tlacitko a menime aspectratio. (to same jako bylo v RC6, viz jak psal robinek)
HD kanaly funguji. Druzice 23.5 a 19.2 . Testovano na Elite a Premium.
Re: RC7 core Enigma 2 Image
Napsal: 18 bře 2011, 08:05
od emilb
dle ofiko fora lze nahrat i do Premium+ pokud ma jeden tuner nebo DVB-S2 + DVB-T nebo DVB-S2 + DVB-C
Napsal: 18 bře 2011, 08:26
od johnyhol
Co to znamená?pro Premium+ to není?
Re: RTi core RC7 Enigma 2
Napsal: 18 bře 2011, 08:33
od paleaaro
Da sa nahrat aj do Premium + ale len ked tam mas jeden DVB-S2 alebo DVB-S2 + DVB-T alebo DVB-S2 + DVB-C.
Napsal: 18 bře 2011, 08:45
od frcko73
no hdglasssys 3.13 nehunguje......opat green dead.....
Napsal: 18 bře 2011, 10:57
od mkris
Až otestujete niekto OSCAM, dajte správu či pozná internú čítačku. Ďakujem.
Napsal: 18 bře 2011, 12:15
od Stevo102
Tak som to tam šupol, všetko prebehlo v poriadku, zatial nevidím žiadny rozdiel oproti RC6. Prepínanie asi rovnako rýchle ako v RC6, newmenu a hdglass funguje. Oscam som neskúšal keďže aj keby prečítal kartu tak časy ecm sú 500ms a to je na figu.
Napsal: 18 bře 2011, 16:59
od robinek
Pro me RC7 nepouzitelna. Zkusil jsem po instalaci jen Media Center a Media player a pri kazdem pokusu o pretoceni filmu se zobrazi kolecka a box zmrzne.
Zrovna tak kdyz se pokusim v Media Center nacist externi titulky ze souboru (zelena smrt uz pri otevreni nabidky).
Vracim se na RC4.
Napsal: 18 bře 2011, 17:41
od kitrab
zkouším do Boxu dostat RC7, ale při bootu z USB mi nenajde patch.bin. nesetkal se někdo u RC7 s tímto ?
Napsal: 18 bře 2011, 18:07
od robinek
kitrab píše:zkouším do Boxu dostat RC7, ale při bootu z USB mi nenajde patch.bin. nesetkal se někdo u RC7 s tímto ?
Od RC5 uz to neni .bin ale .e2
Pokud mas jakoukoliv E2, tak spust AZUp 2.0.2 a hned v pravo nahore Go.
Prepne ti box do rescue modu a pak to musis zopakovat. Pak uz se drz pokunu AZUp.
Pokud mas origo FW, tak musis asi nejdriv na RC4 a pak RC7. Nevim jestli jde rovnou na vyssi.
Napsal: 18 bře 2011, 18:14
od gorick
Ja som z orig. firm. presiel na RC4 cez patch.bin, potom mi to nechcelo prejst priamo na RC7,tak som dal RC6 /v rescue mode som cez Azup 2.0.2 nacital patch.e2/ a potom uz z RC6 na RC7 prebehlo ok.
Napsal: 18 bře 2011, 18:19
od robinek
gorick píše:robinek píše:kitrab píše:zkouším do Boxu dostat RC7, ale při bootu z USB mi nenajde patch.bin. nesetkal se někdo u RC7 s tímto ?
Shodou okolnosti jsem tam ted mel origo fw, tak jsem zkusil na flashku hodit patch.bin RC4, nabootoval, pres nabidku dal update a ve chvili kdy to po rebootu preplo do rescue modu, tak uz jsem pustil AZUp 2.0.2 a nacpal tam rovnou RC7. Proslo to v pohode.
Napsal: 18 bře 2011, 19:28
od kitrab
díky moc za radu. stažený FW byl .e2 já z něj udělal bin.
Napsal: 18 bře 2011, 21:05
od mbocek
DVB-C tuner tato verze rozpozná a lze jej konfigurovat. Nepodařilo se mi na kabelu UPC najít žádný program.
Napsal: 18 bře 2011, 21:27
od kitrab
tak něco dělám špatně, na usb patch.e2 AZup mo hodi hlasku ze mam starou verzi Kernelu v Boxu.
