Stránka 1 z 2
povolenie zápisov
Napsal: 28 úno 2011, 18:07
od ajusoo
čaute všetci mám kartu irdeto ice a chcem aby mi chodili zápisi čo mám spraviť azbox elite HD E2
Re: povolenie zápisov
Napsal: 28 úno 2011, 18:39
od schmegea
nainstalovat oscam, upravit pro používání karty 0D96 a v něm nechat povolené zápisy, všechny konfigurace co tady jsou jsou z povolenými zápisy
Skylink ICE (0D96)
* ATR: 3B 78 12 00 00 54 C4 03 00 8F F1 90 00
* CAID: 0D96
* Providers:
o id: 1, name: Operator: 0000
o id: 2, name: Operator: 0004
o id: 3, name: Operator: 0008
o id: 4, name: Operator: 000C
o id: 5, name: Operator: 0010
* ECM: ok
* EMM: ok
Napsal: 28 úno 2011, 19:09
od ajusoo
v proom rade dakujem za odpoved ale kde sa to nachádza lebo 0D96 som zmenil ale tie ostatné veci nemôžem nájsť
Napsal: 28 úno 2011, 19:56
od schmegea
[account]
user = dvbapiuser
pwd = pass
disabled = 0
group = 1
caid = 0D96
ident = 0D96:000000,000004,000008,00000C,000010 toto nemusí být vypsáno
Napsal: 28 úno 2011, 20:43
od ajusoo
Napsal: 08 bře 2011, 09:04
od brupe
Zdravim, mam podobny problem, prosel jsem vsechny konfiguraky pro oscam, udelal jsem i update oscam na nejnovejsi verzi z netu ( vyzkousel jsem i starsi ale porami nechteji projit zadne nove zapisy na kartu (bila skylink) v interni ctecce, pokud si dam vypis entitlements tak (asi podle nalady az boxu elite) mi vyjede bud zapisy vsechny nebo jenom cast, ale pokud se ukazou jsou tam ty expirovane. Mam zaplacenou rozsirenou nabidku, nechal jsem si znovu nekolikrat poslat nove zaznamy, nechal jsem azbox bezet celou noc na CT2 , ale ani tuk. Volne programy jsou OK. Ted uz fakt nevim kde je zakopany pes. Mam i log za celou noc (level 255, myslim), ale uplne se v nem nevyznam ;-( .
Budu rad za kazde nakopnuti...
diik . (az box elite, Enigma2 rc4, skylink bila karta, interni ctecka)
Napsal: 08 bře 2011, 16:42
od Fishburn
Tak jsem na tom zcela stejně jen s tím že používám CS link a zápisy ani tuk...
Kontaktoval jsem CS link dnes konečně se mi to podařilo.....Po tel. Poslali nové impulzy...
a Emailem mi přišlo tohle ale ani tuk ...
Zasíláme odpověď na vaší e-mailovou zprávu ze dne 8.3.2011.
Na vaší kartě jsou programy v pořádku, aktivní. Pokud nehrají některé kódované programy, může být potřeba si je naladit ručně. V příloze zasíláme přehlednou tabulku frekvencí jednotlivých programů.
Jestliže nehraje Noe a Public TV, doporučuji zkontrolovat nastavení paraboly a funkčnost přijímače.
Tyto programy musí hrát i bez karty.
Pokud máte správně naladěno, řešením může být síťový reset přístroje:
1. Vypněte přijímač ze sítě
2. Vyjměte kartu z přijímače
3. Po minutě zapnete přijímač
4. Po další minutě kartu znovu vložíte zpět
5. Ponecháte přijímač zapnutý na ČT 1 po několik hodin, aby se na kartu načetly aktivační impulzy.
6. Pokud se programy nespustí do 24h po zapnuté stanici ČT1, kontaktujte nás telefonicky na zákaznické lince pro ČR +420 848 200 200 nebo pro SR +421 220 267 267 pro zaslaní nových reaktivačních zápisů na vaší kartu. Karta musí být správně vložená v přístroji, nastavena stanice ČT1. Připravte si prosím předem 14ti-místné číslo dekódovací karty a přesný
typ vašeho satelitního příjímače (např. Topfield 6000CR, Homecast S3000CR apod.).atd
Tady bude asi problém
Vše vyzkoušeno ale nejde.. Chyba bude asi v Oscamu
(mohu sice vrátit zpět origoFW a zkusit Multicas ale nechce se mi z E2.)
Má někdo nějakou radu...předem děkuji
Napsal: 11 bře 2011, 14:33
od brupe
Zdravim,
takze uz jsem v badani zase o kousek dal. Jak jsem zjistil tak pravdepodobne mi zapisy na kartu prochazeji (si aspon myslim) protoze kdyz se podivam v prilozenem logu(oscam.log1) tak vidim :
2011/03/10 20:59:59 2CEE14A0 c 0D03:000004 allowed by user 'dvbapiuser' filter 0D03:000004
2011/03/10 20:59:59 2CEE14A0 c request_cw2 to reader sklink fd=7 ecm=490C
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 r select: pipe is set
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 r ecm:
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 81 70 99 81 FF 00 00 94 80 60 D0 9E 04 BB 53 04
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 FF 3C D3 55 26 2C 80 FC 00 E5 02 CB A4 6B 76 BC
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 6D EC 72 02 25 6E 6E AD 94 87 D4 19 BE 7B 20 B6
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 48 B3 2B D8 0B 14 77 EA D1 E4 97 10 1F 19 E5 52
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 B6 6A 95 8C A2 07 66 AE 12 60 E3 89 03 0B 8A D4
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 2B FF DB EF BD A1 DF 1F B9 DD 94 20 C5 07 5A 18
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 6A 0C 6A 87 31 4B D1 A3 63 64 83 01 04 84 02 04
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 01 8C 03 0F 52 32 8E 02 2A 6A 8F 01 01 91 01 01
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 DB 10 44 95 43 FD 39 A8 C3 CB 55 CD A1 28 78 4B
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 13 C1 DF 08 05 4A A6 27 76 B4 F2 31
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 r write to cardreader sklink:
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 A4 4C 00 00 97 00 00 94 80 60 D0 9E 04 BB 53 04
2011/03/10 20:59:59 2C6904A0 r IFD Transmit:
ale nabyvam dojmu, ze bude nejaky problem se ctenim z karty :
2011/03/10 22:22:39 2CEE14A0 c dvbapi: [TRY PID 2] CAID: 0D0F PROVID: 000000 CA_PID: 00C4
2011/03/10 22:22:39 2CEE14A0 c dvbapi: set filter pid: 00c4
2011/03/10 22:22:39 2CEE14A0 c dvbapi: DEVICE open (/dev/dvb/adapter0/demux0) fd 17
2011/03/10 22:22:39 2CEE14A0 c dvbapiuser (0D03&000008/13AC/9C:12E5): not found (549 ms) by sklink (of 0 avail 1)
2011/03/10 22:22:39 2CEE14A0 c cw:
2011/03/10 22:22:39 2CEE14A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ale je mozne, ze jsem uuplne vedle ( kazdopadne mam zaplacenou rozsirenou nabidku a zatim mam jen rozsirene zornice a tmu na tv.
Dik za kazde nakopnuti
Napsal: 11 bře 2011, 14:37
od brupe
:-( je patek, tady jsou moje configy a logy k predchozimu dotazu
Napsal: 12 bře 2011, 20:21
od Fishburn
Tak nejde pořad jsem bez zápisu na kartě..Mužete někdo poradit proč mi to nejde ....moje config...
[global]
logfile = /var/log/oscam.log
nice = -1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
[monitor]
port = 0
nocrypt =
aulow = 50
hideclient_to = 15
monlevel = 0
appendchaninfo = 0
#[cs357x]
#port = 35000
[dvbapi]
enabled = 1
priority = 0D0F
ignore = 0D03,0D07,0d96,0624
au = 1
boxtype = none
user = dvbapiuser
pmt_mode = 0
request_mode = 0
[webif]
httpport = 8081
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.102
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
[camd35]
Port = 35000@0D0F:000004,000008
[reader]
label = cslink
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sc0
caid = 0D0F
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0D0F:000004,000008
group = 1
emmcache = 1,3,2
lb_weight = 100
deprecated = 1
auprovid = 000004,000008
account]
user = dvbapiuser
pwd = pass
disabled = 0
au = 1
group = 1
caid = 0D0F
Napsal: 16 dub 2011, 19:30
od blazon
Ahojte,
podarilo sa vam nakoniec rozbehat ten oscam so zapismy ?
ja by som to chcel so Skylink ICE kartou. Dik za kazdy help :)
Napsal: 16 dub 2011, 19:51
od Fishburn
Napsal: 16 dub 2011, 20:24
od blazon
Origom myslis azboxovy FW ? nemam zaujem sa vracat naspat k azboxovemu fw..
Napsal: 20 kvě 2011, 18:49
od jersey.one
zdarec, funguje pls někomu ICE karta na E2 RC4? ať dám jaký chci config pod oscam, pořád nic. dík za radu
Napsal: 20 kvě 2011, 20:32
od gorick
Mne na ICE v RC4 funguje tento config
