Funguje TNK v OSCAMe?
Napsal: 27 úno 2011, 23:57
od dublaha
Chcem sa opytat, ci funguje karta TNK (conax - 0B00) v AZboxe pod enigmou? V oscame sa mi podarilo rozchodit Skylink kartu bez problemov, ale karta TNK mi akosi nefunguje.
Poradi mi niekto ako na to?
Re: Funguje TNK v OSCAMe?
Napsal: 28 úno 2011, 00:22
od schmegea
nastavení pro TNK (0B00:000000)
* ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
* CAID: 0B00
* Providers:
id: 1010, name: TVN
* ECM: ok
* EMM: ok
u mips Oscam, ale není funkčnost 100% potvrzena
Napsal: 28 úno 2011, 10:59
od dublaha
schmegea píše:nastavení pro TNK (0B00:000000)
* CAID: 0B00
* Providers:
id: 1010, name: TVN
* ECM: ok
* EMM: ok
Dakujem za odpoved.
A mohol by som Ta este poprosit o napisanie jednotlivych nastaveni v danych suboroch?
Ja som totiz zatial skusal zmenit moje funkcne nastavenie OSCAM-u na kartu 0D03 za tu TNK kartu 0B00, ale nejako mi to nefunguje.
Napsal: 04 bře 2011, 13:51
od dublaha
Na parabola.cz som polozil rovnaku otazku a tam mi uzivatel grantec naznacil, ze slabo hladam. Vraj citacka v enigme funguje aj cez NewCS resp. Cccam 2.1.4. Ja som na tomto fore hladanim stravil uz dost dlhu dobu, ale tuto informaciu som dostal dnes prvykrat.
Vie mi to niekto skusenejsi objasnit, alebo fakt len ja neviem poriadne hladat?
Vopred dakujem.
Napsal: 05 bře 2011, 12:34
od Cvacho
no pokusam sa prave rozchodit internu citacku pod NEWCS 1.65 a akosi sa mi nedari, skusal som i novsiu binarku 1.67 ale stale nic (skusam binarky pre DM800-mipsel), najprvy som pouzil stiahnuty newcs z Glass UnivCam Manager (Sys Glass Util) a potom binarku z webu dreamboxfiles prikladam moje konfiguraky, viem ma niekto nakopnut, kde moze byt chyba ? je vobec mozne spojazdnit NEWCS ako cardserver ku internej citacke? ak to spravne chapem tak v adresari 0:/dev/ je subor
sc0, co by mal byt driver na internu citacku...neviem vsak co nastavit v newcs.xml do pola TYPE, defaultne tam je <type>Sci</type> tak som to tam nechal (docital som sa o tychto moznostiach
phoenix, dbox, sci, dragon, sc8, mp35, pcsc (for own binary) or infinity(for own binary), newcs mi bezi (spustam ho cez Glass UnivCam Manager), kontroloval som ho cez telnet a procesy, chvilku mi bezalo i web rozhranie na porte 8082 ale prestalo ist, preco? netusim
cesty ku suborom
binarka sa nachadza v
0:/usr/UCM_CamSrv_bin/
config newcs je v
0:/etc/tuxbox/config/
obsah
newcs.xml
<?xml version="1.0"?>
For setup-issues, look in readme.txt!
If there are other troubles, try different forums or irc channels around :o)
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>interna citacka</name>
<type>Sci</type>
<node>/dev/sc0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<priority>round</priority>
<sid>
<allow>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<level>verbose</level>
<type>init</type>
<output>all</output>
<logfile>/var/log/newcs.log</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.10</udp_host>
<udp_port>1000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<httpd>
<server>
<port>8082</port>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<userfile>/tmp/users.txt</userfile>
<user>
<name>azbox</name>
<password>azbox</password>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>dm500s</name>
<password>dm500s</password>
<au>off</au>
<spider>No</spider>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
vypis z newcs.log
[ 11:57:12 ] [ Box detect ] Box type 15 (Azbox)
[ 11:57:12 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (interna citacka) not present, defaulting to NO
[ 11:57:12 ] [ Config ] Option <Seca-PPV> for device 0 (interna citacka) not present, defaulting to NO
[ 11:57:12 ] [ Config ] Option <mhz> for device 0 (interna citacka) not present, defaulting to 357
[ 11:57:12 ] [ Config ] /dev/sc0 ECM priority: round
[ 11:57:12 ] [ Newcamd ] no server name, newcamd server disabled
[ 11:57:12 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin
[ 11:57:12 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 11:57:12 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 11:57:12 ] Calibrating delay loops
[ 11:57:12 ] usleep(5) takes: 0 s 48 us
[ 11:57:12 ] usleep(10) takes: 0 s 17 us
[ 11:57:12 ] usleep(100) takes: 0 s 107 us
[ 11:57:12 ] usleep(500) takes: 0 s 506 us
[ 11:57:12 ] Allocation memory for 200 regular users
[ 11:57:12 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 3001
[ 11:57:12 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8082
[ 11:57:12 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sc0
[ 11:57:12 ] [ Sci ] Closing device /dev/sc0 [Handle=-1]
[ 11:57:12 ] [ Sci ] Opening device /dev/sc0
[ 11:57:12 ] [ Sci ] resetting card now
[ 11:57:12 ] [ Sci ] Reset
[ 11:57:15 ] [ Sci ] Card reset
Napsal: 06 bře 2011, 09:27
od schmegea
Newcs jsem ještě netestoval, ale linux je vyhlášený dodržováním malých a velkých písmen a pokud v nabídkách je sci tak bych Sci nepsal.
Předpokládám, že mgcamd k tomu máš taky nainstalovaný.
Napsal: 06 bře 2011, 17:33
od Cvacho
No skusim teda prepisat velke pismeno na male a uvidim ako sa to zachova, mgcam mam samozrejme nainstalovany a spusteny ako klienta ku tomu newcs (je urcite funkcny kedze ho pouzivam i ku ocsamu - samozrejme nie sucastne s newcs) teda v newcamd.list mam zadane ip adresu meno heslo a des key a v mg_cfg mam nastaveny boxtype na 06 (dreambox/mipsel)
Napsal: 06 bře 2011, 18:50
od Cvacho
nejde ani ked som zmenil
<type>Sci</type> na <type>sci</type>
newcs.xml
<newCSconfig>
<device>
<name>citacka</name>
<type>sci</type>
<sid>
<allow>
<id></id>
</allow>
<deny>
<id></id>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<debug>
<type>init</type>
<udp_host></udp_host>
</debug>
<httpd>
<server>
<port>8088</port>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
</user>
</httpd>
<newcamdserver>
<user>
<name>azbox</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>dm500s</name>
<au>off</au>
<spider>No</spider>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
log z newcs.log
[ 18:37:34 ] [ Box detect ] Box type 1 (General Boxtype - PC compatible)
[ 18:37:34 ] [ Config ] Option <blockc0> for device 0 (citacka) not present, defaulting to NO
[ 18:37:34 ] [ Config ] Option <Seca-PPV> for device 0 (citacka) not present, defaulting to NO
[ 18:37:34 ] [ Config ] Option <mhz> for device 0 (citacka) not present, defaulting to 357
[ 18:37:34 ] [ Config ] /dev/sc0 ECM priority: round
[ 18:37:34 ] [ Newcamd ] no server name, newcamd server disabled
[ 18:37:34 ] [ httpd ] httpd-user: newcs, password: newcs, accesslevel: admin
[ 18:37:34 ] [ EMM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 18:37:34 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ 18:37:34 ] Calibrating delay loops
[ 18:37:34 ] usleep(5) takes: 0 s 50 us
[ 18:37:34 ] usleep(10) takes: 0 s 14 us
[ 18:37:34 ] usleep(100) takes: 0 s 104 us
[ 18:37:34 ] usleep(500) takes: 0 s 504 us
[ 18:37:34 ] Allocation memory for 200 regular users
[ 18:37:34 ] [ Loader ] Starting Telnet on port 3001
[ 18:37:34 ] [ Loader ] Started HTTP-server on port: 8088
[ 18:37:34 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sc0
[ 18:37:34 ] [ Sci ] Closing device /dev/sc0 [Handle=-1]
[ 18:37:34 ] [ Sci ] Opening device /dev/sc0
[ 18:37:34 ] [ Sci ] resetting card now
[ 18:37:34 ] [ Sci ] Reset
[ 18:37:36 ] [ Sci ] Card reset
[ 18:37:39 ] [ Sci ] Forcing irdeto in Dream reader
[ 18:37:39 ] [ Sci ] Kludging Irdeto and Beta Card reader
[ 18:37:40 ] [ Sci ] Reset
[ 18:37:45 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 18:37:45 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
[ 18:37:49 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sc0
[ 18:37:49 ] [ Sci ] Closing device /dev/sc0 [Handle=6]
[ 18:37:49 ] [ Sci ] Opening device /dev/sc0
[ 18:37:49 ] [ Sci ] resetting card now
[ 18:37:49 ] [ Sci ] Reset
[ 18:37:52 ] [ Sci ] Card reset
[ 18:38:00 ] [ Sci ] Forcing irdeto in Dream reader
[ 18:38:00 ] [ Sci ] Kludging Irdeto and Beta Card reader
[ 18:38:00 ] [ Sci ] Reset
[ 18:38:04 ] [ Loader ] Reset failed ...
Napsal: 11 bře 2011, 14:00
od dublaha
Este stale skusam rozchodit kartu TNK pod OSCAM-om, takze ak mi vie niekto "prelozit" tento vypis, ci mam nieco zle ja, alebo ci to ani nikdy nebude fungovat budem mu povdacny.
2011/03/11 13:52:46 2AAC9900 s http thread started
2011/03/11 13:52:46 2AAC9900 s creating thread for device /dev/sc0 slot 0
2011/03/11 13:52:46 2AAC9900 s waiting for local card init
2011/03/11 13:52:46 2BF354A0 r reader thread started (thread=2BF354A0, label=tnk, device=/dev/sc0, detect=cd, mhz=500, cardmhz=368)
2011/03/11 13:52:46 2B7354A0 h HTTP Server listening on port 8888
2011/03/11 13:52:46 2BF354A0 r tnk card detected
2011/03/11 13:52:47 2BF354A0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=0
2011/03/11 13:52:48 2BF354A0 r ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2011/03/11 13:52:48 2BF354A0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=5
2011/03/11 13:52:48 2BF354A0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2011/03/11 13:52:49 2BF354A0 r type: Conax, caid: 0B00, serial: 2000265050, hex serial: 77399f5a, card: v64
2011/03/11 13:52:49 2BF354A0 r Providers: 1
2011/03/11 13:52:49 2BF354A0 r Provider: 1 Provider-Id: 000000
2011/03/11 13:52:49 2BF354A0 r Provider: 1 SharedAddress: 00000000
2011/03/11 13:52:49 2BF354A0 r found cardsystem
2011/03/11 13:52:49 2BF354A0 r ERROR in IO_Serial_Read errno=25
2011/03/11 13:52:50 2AAC9900 s init for all local cards done
2011/03/11 13:52:50 2AAC9900 s anti cascading disabled
Napsal: 11 bře 2011, 14:25
od Cvacho
no presne takto sa to mne chovalo so bielou Skylink 0D03 a nakoniec sa mi ju podarilo rozchodit ani sam neviem ako, skratka vzdy som siel podla navodov a raz mi karta v internej citacke v Oscam nabehla a inokedy nie bolo to uplne nepredvidatelne a tak som skusil postup ze som nahodil celkom nanovo Enigmu potom Glass Sys Util, nasledne nainstaloval Oscam, prekopiroval konfiguracne subory, a cez Glas Sys Util spustil Oscam a dal uplne vypnut box, nasledne som zapal box a oscam nabehol a nacital kartu a dekodoval obraz, niekedy sa mi stalo ze ked som dal box do stand-by rezimu a nasledne ho z neho prebudil tak obraz nesiel, skusil som restart boxu, ale zacalo mi to hadzat v oscame errory toho typu co mas i ty
atd. proste nesiel obraz zasa som vsak skusil uplne vypnut stb a po zapnuti sa zasa oscam rozbehol cize skus nainstalovat oscam podla navodov a spustit ho a nasledne vypat a zapat box
este doplnim ze ked mi to hadzalo tie errory nepomohlo mi nic ine ani restart, ani nova ani starsia binarka ani z fora ani z orig. oscam webu, jedine co pomohlo bolo vypnutie a zapnutie boxu...
Napsal: 11 bře 2011, 14:42
od dublaha
Dakujem za odpoved, skusim to teda este podla Tvojho postupu.
Len pre zaujimavost, ja som zase svoju kartu 0D03 rozchodil na prvy pokus, len ta polska mi akosi nechce ist.
