Žádný signál po vypnutí zadním spínačem
Napsal: 07 úno 2011, 19:08
od rada
Dnes mi dorazil tento přijímač a narazil jsem na zvláštní problém. Po nahrátí FW 1.14, továrním nastavení, naladění satelitu, atd. Všechno ok, přepínání bez potíží, prostě pohoda. Pak po vypnutí zadním spínačem a opětovné zapnutí nahlásí žádný signál. Narazil na daný problém někdo ?
Re: Žádný signál po vypnutí zadním spínačem
Napsal: 07 úno 2011, 20:09
od marsim21
Málo informací.Zda máte motor atd.
Doporučuji tovární nastavení a přijímač nastavit od začátku.
Napsal: 07 úno 2011, 20:58
od rada
Nene, jak jsem psal. Nahral se FW, pak tovarni nastaveni. Pote naladeni UPC a porad super. Problem nastaven VZDY po vypnuti z el. Jako by nenapajel lnb, signal 50 procent misto 90, quality 0 . nemam motor ani diseq, je to na primo na lnb
Napsal: 07 úno 2011, 21:20
od marsim21
LNB máte nastaveno na Univerzál?
LNB Napájení na 13V/18V?
Pokud máte možnost, pokusil bych se vyměnit LNB a prošel F konektory a koaxiální kabel.Standartní postup vylučovací metodou.
Napsal: 07 úno 2011, 21:38
od rada
Testuji to již na druhém satelitu, jíne lnb. První test po flash ok, po vypnutí smůla
Napsal: 07 úno 2011, 21:59
od marsim21
Prosím jak mám chápat na druhém satelitu?Na druhém přijímači?Přetočil jste parabolu na jinou družici,když máte singl LNB?
PS:Na okraj položil jsem ti pár dotazů ohledně nastavení,bohužel nedozvěděl jsem se nic.tím předpokládám,že vše jsi prošel a nastaveno tak jak má být.
Napsal: 07 úno 2011, 22:35
od rada
Hned v prvním příspěvku jsem popsal způsob aktualizace, takže ano, vše jsem udělal. Jinak druhým satelitem jsěm měl namysli druhou parabalu u mě doma, ne u rodičů. Jinak jsem postoupil trochu dále. Pokud nechám celou dobu flashku v přijímači, tak je vše ok. Včetně vypnutí spínačem. Ve chvíli, kdy ji vyjmu, po vypnutí spínačem jsem opět na začátku, takže je určitě chyba u mě, ve špatném flashování. pokusím se najít podrobný návod.
Edit: oprava chyb
Napsal: 07 úno 2011, 22:43
od marsim21
OK
Napsal: 07 úno 2011, 23:55
od rada
Tak jsem nic nového nevymyslel, přístroj poputuje zpět dodavateli na RMA
Napsal: 08 úno 2011, 00:41
od rada
Takže přeci jen jsem na něco přišel. Po dlouhém stisku OFF tlačítka se přístoj převede do deep sleep ( pravděpodobně ). Z tohoto režimu se již opět signál objeví
