oscam pro octagon/hdbox svn 4682 - 5.2.2011
Napsal: 06 úno 2011, 16:49
od gatecomputers
1. archív obsahuje adresáře:
0D03 - oscam+konfigurační soubory pouze pro dek.kartu Skylink bílá 0D03
0D96 - oscam+konfigurační soubory pouze pro dek.kartu Skylink ICE 0D96
a podadresáře:
FULL - verze oscamu s webovým rozhraním Webif (oscam lze konfigurovat, popř. sledovat přes webový prohlížeč)
LIGHT - verze oscamu bez webového rozhraní Webif (lepší výkon a snad i stabilita)
2. adresář plugin podle požadované konfigurace viz výše nakopírujte na flešku a přes USB nahrajte do hdboxu
3. Popis konfigurace:
a) oscam je nakonfigurován pro dolní čtečku karet u FS-9200 a pro čtečku karet u FS-9100
b) u verze FULL je možné přistupovat na oscam přes webový prohlížeč http://IP-adresa-HDBOXu:8888
(port 8888, uživ.jméno: root, heslo: oscam, interval obnovení 10s)
c) nastaveno sdílení pro 1 uživatele/klienta (uživ jméno: hdbox1, heslo: hdbox1)
d) nastaveno sdílení karty přes protokol newcamd (port:15001, key:01...14) a cccam (port:40000)
e) povolené zápisy na kartu
f) kompletně upraveny konfigurační soubory pouze pro danou kartu viz výše a podle posledních změn u Skylinku
g) co bylo opraveno/doděláno/změněno u této verze
- cccam updated emm code
- smargo card reset fixes
- Viaccess bugfixes
- WebIf bugfixes
- camd35 fix emm request
- ECM (TNTSAT) bugfix
- cccam: cccmaxhops reader/accounts fixed
- cccam: cccmaxhops = 0 fixed
- webif/account/cccam: added cccignorereshare parameter
- fix ip range check
- ip address fix: stored in wrong order
- webif: correct duplicate services caid edit window
- fix provider check for emm over camd35
- loadbalancer save stats on exit (fixed)
- cryptoworks: add debug emm log message
- WebIf: workaround for displaying AU in Status. - no reader assigned -> 0 ...
- add log and try fix for Viaccess card with long ECM (TNTSAT, Orange)
- WebIf: fix au parameter in usersettings
- use nanoLen for Index to choose the right ECM (TNTSAT)
- fix Long ECM issue with card != TNTSAT
- revert conax emm changes
- fix nagra wrong emm provider
- fix emm provider detection
