Zpomaleni casu ve standby
Napsal: 04 úno 2011, 12:20
od robinek
Zkousel jsem ve standby spustit tenhle prikaz
# date; time sleep 10; date
Fri Feb  4 12:02:24 CET 2011
real    0m 10.01s
user    0m 0.01s
sys     0m 0.02s
Fri Feb  4 12:02:34 CET 2011
Clovek by si rekl, ze na vystupu neni nic divneho a ze vse sedi.
To by to ale v realu nesmelo trvat nekolikanasobne dele.
Pokazde je to ale jinak. Jednou to trvalo 28s, podruhe 38 a jednou dokonce pres 40s :rofl:
Pokud je box "vzhuru" tak je vse OK a prikaz opravdu trva 10s.
Kdyz jsem vcera kolem 22:30 box prepnul do standby (jedno stisknuti power na DO) a rano kolem 9 jsem videl na displeji 8:40, tak jsem schvalne zkusil pres telnet vyjet datum prikazem date a svete div se bylo tam neco kolem 01:30.
Nechapu jak ten cas funguje. Podle ceho zobrazuje cas na dispeji, kdyz je uplne mimo systemovy i realny cas.
Re: Zpomaleni casu ve standby
Napsal: 04 úno 2011, 12:31
od interfernet
Taky jsem se ráno v 6 divil, že na stb který jsem vypínal okolo půlnoci bylo o půl hodiny méně, než ve skutečnosti. Toto bylo ale myslím reklamováno už u prvních verzí E2. Bohužel to shazuje docela použitelnou verzi, neboť s tím se asi nedá časově nahrávat.
Napsal: 04 úno 2011, 12:36
od robinek
interfernet píše:Taky jsem se ráno v 6 divil, že na stb který jsem vypínal okolo půlnoci bylo o půl hodiny méně, než ve skutečnosti. Toto bylo ale myslím reklamováno už u prvních verzí E2. Bohužel to shazuje docela použitelnou verzi, neboť s tím se asi nedá časově nahrávat.
Jo to by mohl byt celkem problem, proto jsem to tu otevrel. Zkusim v cronu udelat synchronizaci casu jestli to pomuze.
Jde o to, ze cas na displeji nesedi se systemovym casem, takze zrejme pracuje s dvojim casem.
Pokud se casove nahravani ridi systemovym casem, tak by to cron mohl zachranit. Pokud ale pouziva nejaky jiny cas (je mi ale zahadou jaky) tak to nepomuze.
Oproti realu se bohuzel rozchazi jak systemovy cas, tak ten druhy, zobrazovany na displeji.
Ze to bylo reklamovano v prvnich verzich vim a taky psali, ze to opravili. Houby opravili :51:
Napsal: 06 úno 2011, 13:39
od robinek
robinek píše:
Tak jsem si rozjel crontab a synchronizuji skrze cron cas.
Cas mam jiz aktualni i ve standby. Jen na displeji stale ukazuje zpozdeny.
Nevim ktery ma vliv na casove nahravani .. zatim jsem nezkousel jestli bude nahravat spravne.
Rozjeti crond/crontab je zde viewtopic.php?f=262&t=6966
Napsal: 07 úno 2011, 11:15
od robinek
robinek píše: Tak jsem si rozjel crontab a synchronizuji skrze cron cas.
Tak casove nahravani se spustilo ve spravny cas (+3 minuty .. mam sychnronizaci po 5 minutach, tak to mozna chce po 1 minute), ale nahravka je divna.
Nejspis to ve standby moc dobre nenahrava.
Pri pokusu o prehrani nahravky je rozpadly obraz a po chvili se sekne a vyskoci hlaska "Sluzba neplatna! Vyprsel cas. limit pro cteni PMT."
Napsal: 07 úno 2011, 12:02
od schmegea
To vypadá na ztrátu signálu v průběhu nahrávání.
Napsal: 07 úno 2011, 14:34
od robinek
schmegea píše:To vypadá na ztrátu signálu v průběhu nahrávání.
Tak jsem ted zkusil nastavit casove nahravani jen na 2 minuty a poslal jsem box do standby.
Po ukonceni nahravky jsem ho probudil a vysledek je uplne stejny.
Ztratou signalu to tedy neni.
Napsal: 07 úno 2011, 14:49
od schmegea
Takže když ti jelo nahrávání viděl jsi na obrazovce co nahráváš a záznam nebyl,
já to zkoušel jen jednou a nic se mi taky nenahrálo, je mi to taktéž záhadou, doposud jsem to moc neřešil, ale dneska ještě zkusím jestli vůbec jde korektní napájení na lnb, když probudí box ze standby časovač. :89:
Protože jinak to přece musí fungovat, když nahrávání přímo bez časovače funguje.
Napsal: 07 úno 2011, 15:18
od robinek
schmegea píše:Takže když ti jelo nahrávání viděl jsi na obrazovce co nahráváš a záznam nebyl,
Pokud je box vzhuru, tak funguje jak prime tak casove nahravani. Nejde to jen kdyz je ve standby.
Na obrazovce jsem nic nevidel, protoze box se ze standby neprobudi, ale nahrava uspany. Nahravka je ale na nic.
Napsal: 07 úno 2011, 20:29
od schmegea
no já myslel zkusit ho pustit ze standby vypínačem třeba na minutu jestli po dobu co ho probudíš něco nahraje a pak ho zase uspat.
můj pokus
naprogramováno přes cooltv guide v 19:28 na Televizní noviny NOVA na 23,5, které začínají v 19,30
anténa otočena na 39 na bulsat
azbox do standby
19:30 se nic nedělo anténu si azbox neotočil neposlal příkaz, asi nevěděl, že už má nahrávat
19:35 probuzen ze standby dálkovým ovladačem po té se anténa otočila na 23,5, ale na obrazovce zaseklý obraz z 39 z programu co jsem měl na bulsatu, ale už nahrával předprogramovyný kanál, přepl jsem na nova ručně, výběr možnosti programů odpovídal transporderu, ze kterého nahrávám
19:40 standby
19:45 znovu probuzen ze standby
19:52 zase standby
20:00 ukončeno nahrávání
nahrávka začíná v 19:35 až po mém probuzení ze standby, před koncem nahrávky je drobné zadrhnutí.
