PC se namountuje super,ale nevíte jak na hdd toho dreamboxu?
Zkusil jsem vsechno mozne a porad je failed.
V jakem tvaru to montujes? Nevim jak primo u Dreamboxu ale me treba na Xtreamer, ktery ma taky v sobe Linux namontuje jen pokud mu nedam primo oznaceni disku ( 192.168.1.6/Xtreamer ) ikdyz cela cesta na interni disk je 192.168.1.6/Xtreamer/sda1. Disk (NTFS) mi sice namontuje ale nejde na nej provadet zaznam, protoze se pro Dreamskeho tvari jako plny.hitman222 píše:PC se namountuje super,ale nevíte jak na hdd toho dreamboxu?
mount.cifs //192.168.168.4/Harddisk /tmp/O:/dk_line píše:V jakem tvaru to montujes? Nevim jak primo u Dreamboxu ale me treba na Xtreamer, ktery ma taky v sobe Linux namontuje jen pokud mu nedam primo oznaceni disku ( 192.168.1.6/Xtreamer ) ikdyz cela cesta na interni disk je 192.168.1.6/Xtreamer/sda1. Disk (NTFS) mi sice namontuje ale nejde na nej provadet zaznam, protoze se pro Dreamskeho tvari jako plny.hitman222 píše:PC se namountuje super,ale nevíte jak na hdd toho dreamboxu?
Nezkousel,jak budu doma s prace tak zkusím.marsim21 píše:Zkoušel jsi přímo určitou složku z toho HDD?
například: mount -t cifs //192.168.168.4/filmy-o username=,password= /tmp/O:/
Na AzBOX to jde takto mount.cifs //192.168.168.4/Harddisk /DATA/sda1 nebo mount.cifs //192.168.168.4/hdd /DATA/sda1dk_line píše:...mozna bych se zkusil jeste mrknou jak si tu cestu presne mapuji Win a pak to zkusil teprve pres telnet zadat podle tech woken. Me to teda pomohlo, akorat s tim omezenim co pisu vyse.
... a nezkousel jsi jestli ti to pak na takhle namontnuty disk ulozi z Dreamsky záznam? Mozna by to resilo muj problem. Ja to totiz porad montuju pres menu boxu, tak skusim jestli by to neresilo montovani pres telnet ve tvaruhitman222 píše:Na AzBOX to jde takto mount.cifs //192.168.168.4/Harddisk /DATA/sda1dk_line píše:...mozna bych se zkusil jeste mrknou jak si tu cestu presne mapuji Win a pak to zkusil teprve pres telnet zadat podle tech woken. Me to teda pomohlo, akorat s tim omezenim co pisu vyse.
a zobrazuji se vsechny podslozky,ale u Dreamsky to tak nejde.
Na namountovany HDD v PC to nešlo,ale nekdo psal ze to nahrava v pohode na sitove disky.dk_line píše:... a nezkousel jsi jestli ti to pak na takhle namontnuty disk ulozi z Dreamsky záznam? Mozna by to resilo muj problem. Ja to totiz porad montuju pres menu boxu, tak skusim jestli by to neresilo montovani pres telnet ve tvaruhitman222 píše:Na AzBOX to jde takto mount.cifs //192.168.168.4/Harddisk /DATA/sda1dk_line píše:...mozna bych se zkusil jeste mrknou jak si tu cestu presne mapuji Win a pak to zkusil teprve pres telnet zadat podle tech woken. Me to teda pomohlo, akorat s tim omezenim co pisu vyse.
mount.cifs //192.168.1.6/Extreamer/sda1
Montnuti pres menu aspon me nesezere oznaceni disku sda1, takze sice vidim vsechny disky pripojene do vzdaleneho zarizeni, ale stejne jsou pro vzdaleny zaznam nepouzitelne, nebot se tvari jako plne.
... no prave ze na namontnuty disk v PC to zapisuje paradne (zkouseno do Win7 disk NTFS i FAT32), me ale trapi zapis do toho Xtreamera, funguje i jako NAS server a z jinych zarizeni do nej zapisovat jako na sitovy disk nemam zadny problem.hitman222 píše:Na namountovany HDD v PC to nešlo,ale nekdo psal ze to nahrava v pohode na sitove disky.
to je dost mozne, ze disk ve tvem dreamboxu bude formatovanej na linuxacky oddil a samba by ho nevidela, ale ten by nevidel spise windows a ne Linux. Dochazi prece k montnuti mezi Linux->Linux, otazkou zustava jestli se pak pro ext2/3 nemeni parametry toho prikazu mount. Chtelo by to nejakeho linux guru...hitman222 píše:Jeste mne napadlo muze byt ten disk naformatovany na ext3?
Nekde jsem se docetl o Fat32 nebo NTFS.
