TROJKOMBINACE OSCAM+XCAM+MCAS
MartinK.
Ano zní to neuvěřitelně. Pořád se snažím docílit toho aby HDBOX dělal server a uměl emu a to všechno najednou. U kombinace OSCAM a MGCAMD docházelo k výpadkům o AUSTRIASAT a ORF ani nemluvím.
Takže nouze mě dohnala až sem OSCAM+XCAM a MCAS najednou.
Je to sice pčedčasné testuji to teprve 2 hodiny zatim bez problému.
Ve čtečkách je SKYLINK(0D03 zápisy OFF) a TNK (0B00)
OSCAM čte karty a děla server
XCAM - se mi připojije na oscam
MCAS - sa stara o EMU v configuraci jsem vypnul čtečky
Možná je to nesmysl a bude to na nic. Kdo rád testuje zkuste a uvidíte.
maximální spokojenost
Spanky
MartinK.
Re: TROJKOMBINACE OSCAM+XCAM+MCAS
V menu pluginech na spuštenem MCAS zmačkni OK a potom zvol konfigurace.
- Libor73
Martine a jak jsi postoupil v testování? Nějaké zásadni problémy s touto ďábelskou kombinací?
MartinK.
Ale no furt se to sere, ale přijít na to proč??? Jelo to dva dny v pohodě(už jsem slavil). Potom jsem si dál v noci nahrát tenis a rano to pylo mrtvé a teť už to zas jede skoro dva dny.
Výhody oproti kombinaci OSCAM a MGCAMD jsou EMU(ORF, AUSTRASAT) a nejsou náhodné výpadky během sledování programu.
Nevýhody maximalní chod 2 dny bez zavad.
Dneska k tomu skusím nový OSCAMHD a uvidíme.
Spanky
vdaka...vypol som citacku v MCAS a skusam tu istu kombinaciu s novym oscamhd :)
jerry
Ked odtial vyhodis XCAM a nastavis v MCASe (skuste tlacidlo OK po nastartovani MCAS/Mclient/coconut na tychto plugin-och) pouzitie serveram tak by to mohlo chodit stabilne. Teraz nemam vela casu na testovanie, ale malo by to fungovat. Ked si najdem cas, dam vediet.
Spanky
Frantisek
Potvrzuji perfektní chod i s dvěma klienty v domácí síti.Jeden z klientů je zároveň i server.
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
rhavlis
Zkusil jsem kombinaci Oscam a Mcas (mcas kvuli emu). V Mcasu v configuraci jsem vypl ctecky, ale vidim, ze je problem s Oscam (napr. ORF1 HD jede tak 5 sec asi sec pres Mcas a pak si ho stahne Oscam a kousne se na zakodovano). Jak to vyresi?
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
v oscame daj do dvbapi :
I: 0D05
I: 0D95
I: 0D05
I: 0D95
rhavlis
Takže to bude vypadat takto?
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI pmt1_2.tmp
S: PTI pmt1_3.tmp
S: PTI pmt1_4.tmp
S: PTI1 pmt2_1.tmp
S: PTI1 pmt2_2.tmp
S: PTI1 pmt2_3.tmp
S: PTI1 pmt2_4.tmp
P: 0D03 1
I: 0D05
I: 0D95
A jestli jo, tak co tahle zmena vlastne znamena, abych to pochopil a ne jen někde něco připsal.
Dík
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI pmt1_2.tmp
S: PTI pmt1_3.tmp
S: PTI pmt1_4.tmp
S: PTI1 pmt2_1.tmp
S: PTI1 pmt2_2.tmp
S: PTI1 pmt2_3.tmp
S: PTI1 pmt2_4.tmp
P: 0D03 1
I: 0D05
I: 0D95
Dík
Znamena to tolko, ze Oscam tieto CAID, ktore su na programoch ORF bude ignorovat a prenecha ich Mcasu . Ten si uz s nimi poradi.
rhavlis
Díky moc za info. Takže I: znamena ignorovat. Před přepsáním souboru oscam.dvbapi mám asi vypnout Oscam a pak ze zadu restartovat a pak zapnout. A ještě otazečka, kde zjistím CAID pro ruzné - další programy?
vo web vypise Oscamu su zobrazene vsetky CAID programy, ktory mas prave zapnuty - staci prepnut na pozadovany program a pozerat .
