NEW FW HD BOX 9300 1.08.75
Napsal: 11 led 2011, 18:52
od salamander545
Re: NEW FW HD BOX 9300 1.08.75
Napsal: 22 led 2011, 14:24
od zemcik
Presel jsem z 1.8.44, takze hlasim zmeny, kterych jsem si vsiml.
Pri prvnim nabootovani se pristroj hned sam vypnul (po hlaskach na displeji START1-ChkDsk-123456???).
Prestala mi fungovat SKYLink HD karta. Ona neni CONAX? To uz to nikdy nebude fungovat?
"Poznßmka k verzÝm HD-BOX FS 9x00 PVR v1.08.52 2010Oct25 a vřÜe
InternÝ ŔteŔky podporujÝ pouze Conax"
Funguje mozaika (modre tlacitko)
PIP funguje velmi podivne. Casto hlasi Chyba programu nebo Neni signal, pritom kdyz okenka prohodim, tak tam signal je. Funguje to OK jedine, kdyz oba programy jsou ze stejneho TP. (Programy *.SYS mam ulozene z verze 44, Tuner oddeleny...)
Bootovaci LOGO je prisernost.
Napsal: 22 led 2011, 15:08
od zemcik
OK, FAC uz chapu a podle navodu na MCAS karta funguje
viewtopic.php?f=166&t=6404&p=52200#p52200
PIP sice funguje (pro 2xHD se trha, jako doposud), ale MCAS neumi rozkodovat 2 programy z ruznych TP (treba CT+ a CT4 jde, ale s NovaHD uz hlasi Program zakodovan - samostatne NovaHD jde). Lze to nastavit v nejakem configu?
Diky
Napsal: 22 led 2011, 15:10
od zemcik
... jo a pri hrani si s PIP mi to obcas hodi hlasku "Nelze zmenit sluzbu, behem nahravani" nebo tak nejak, pritom nic nenahravam a TimeShift mam vypnuty.
Napsal: 24 led 2011, 11:02
od Aliante
Nemáš náhodou nastavení antény na průchozí, místo oddělené???
Napsal: 24 led 2011, 20:50
od zemcik
to ne, ale dneska po par restartech to uz nastesti facha
asi jsem se ukvapil, priste zkusim s hodnocenim pockat :-)
