Ahoj, prosim o pomoc... Koupil jsem si ML9700 nevím jak to funguje, procházím forum, ale zatím jsem se nedostal k žádnému výsledku. Můj hlavní problém je, že mi nejede karta Skylink. Vyčetl jsem, že musím do satelitu dostat pluginy Multicas nebo newcs a mgcamd. Nevím kde na tento přístroj tyhle pluginy stáhnout, a nevím jak je dostat do satelitu. Satelit mám připojený k pc a přes total comander se dokážu podívat na strukturu adresářů v sat. Je někde prosím návod pro totální začátečníky? stačí odkaz prosím.
U prodejce je dokaz na http://.............. ale tam jsem nic k tomuto modelu nenašel. Moc prosím o pomoc. Předem děkuji.
Jak na kartu Skylink v přijímači He@d 9700
Patrik10
Naposledy upravil(a) dempsey dne 07 pro 2010, 12:30, celkem upraveno 1 x.
Důvod: prečítaj si pravidlá fóra
marsim21
Re: Jak na kartu Skylink v přijímači He@d 9700
V první řadě dodržovat pravidla.
Vše jsem studoval na zahraničních fórech u nás jsem nic na tento přijímač nenašel.Bez pluginů ti karta nepojede.Umístím ti je do sekce download pro tento přijímač.Doufám že pluginy nainstalovat zvládneš.Po instalaci pluginu je zapotřebí zapnout čtečku.V pluginech DO a 9999 poté nastavíš čtečku na Zap a karta bude frčet.Nevím jak je to s novou ICE v tomto přijímači.
pan25
Zdravím, poraďte prosím někdo. Nedaří se mi rozchodit ICE kartu a porno kanály. V přijímači s čtečkou Irdeto nebo Cryptovorks po přepnutí na Hustler nebo Penthouse HD zadám PIN a obraz jede, nebo pin vypnu a už mně k jeho zadávání nic nenutí. Problém je že když kartu z orig. čtečky vyndám a dám do ML9700 píše zakódováno. Pin se po vytažení z cryptoworks modulu znovu zapne a MR nejde vypnout. Dá se nějak donutit ML9700 abych v něm pin vypnul , nebo aby se mně alespoň na pin zeptal?
landerle
Ahoj, stáhnul jsem si soubor s pluginem, je tam hned několik souborů - zdá se že jsou tam soubory pro instalaci přes usb i soubory na přímou instalaci do přístroje. Vzal jsem tedy adresář EMU a celý (včetně podadresářů MultiCAS, sh, TVCASModule) ho přesunul do adresáře DISK2 v přístroji.marsim21 píše:V první řadě dodržovat pravidla.
Předtím jsem zkoušel i programem CASTool nahrát plugin na USB a to dát do přístroje - ani to mi nefungovalo.
Dělám něco špatně? Je třeba pak ještě něco nastavovat?
Díky za odpověď....
marsim21
V pluginech DO a 9999 poté nastavíš čtečku na Zap provedl jsi tento úkon?
s.beno
Zdravim
Potrebujem poradit s nastavenim zdielaniaa na tomto prijmaci "medialink linux". Pravda je taka ze mi funguje zdielaniee ale len ked tam nemam kartu ! ...ked vlozim kartu idu len programy z karty ! cize zaklad . da sa to dakde nastavit aby to slo aj z vlozenou kartou ??? "kartu cita bez problemovo jedna sa o s....link." Dakujem.
