nalazeni satelitu
Napsal: 08 pro 2010, 22:02
od maxkane
Nevite někdo jak naladit azbox hd elite. Už jsem v koncích. Stale mi píše u většiny kanálů že nemají signál. A to předtím šli než jsem to dal do továrního nastavení obnovil Chanel a plugins. Ale nastavení anteny asi nefachá jak má. Nevíte co s tím?
Re: nalazeni satelitu
Napsal: 08 pro 2010, 22:20
od visper
Moje věštecká koule netuší jestli máš motor a potřebuje nastavit souřadnice USALS, nebo nastavení přepínače diseqc, nebo jen nastavit typ LNB a zapnout mu napájení...
Napsal: 09 pro 2010, 08:40
od maxkane
omlouvám se, taky moc netuším, jen vím že máme na paneláku společný satelit. a u vchodu jsem se dočetl že:
1 astra 19e diseqc a
2 astra 23e diseqc b
3 hotbird 13e diseqc c
4 thor 1w diseqc d
Ale i tak z toho nejsem moc chytrý
Napsal: 09 pro 2010, 11:42
od tear12
tak musíš v Azboxu v Nastavení (Settings) TV kanál (TV channel) zvolit tuner A.DVB-S (předpokládám že máš jeden tuner) Nastavení antény a zde musíš jednotlivým družicím přiřadit diseqc a to tak jak to máš uvedený Astra 19,2 diseqc LNB1, Astra 23,5 Diseqc LNB2, Hotbird 13 diseqc LNB3 a Thor 0,7 diseqc LNB4
Napsal: 09 pro 2010, 21:48
od maxkane
ano tak jsem to udělal, jenže třeba když jsem dal u astry 23 lnb2, tak mi to ukazalo že to nemá signál.....
Napsal: 10 pro 2010, 13:19
od tear12
no to u této astry dělá tam si musíš vybrat jinej transpondér s vyšší frekvencí, u těch nižšších to kvalitu signálu neukazuje
