fw 1.08.65 FAC
Napsal: 05 pro 2010, 14:08
1. STB hangup when start/stop the plugin - Fixed
2. Able to change time when recording - improved
3. Recovery when hangup while recording only if it is able to play back - improved
4. Easy Find LNB bug fixed. On/Off setting by (F2) button. - Fixed
5. UK DTT Local Channel Number support - Improved
6. Netherlands blind scan bug - Fixed
7. STB hangup when decompress JPEG to open - Fixed
8. Bug when storage is full by recoding - Fixed
9. Skip low symbolrate TP when Auto search - Fixed
10. Divx A/V sync bug - Fixed
11. File play error after fail opening Divx file - Fixed
12. SPDIF does not work when playing MP3 file.
13. Not able to display the seleted language subtitle when play back - Fixed
9100 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9100%20PVR&
Upozornenie : Pre korektne vyptnutie Conax citacky je nutne nainstalovat v tomto vlakne prilozeny MCAS :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=6502
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 05 pro 2010, 19:28
Toto robí keď je preplnený - tesne pred zrútením. Poriadne to vyčisti aj s továrkom a uložením prázdneho stavu
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 30 pro 2010, 10:33
od vald
Využil som volno medzi sviatkami a nedalo mi trošku si nezaexperimentovať z týmto firmwarom. Po tých niekoľkých neúspešných firmwaroch je tento zase s tých lepších. Znova (ako v predošlých) je problém z vypínaním. Jedno krátke stlačenie je pohotovostný režim, lenže vyžaduje si to fakt nacvičenú zručnosť pretože sa často stáva, že ho vypne úplne. Táto funkcia (jedno stlačenie, dve stlačenia off) je podľa mňa úplná zbytočnosť, keď je v menu položka "pohotovostný režim zap/vyp" - tá by podľa mňa mohla úplne stačiť aj tým náročnejším, poprípade režim spánku aktivovať inak, napr. dlhším podržaním tlačidla.
Ďalšou výtkou je občasné zamrznutie príjmača. Stáva sa to pri intenzívnejšom prepínaní a pri surfovaní v EPG. Neviem či aj ostatným to robí, ale mne dosť často. (príjmač zamrzne), ale načťastie ho netreba resetovať vzadu, ale stačí off cez DO. (aspoň niečo)
Inak je tento firmware veľmi dobrý, kvalita obrazu vynikajúca, navyše prehráva aj MKV. Oproti fw...22 a fw...26 je máličko vyššia odozva pri prepínaním čo je na škodu, ale vzhľadom na dobrú kvalitu obrazu sa to skôr dá oželieť.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 02 led 2011, 15:44
od robocop
IMHO to zatuhávání může způsobit fleška v usb, defaultně je v tomhle fw nastaven timeshift na zapnuto a současně je defaultní zařízení pro záznam nastaveno USB, po nějaký době se fleška zaplní a systém nestíhá... ale třeba se mýlím, s hdboxem teprv začínám.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 04 led 2011, 21:09
od vald
nemám tam flešku a timeshift so vypol ako prvý, takže to bude zrejme vo firmweri, ale neni to nejak moc časté, tak to zatiaľ neriešim. Viac ma štrve to vypínanie. HD-Box 9100 má hl. vypínač na DO dosť nešťastne riešený. Vyžaduje presné zatlačenie a tak sa dosť často stáva, že ho vypne úplne.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 05 led 2011, 18:34
od daxo
vald, s tým vypínaním máš asi nejakú chybu u seba. Ja už som vyskúšal rôzne FW a nikdy nebol problém s vypínaním. Box nikdy nevypíname úplne a žiaden problém s tým nemá nikto z rodiny. Treba si uvedomiť, že príliš dlhé stlačenie je to isté ako dve krátke. Alebo máš problém s DO. Skús vymeniť batérie.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 05 led 2011, 20:01
od maiden
Neviem odkedy,ale všimol som si jednu vec: na JOJ a ostatných programoch s TP 11797H mi nejde EPG.Má ešte niekto takýto problém?
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 05 led 2011, 20:11
od vejv
vsechny sloveské programy mi nactou EPG v poradku, ted jsem to zkousel
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 05 led 2011, 20:43
EPG sa nemusi nacitat pri nespravne zvolenej casovej zone (+1hod oproti GMT a vypnut leny cas) .
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 06 led 2011, 06:38
od maiden
To mám všetko Ok len ten jeden TP nejde. Môže to byť tým, že som zmenil frekvenciu TP z 11798 na 11797, lebo mi niekedy vypisoval "žiadny signál"?
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 06 led 2011, 08:55
nemalo by to mat vplyv ,ale moze, ak je v services_table zapisana na pevno pre NIT vyhladavanie.
Re: fw 1.08.65 FAC
Napsal: 06 led 2011, 11:46
od vald
daxo píše:vald, s tým vypínaním máš asi nejakú chybu u seba. Ja už som vyskúšal rôzne FW a nikdy nebol problém s vypínaním. Box nikdy nevypíname úplne a žiaden problém s tým nemá nikto z rodiny. Treba si uvedomiť, že príliš dlhé stlačenie je to isté ako dve krátke. Alebo máš problém s DO. Skús vymeniť batérie.
Je možné, že je problém aj v DO, ale faktom zostáva, že som tieto problémy pri FW.1.08.22/26 nemal. DO mám nové - dal som si ho poslať priamo zo Sapra - presne také aké sa originál dodáva. Zistil som, že ani na tomto kuse nefunguje hlavný vypínač ako má. Asi to bude vývojový nedostatok tohoto "výrobku", ja neviem. Tlačidlo totiž nie je umistnené rovno, ale kopíruje tvar DO, t.j. zvažuje sa mierne dolu a jeho používanie je tak trochu problematické (treba stlačiť prednú časť tlačidla). To isté bolo aj na tom pôvodnom. Po jeho otvorení som zistil, že plošný spoj sa v mieste umiestnenia tlačidla zužuje do akéhosi výbežku a mierne pruží. (nepomohlo ani vypodloženie). Vedieť toto, tak by som si neobjednal také isté, ale to čo sa používa pre model 9200/9300 (vraj sú kompatibilné). Nič na plat pre kľud v dome musí ešte niečo vydržať. Ideálne by bolo, keby som si mohol priamo v nastavení vybrať ako chcem príjmač vypínať (bez počítania počtu stlačení) ale snívajte s nami.
PS: tak neviem, či len u mňa sa objavila tá istá chyba 2x po sebe alebo aj viacerý majú tento problém z DO?
