Stránka 1 z 2
Satelita - Tma
Napsal: 04 pro 2010, 16:35
od kumpo
Dobrý podvečer, měl bych dotaz ohledně Satelity.Přehrál jsem nejnovější soft a jakmile jsem přešel na nastavení místní sítě přijímač se zasekl a na dispeji zůstalo svítit OFF:-)
To by bylo ještě všechno ok a tak jsem ho vypnul z elektřiny a už se nerozsvítil vůbec.Zkusil jsem přes RS232 přehrát soft a kupodivu se soft dle pc zapsal , ale přijímač se nerozjede.
Nevíte prosím někdo co s tím?
Re: Satelita - Tma
Napsal: 04 pro 2010, 20:18
od Beaver
Mám podobný problém a stejný výsledek.
Nahrál jsem úspěšně nový FW SatElita_2000HD_11_09-V205B9
Chtěl jsem pak dohrát novou userdb, ale tato volba v menu chybí. Místo ní je tam jen pomlčka.
Tak jsem to zkusil. Bleskově se to uploadovalo a v mžiku celý přijímač lehl, na displeji se objevilo OFF a nedá se s tím hnout.
Co teď?
Re: Satelita - Tma
Napsal: 05 pro 2010, 08:11
od erdedy
Skúšali ste nahrávať cez RS232 touto utilitou "Emergency Upgrade"
http://www.sapro.cz/download/satelita/d ... 2.php?id=4 ?
Stalo sa mi to iste (hned ked vyšla prvá v2.x) a späť to šlo bez problémov. (Pozn. späť myslím na fw 12.04.2010 teda v1.x)
Re: Satelita - Tma
Napsal: 05 pro 2010, 08:57
od Beaver
Dik za radu Erdedy. Rád bych to udělal, ale přijímač se teď tváří jako úplně mrtvý. Ani se po zapnutí nerozsvítí dioda.
Zkouším to přes RS232. V Ali mi ale failuje port status. Nevím jestli používám dobrý kabel. Je to standardní 7 drátové propojení s úplným řízením toku. Viz příloha. Nikde jsem požadavky na kabel nenašel.
Předem dík za odpověď.
Re: Satelita - Tma
Napsal: 05 pro 2010, 09:07
od mirek 65
Tak mě už se to podařilo.Sice až napotřetí, ale je to hotové a přijímač funguje ok.
Nahraj přes Emergency firmware z 20.2.2010 - Satelita HD- conax ze stránek Sapr...
A všechno chodí dobře.
Potom teprve nahrát nový firmware a naladit ručně setting
Re: Satelita - Tma
Napsal: 05 pro 2010, 10:05
od erdedy
Beaver:
Moj sa tiez tvaril uplne mrtvo - nesvietilo nic, ani kontrolka.
Co sa tyka portov, pozeral si ci Ti nekoliduje port (cislo) s inym zariadenim?
EDIT: nasiel som jeden kabel doma s ktorym to funguje a da sa rozobrat takze vyzera takto (krizenie - pin 2,3):
Re: Satelita - Tma
Napsal: 05 pro 2010, 15:08
od Beaver
Díky moc Erdedy
Skvělá odpověď i s obrázky.
Bez ochotných lidí jako ty by tohle fórum nebylo k ničemu.
Kabel jsem ostříhal a nechal jen ty tři dráty, nahrál emergency a všechno už zas jede.
Ještě jednou díky.
Re: Satelita - Tma
Napsal: 05 pro 2010, 19:34
od erdedy
Beaver:
Neni zac. Ono to tu niekde (na fóre) tuším je, len je to "pozasivane/rozhadzane" :-) - je možné, že to je v sekcii "Ferguson" (kedže HW by mali byt stejné)
Re: Satelita - Tma
Napsal: 20 led 2011, 15:59
od tira
Koupil jsem satelitu a nahrál do ní firmware vše chodilo skvěle ,ale po měsíci mi občas zamrzla a potom skončila se zaseklým ON na displeji .Teď už je černo jak tu popisujete rozebral jsem tedy seriový kabel a napájel stejně z obrázků ,ale nejde mi to přeflashovat píše mi to WRONG FILE. Poradí někdo ještě něco nebo je stroj det? dík za pomoc
Re: Satelita - Tma
Napsal: 20 led 2011, 17:36
od ShaMan
tira píše:Koupil jsem satelitu a nahrál do ní firmware vše chodilo skvěle ,ale po měsíci mi občas zamrzla a potom skončila se zaseklým ON na displeji .Teď už je černo jak tu popisujete rozebral jsem tedy seriový kabel a napájel stejně z obrázků ,ale nejde mi to přeflashovat píše mi to WRONG FILE. Poradí někdo ještě něco nebo je stroj det? dík za pomoc
Když to píše wrong file tak je asi wrong -. špatný soubor
tak ho buď nemáš celý - velikost , nebo jsi ho nerozbalil , nebo něco jiného
Re: Satelita - Tma
Napsal: 20 led 2011, 19:11
od tira
stáhnul jsem to několikrát a dokonce i z jiného fóra a pořád stejný. na přijímači nesvítí vůbec nic ,když ho dám do proudu tak TV přepne do AV a to mi říká že ještě trochu žije
Re: Satelita - Tma
Napsal: 20 led 2011, 20:24
od gatecomputers
ve dvojkovych firmwarech nefunguje obnova setingu pres USB! Je treba opravit. Nepouzivejte obnovu setingu, nez se to vyresi, jinak nastane smrt prijimace a pomuze pouze RS232!!!!!!
Re: Satelita - Tma
Napsal: 20 led 2011, 20:54
od tira
´to jsi napsal hezky ,ale jak mám udělat tu obnovu přes rs232???
Re: Satelita - Tma
Napsal: 20 led 2011, 23:55
od LipcaCZ
Nesnažíš se tam náhodou narvat ten soubor eromclient.abs co je ve složce s tím flashovacím programem? Ten sice nevím k čemu je, ale tím to neflashneš. Stáhni si ještě některý firmware a ten použij k flashnutí.
Re: Satelita - Tma
Napsal: 21 led 2011, 08:58
od tira
jj to jsem tam zkoušel dát taky .....když tam chci nahrát nějaký firmware píše to pro změnu Please reset target! ....zkoušel jsem vypnout a zapnout přijímač a nic .Vypnul jsem i antivir a také bez výsledku.
