skylink chytam stanice pouze horizontalni polarizace
Napsal: 12 říj 2010, 13:44
od david75
dobry den,
pred cca 2 mesici mi znicehonic prestaly fungovat stanice CT1,CT2,CT24,CT4,Prima a Noe a Ocko, pred tim cca 2 roky bezproblemove bezelo, vsechny ostatni programy z nabidky skylinku bezi bez problemu, ty nefungujici stanice jsou na vertikalni polarizaci, muzete mi prosim nekdo poradit, uz jsme zkousel i pootocit parabolu... v soucasne dobe chci na zimu koupit balicek multi tak se bojim aby to fungovalo,predem dekuji za radu David
Re: skylink chytam stanice pouze horizontalni polarizace
Napsal: 12 říj 2010, 14:29
od frcko73
skus vymenit LNB,mozno ti odislo.Teda len jedna polarizacia.
Napsal: 12 říj 2010, 20:13
od david75
diky jen jsi mi potvrdil moji domenku, zkusim a dam vedet
Napsal: 14 říj 2010, 06:40
od david75
tak jsem zkusil vymenit LNB, signal jsem chytal dobrej ale bez obrazu(neni signal psal satelit), ale nacetlo se EPG i CTecek a primy ktere nefungovaly, no nic asi poresim nejakym technikem
Napsal: 14 říj 2010, 10:06
od merida7
skus si preskenovat TP na ktorom su tieto stanice.
Parametre 23,5°E
frekvencia:12 525
polarizacia : V
FEC: 3/4
symbol rate: 27 500
Napsal: 26 říj 2010, 08:38
od david75
tak nakonec jsme volal servisaka, vymenil LNB, pri prvnim pusteni satelitu se na chvili/2-3 sekundy/ objevi u stanic na vertikalni polarizaci, napis neni signal ,ale potom uz to bezi, ale uz se i tedkom stalo ze to zase neslo vubec a po pusteni za hodinu to zase bezelo, tak spise pocitam s tim ze odchazi satelit, diky vsem za rady
Napsal: 26 říj 2010, 08:45
od Blackfire
david75 píše:tak nakonec jsme volal servisaka, vymenil LNB, pri prvnim pusteni satelitu se na chvili/2-3 sekundy/ objevi u stanic na vertikalni polarizaci, napis neni signal ,ale potom uz to bezi, ale uz se i tedkom stalo ze to zase neslo vubec a po pusteni za hodinu to zase bezelo, tak spise pocitam s tim ze odchazi satelit, diky vsem za rady
Vertikál je dosť náročný na kolísanie prúdu. U mňa v byte je tiež výpadok, ak zapnem viac spotrebičov naraz s veľkým odberom, tak mi vertikál vypadne. Skúšal som aj doťahovať všetky zásuvky a podobné rady, ale budem musieť asi ťahať komplet novú elektriku a to si nechám na leto. čiže skús aj to, daj stanicu s vertikálnou polarizáciou a skús zapnúť mikrovlnku. Ak vypadne, chyba je tam. Inak mne sa to stáva až odkedy mam Inverto Black Ultra
Napsal: 26 říj 2010, 09:45
od stora
Já jsem měl stejný problém, dokonce jsem měl AZetko i v reklamaci, tam samozřejmě nic nezjistili, protože se závada neprojevila. Nakonec jsem po různém laborování zjistil, že je špatně zasunutý kabel mezi tunerem a zákl. deskou přijímače. Vytáhl jsem ho a zpátky zapojil a bylo po problému. Od té doby v pohodě jede(asi rok).
Napsal: 01 lis 2010, 09:48
od david75
proveril jsem kontakty kabliku i k desce a vyzkousel spustit vice spotrebicu a bez zadneho efektu, stale to vypada tak ze nahodne to jde a nejde :-(
Napsal: 01 lis 2010, 10:59
od visper
Tak změř napětí na konektoru LNB, mělo by to přehazovat 13 a 17 V.
Napsal: 01 lis 2010, 12:05
od shibal
Jen drobné upřesnění, to horní napětí (pro H-polarizaci) může být 17V nebo 18V a Azetko dává těch 18V.
