Stránka 1 z 3
Změna parametrů TP 12109
Napsal: 29 zář 2010, 19:17
od mmirousek
Tož nevím ale už jsem kompletně smazal a přeskenoval všechny programy
s novým nastavením a HD z 12109 nejdou.
Kolegové sdílející stejnou kartu problém nemají (DM800, PC HDkarty)
nějaký nápad co dělám špatně ?
Re: Změna parametrů TP 12109
Napsal: 29 zář 2010, 19:36
zmenili sa SID ? ak ano,tak mas filtrovanie podla SID a tabulku so SID si musis upravit .
inak ma nenapada nic.
Napsal: 29 zář 2010, 21:07
od mmirousek
tak mám asi blbě nastevenou parabolu, trochu jsem s ní pohýbal , signál poskočil na 81 (HBO HD)
ale pořád to ještě kostičkuje.
Napsal: 29 zář 2010, 22:34
od exhornik
S tou parabolou to mozna nebude az tak pravda. Ja mam signal 89% a taky mi to dela. Vsiml jsem si, ze je to hlavne po startu boxu - jakoby na to melo nejaky vliv nacitani EPG - problem s kostickovanim u me postupne casem odezni. Jeste to taky muze byt problem fw - ja pouzivam 1.08.26 - nevim, treba novejsi fw s tim nema problem.
Duvod proc si nemyslim, ze je to nastavenim paraboly je ten, ze na stejne antene mam AzBox a Arrivu a ani jeden prijimac nema problem.
Napsal: 29 zář 2010, 23:30
od tulino
pani na Octagone 1018 (1.08.22, newcs, mgcamd) bez problemov, stare sa nastavili same, vsetko ide OK (HBOHD, History HD, Discovery HD atd vratane novych SD i HD)
a na HDboxe 9100 NovaHD i CTHD OK, ine HD nema platene (fw je tam stary asi 1.7.97, neviem presne - je u segry)
Napsal: 30 zář 2010, 21:59
od beco2009
Mne zacalo robit to iste v stredu a od dnesneho rana to neslo vobec.
Na Skylink je nove nastavenie TP 12109 s nasledovnym vysvetlenim:
Skylink informuje svojich zákazníkov o dôležitej zmene vo vysielaní programov vo vysokom rozlíšení obrazu HDTV.
Programová ponuka Skylinku aktuálne obsahuje 8 HD programov. Aby sme mohli v blízkej dobe zákazníkom ponúknuť ďalšie programy, je potrebné pristúpiť k technickému opatreniu, ktoré umožní zvýšenie satelitnej kapacity.
V stredu 29.9.2010 skoro ráno bude vykonaná ZMENA technických parametrov programov na frekvencii 12 109 MHz.
Nové technické parametre od 29. 9. 2010
Satelit ASTRA 3B(1G) 23,5° E
Frekvencia 12 109 MHz
Polarizácia Horizontál
Modulácia DVB-S2 / 8PSK
FEC 3/4
Pilot ON (zap)
Symbol Rate 27 500 Symb/s [/color]Programy Nova HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, HBO HD, DokuCS Programy Nova HD, Eurosport HD, NOVA Sport HD, History Channel HD, FILMBOX HD, HBO HD, DokuCS, KinoCS, MuzikaCS, NovinkaHD
Napsal: 30 zář 2010, 22:44
myslim,ze dalsi krok bude zmena symbol rate. lebo to co vypotili teraz je nie moc sledovatelne - na HD
Napsal: 01 říj 2010, 08:39
od mmirousek
no vzhledem k tomu že jsem před rokem zaměřoval parabolu jen tak od oka a vše fungovalo
včetně natáčení na již mrtvé digitv, tak mě ani nenapadlo že by to nemuselo být dobře, ale nejspíš
to tak bude.
včera jsem trochu pohýbal s LNB , trochu jiný LNB skew , signál poskočil na cca 87 , HD kanály
naběhly ale pořád je to nesledovatelné - kostkuje a rozpadá se obraz.
Asi budu muset poprosit kamaráda s prodejny SAT aby se stavil s měřákem a doladit to pořádně.
Napsal: 01 říj 2010, 22:12
od trisk
Chcem sa spytat ci nemate niekto problem na TP 12.110 s History HD a Eurosport HD. Mne idu vsetky programy okrem tychto dvoch.Uroven 88% a kvalita 90%.
Napsal: 01 říj 2010, 22:33
Uroven 88% na HDBOX je malo pre tie dva programy. Musis mat nad 92 % .
Napsal: 01 říj 2010, 23:45
Ja mám 88% a ide to bez zaváhania :)
Ale skúsil by som preladiť tento TP s aktuálnym nastavením
12109
27500
H
DVB-S2 8psk
3/4
pilot on
Napsal: 02 říj 2010, 02:20
od trisk
Uz som skusil preladit, ide vsetko okrem Eurosportu HD a History HD... Uz na to zacinam rezignovat..Zajtra este skusim doladit parabolu, ale myslim si , ze v tom to nebude.
Napsal: 02 říj 2010, 14:11
od tulino
grantec píše:Uroven 88% na HDBOX je malo pre tie dva programy. Musis mat nad 92 % .
mam Octagon (kto nevie) ukazuje 84% a konecne mi tento TP ide, ale je mozne, ze teplomer Octagonu je inak nastaveny ako v HDBoxe
len vysvetlim, ze po spusteni docasneho DVBT muxu z Kamzika som mal neskutocne problemy s tymto TP
v piatok pred zmenou (24.) som dal presunut parabolu (T90) za roh, odtienil sme ju od Kamzika a konecne to trvalo ide
Napsal: 02 říj 2010, 14:31
od JirkaB2
dempsey píše:Ja mám 88% a ide to bez zaváhania :)
12109
27500
H
DVB-S2 8psk
3/4
pilot on
já mám na AZku 82% a Nova HD mi jede OK
Napsal: 02 říj 2010, 20:29
od mmirousek
úroveň 94 , kvalita 88 a obraz se mi rozpadá
edit: tak jsem zkusil delší dobu sledovat HBO HD a nějak se to ustálilo
a rozpadne se to jen občas.
