Stránka 1 z 2
zdielanie hdbox+SatElita
Napsal: 12 zář 2010, 21:50
od fatter
Chlapi poradte pls,mam hdbox 9300,mal som na nom funkcne zdielanie v domacej sieti hdbox server(xcam+newcs) +3xSatElita .Potom ked asi pred 3 mesacmi zacali problemy zo Skylink kartou tak experimentujem s inym softom.Mam teraz oscam 1.08.37 v hdboxe a SatElity bezo zmeny.Zdielanie vsak nechodi,nemam sajnu preco,ved pridat troch klientov do hdboxu je fakt jednoduche.Kde moze byt chyba?Skuste mi pomoct..dik
Re: zdielanie hdbox+SatElita
Napsal: 12 zář 2010, 22:05
056152 píše:Zdravím
tak se mi podařilo vyřešít muj problem s napojením OSCAM + mgcamd
nakonec to bylo v oscam.conf nastavení portu
u starší verze OSCAMU v 2622
bylo zapsáno takhle 15001@0D03:000000 a všechno fungovalo
u nové verze OSCAMU v 3017 to musí být zapsáno takhle jinak to nejede
15001@0D03:000008,0000004
jenom mi hechce jet program HISTORY píše to tohle
(0D03&000008/5156/9C:E02F): invalid (0 ms) (invalid SID)
Napsal: 12 zář 2010, 22:26
od fatter
Priznam sa ze toto som neobjavil..mam oscam 2901,mam ho nahradit verziou 3017?
Napsal: 13 zář 2010, 17:19
ano , 3017 je w downloade a ten prispevok mal ist do fora - preto som ho sem prilozil .
Napsal: 15 zář 2010, 21:48
od fatter
ak teda pouzijem soft 1.08.37,oscam 3047,a ked vsetko nastavim ako treba..malo by zdielanie skylinku normalne fungovat?Mam staru skylink kartu
Napsal: 15 zář 2010, 21:50
od Erzo
Ano.
Napsal: 23 zář 2010, 09:37
od Radis
Chtěl bych se zeptat, jak se to musí nastavit opačně, teda Satelite server (to je mi jasné) jen ja nastavit HD box, který plugin použít a jak jej nastavit. Díky za odpověď
Napsal: 23 zář 2010, 09:49
v hdboxe ktorykolvek, ktory dokaze napriklad newcamd protokol. Najjednoduchsi je XcamClient
Napsal: 23 zář 2010, 10:31
od Radis
Dobře, jestli tomu správně rozumím, nahraji plugin, ve kterém si v souboru "cardclient.conf" upravím jen řádek newcamd:192.168.10.107
0/0000/0000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 a to je vše, je to tak? čtečka musí být samozřejmě vypnutá
Napsal: 23 zář 2010, 11:22
c itack anemusi byt vypnuta- sak ked v nej nic nemas, je jedno, ci je zapnuta.
Napsal: 23 zář 2010, 14:59
od Radis
ano to máš pravdu, pak čtečku nemusím vypínat, pokud tam nemám žádnou kartu. Ale jinak mám tedy pravdu v postupu? Už nemusím nic upravovat?
Napsal: 23 zář 2010, 17:43
samozrejme, a dufam,ze to mas uz davno aj spojazdnene .
Napsal: 26 zář 2010, 09:38
od Radis
no ještě nemám, konfiguraci mám nastavenu, ale když spustím plugin, píše mi že nemůže spustit žádného klienta, čím to může být, kde jsem udělal chybu?
Napsal: 29 zář 2010, 20:25
od fatter
takze najnovsie,mam 9300 ako server,0d03 staru bielu kartu plus 3x SatElita,SW 1.08.44,oscam 1.00 build 3152. A nasledovny problem: ide iba server plus lubovolne dva SatElity, ked pripojim treti jeden zamrzne. Kazdy ma inu ip,inu mac adresu,meno/heslo. Cim to moze byt??
Napsal: 29 zář 2010, 21:42
daj kazdej satelite aj ineho usera . pri satelite si nebud celkom isty tym,co vidis ! skutocnu MAC zistis na routri .
