stav AZ po výpadku proudu, hdd ve standby
Napsal: 31 srp 2010, 20:43
od jirkaj
Mám (mimo jiné) dva problémy:
1. po výpadku elektřiny AZBox najede do zapnutého stavu i když byl před výpadkem ve standby, dá se s tím něco dělat?
2. ve standby režimu se hdd na chvilku vypne, za okamžik se zase rozjede a už nevypne, celkem se to hodně hřeje a bez zaplého ventilátoru je to fakt dost horké.
AZBox premium HD+, fw 0.9.5020, hdd Seagate pipline 1TB
Edit: na AZBoxu běží pouze mgcamd. HDD nemá důvod se spouštět.
Re: stav AZ po výpadku proudu, hdd ve standby
Napsal: 31 srp 2010, 21:14
od pneumat
ten tvoj prvy problem ma serie takisto, druhy problem nemam nakolko mam elite
Napsal: 01 zář 2010, 21:06
od jirkaj
Ani s tím běžícím hdd nikdo neví co s tím? Obávám se že ta teplota AZBoxu moc nesvedčí :(
Napsal: 02 zář 2010, 10:13
od visper
jirkaj píše:Ani s tím běžícím hdd nikdo neví co s tím? Obávám se že ta teplota AZBoxu moc nesvedčí :(
Já mám Pipeline 500 GB a nic takového mi to nedělá. Máš v menu nastaveno vypínání?
Napsal: 02 zář 2010, 10:58
od jirkaj
Mám, ale to je myslím určené k zastavení hdd když je AZBox v provozu. Ještě zkusím tovární nastavení a uvidím.
Napsal: 02 zář 2010, 23:06
od theruck
a nezapal si si na hdd swap alebo nejake pluginy si si tam nepresunul?
Napsal: 03 zář 2010, 08:51
od jirkaj
Swap hdd vůbec nevím jak se zapíná a plugin mám jen mgcamd.
